Сажать нельзя оставить. Или осваивание прикопа
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Мусенок, 02.03.20.
  1. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Вот примерная картинка. Левый край, конечно, нужно дорабатывать и состыковывать с дорожкой от террасы. Кстати, гравием удобно делать примыкания к мощению, и само мощение можно делать в сочетании с гравием. У Марины в альбомах такие хорошие примеры)
  2. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Людмила, спасибо! Думаю, пора мне замерить официальный уклон и перепад в данном месте. Надеюсь, получится в выходные. Могу только 2 фото выложить. Где шалфеи-дорожка будет ещё ниже, чем клевер:)
  3. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Голландцы умеют "работать с садом" ;)
  4. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Наташ, если заинтересует, посмотрите сайт лд студии Дениса Баташева - "Ботаник". Например, совместный проект с NB-Garden (Наталья Борисова) - Мумидол. Там есть вариант деревянной подпорной стенки, подбитой спиреями...
    Сорри, ссылку вставить не могу...из-за полевых условий. Все настройки слетели...
  5. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
  6. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    О, спасибо! Ночью на ночь посмотрю.
  7. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Вот пока, что смогла сделать вчера. Пока на грязном рисунке, извините. Новые идеи с уклоном и отсыпкой-после замера перепада. Можно скруглить верхние углы большого газона
  8. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Наташа, привет. Нашла план твой пустой на миллиметровке. Покажи на нем где именно предполагаешь сделать подпорную стеночку. Она именно в этом месте должна пройти или плюс-минус туда-сюда?
    Сложный случай, что-то пока ничего хорошего и не придумывается. Осложняет дело калитка и ворота, разделенные забором, и залитая площадка под качели, ограничивает сильно. И получается пока слишком много дорожек. :no::close::flag:
    Наташа, ты везде рисуешь плавные сильноизогнутости. Прямые линии не нравятся совсем? Помнишь, я вначале что-то чиркала, идея была с пересечением и кругом. Эта схемка:
    Еще хочу подкинуть идею: если уйти от газона нижнего совсем и сделать по центру композицию кругового обзора немного неправильной формы? :|: Что это даст? С качелей, с дома, да собственно - со всех твоих уголков будет видовая точка. Вокруг нее можно будет пройти по всем направлениям.
    Еще, мне не нравится выходы с парковки. Если нижний проход, который ведет в дом, сместить выше и расширить дорожку? А тот проход, который ведет с парковки в сторону бани, с той стороны убрать и объединить с нижним. В-общем, это пока все, что мне пришло в голову, неоформленные идеи, может где зацепка какая полезная окажется.
  9. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Лена, привет! Спасибо, что зашла в гости! :hndshk:
    План с пустотой -это мой, или ты перерисовала? Если мой, неужели он когда -то был таким? :aga: Все правильно, только мангальный навес на 1 м смещён выше. Вот выкладываю дорожку, изогнутую в другую сторону. Они у меня такие гибкие туда-сюда, тк там кольцо скважины, приходится в аккурат напротив калитки, и чтобы его обогнуть, приходится отклоняться. Я очень надеюсь, что это ошибка в 1 м на плане, но вряд ли. Дорожки при стыковке черчу немного по диагонали, тк уже поняла, что нога все равно пытается срезать путь при перпендикулярной стыковке. Может, надо сделать это менее явно. Дорожек на участке 3 шт: 1. между парковкой и крыльцом дома, 2. от калитки к террасе, и 3. от террасы к мангалу. Больше дорожек нет-свободный проход по газону в любых направлениях. Круговую композицию не очень хотелось бы. Во-первых это тяжелее, чем одностороннего обзора, во -вторых табун детей сносит все на своём пути. Им нужны свободные трассы.
    Подпорку обозначила красным. Я и писала в начальных постах, что это сложный вопрос. Не сместиться, тк вокруг навеса метр в сторону мощение, нужен горизонтальный уровень. Плюс хотела кострище. Поэтому под него изогнула подпорку. Но я так понимаю с кострищем, совмещенным с общей зоной, никто в этом разделе дела не имел, поэтому как бы этот изгиб не остался бы просто декоративным. На след неделе я выеду на дачу, чтобы понять высоту перепада. А то может это будет пара ступенек, что даст, мне кажется, бОльшую свободу в линиях этой дорожки между террасой и мангалом.
    Я, честно говоря, удивлена, что первые 2 дорожки вызвали столько обсуждения, :|:, у меня как раз больше вопросов именно мангал-кострищу и распоряжению каркасного бассейна и батута, реально претендующих на звание «лидеров» антиЛД. :aga: Нашла фото кострища у отеля в Литве. Мне кажется, это лайтовый вариант.
