1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 20
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 02.03.20.
  1. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Если выращивать 1 растение в 2 стебля то второй стебель это пасынок из под первой кисти. За время роста на нем кистей меньше, чем на основном стебле и появляются позже. Если выращивать 2 растения рядом в 1 стебель то кистей одинаково и зреют раньше, при том что фактически те же 2 стебля. Если брать малооблиственные сорта то нет загущенности и при трёх и четырёх в одной лунке. На низкорослых сортах так не получится будет сильное загущение.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А если выращивать 2 растения в 1 стебель на нормальном расстоянии (не рядом)?
  3. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Урожай будет в два раза меньше. Не на растении, а с площади.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Почему? 1 стебель занимает одно место. 2 стебля - 2 места. Т. е., на вашей площади можно разместить фиксированное число стеблей. Согласны?
  5. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Если в одной лунке два растения и лунок этих 10, то это 20 растений против 10 растений в 10 лунках. Логично?)
    Занимаемая площадь по корням и общая площадь по пространству теплицы, это разница, однако. Как я поняла, сажающие в два куста говорят про занятость не корневой площади, а общей площади.
    Наверное, для этого метода подходят только малооблиственные сорта, иначе толк какой с этих джунглей?
    Кстати, а какие сорта малооблиственные? Пойду спрошу с сортовой ветке.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет. Если на этой площади вы можете разместить 20 растений - почему "однолуночных" только 10? Их тоже можно 20 - ведь место-то они занимают одинаково.
    Да, именно про площадь для стеблей.
    Хорошо. Но все равно их будет 20 - независимо от кол-ва лунок. Согласны?
  7. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Потому что соблюдают хоть какой-то порядок по расстоянию между посадками. Если сажать хотя бы по минимальному - 40 см между лунками, то вот и получается, что при одинаковом количестве лунок разница в количестве растений в два раза.
    Хотя, вот мы сажаем в один корень, но потом можем вести растение в два-три стебля.
    В чем разница вести один корень в два стебля и два корня в один стебель? И расстояние между посадками (допустим 40 см) два корня или одного, но двухстебелевого? (есть такое слово? :aga:)
    Как это различается по светопроницаемости, по питанию растения?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так давайте сажать через 20 см. Что мешает?
    Один корень + 1 стебель = максимальный урожай.
    По свету - либо смотреть по сортам, либо сажать универсально - через 45-50 см
    По питанию вопрос сложный - зависит от вашей почвы и вносимых вами подкормок.
  9. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Шоколадные полоски на 2-х стволах выдают 8 кистей- на одном растении в нашей местности я бы 8 кистей не получила, а два растения этого сорта мне не нужно. Так оптимально для меня -вести в два ствола.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У вас же и растет 2 растения, но от 1 корня. Почему нельзя посадить их от 2-х корней - места-то столько же займет?
  11. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Два корня в одну лунку для меня неприемлемо по погодным условиям. Когда холодно и сыро и нет солнца, двум растениям в одной лунке мягко говоря тесно, и не обрезать лишние листья, откуда они лишние у молодых
    растений возрастом до 1 месяца.
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    В одной лунке? будет тесно, если в две лунки -то займет 80 см, а так 40.
  13. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    :hndshk: В этом сезоне хотела Японку вырастить две в одну лунку- посеяны были две в один стакан. Одно растение начало отставать в росте уже через месяц и явно, пришлось его удалить и не жалею, потому как та красавица, что осталась на пмж, достаточно сильное растение.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А почкму вы стеблям отводите разную площадь? Стебель - он стебель и есть, независимо от кол-