    Ещё выкладываю фото, очень преждевременное, но все же... с растениями. Не успеваю отрисовать новый рисунок. Здесь попыталась по максимуму уйти от изогнутости дорожки от калитки. И нарисовать красивую почку газона. Также видно, что выходов от площадки и от парковки, как таковых, нет, как предложила Таня, просто просвет в композиции.
    «Не ругайте тракториста»:)]
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @Мусенок,
    да, я тоже о том говорю: они слишком изогнутые. Все может быть гораздо проще.
    странный ход мысли, вы подпорную стенку изгибаете под кострище? А если в дальнейшем вы кострище задумаете убрать? Как будет смотреться площадка без него?
    Дорожку от парковки к месту отдыха можно провести по краю газона.
    я могу описать минусы такого решения, только чуть позже.
    мой ход мысли такой:
    большой верхний газон может быть гораздо меньше, ведь я так понимаю, что для игры в футбол задействована только центральная часть напротив ворот. Нелогично выглядит форма относительно установленных ворот, они располагаются сейчас поперек поля.
    Тем более если в нижней части планируется установка бассейна, он все равно значительно уменьшиться, иначе форма его будет совсем странной.
    Знаками вопроса обозначено мощение - здесь его нереально много. Зачем вам этот хобот от площадки? он все равно никогда не будет использоваться.
    С левой стороны проведена дорожка от парковки, как я говорила выше, если она конечно нужна. Форма нижнего газона может быть аналогична верхнему, они хоть и не будут одновременно попадать в поле зрения, как вы говорили, но слишком большая разница в их форме и их окружении будет вызывать дискомфорт: ваше большое поле с газоном очень открытое, а маленький газон на всех эскизах показан сложной формы и плотно окружен растительностью.
    Давайте для примера рассмотрим круглую форму для газонов, круг - это просто, и почти всегда смотрится лучше, чем например та же почка. в.jpg
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Продолжу:
    Место для бассейна и батута, там где вы их показываете, е.jpg главное не устанавливать на газон. надо помнить о том, что для обслуживания бассейна вокруг можно сделать дорожку или просто оставить место для того, чтобы ходить.
    Между выходом из дома и большим газоном можно посадить низкие хвойные растения, многлетники, невысокие кусты, и тд и тп, смысл в том, чтобы не закрывать вид на газон. Все это свободное пространство может быть отсыпано. На рис я показала все условно ж.jpg
    Показываю на эскизе для общего представления
    Перед площадкой, где установите качели, конечно же посадите не высокие растения, чтобы не закрывать вид на газон.
  12. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Ольга! Это супер, суперкруто! Нет слов! Вы правильно поняли, что я не дойду своим умом, хотя, честно говоря, в один из вечеров, я в отчаянии вышла на нижний круг, но подумала, что не пойдёт. Правильно я поняла, что это тропиночная сеть? И ещё эта ширины микса мне велика, вернее, я опасаюсь, что мой табун не будет разбираться, по чем бежать. Как думаете, если батут, бассейн убрать к плодовым деревьям, а газон сместить к террасе? Ещё раз огромное спасибо! :hello:
  13. tsapla
    tsapla
    tsapla
    Наташ, привет!
    Относись к батуту и бассейну как к временному явлению. Соседский опыт, на батуте прыгали первую неделю, и моя тоже, потом уехали на великах, и так катались всё лето. Бассейн) есть у Жанны, спроси у неё, но у неё дети уже взрослые. Ты к плодовым куда хотела их передвинуть?
    Дети бегают пока чистое поле и нет препятствий.
    Ольга очень круто сделала! План приобрёл красоту!
  14. tsapla
    tsapla
    tsapla
    Да, и про кострище. Ты не представляешь как мне эта идея нравилась, куда только я его не рисовала)
    По итогу, нафиг оно не нужно, если ты не бард.
    В мечтах, все сидят вокруг, любуются огнём и звёздами, ведут не спешные разговоры. По факту. К ночи, все лежат с гаджетами.
    Да, и не забывай, дети очень быстро растут.
    Мы купили дом, когда старейшей было 13, младшая в животе. Не успела оглянуться, старшие на дачу компаниями, с друзьями приезжают...
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Я тоже хотела кострище. Романтика, все такое, элемент красивый в саду. Муж категорически против, говорит, еще одна безделушка, которая "будет пылиться на полке" из-за невостребованности.
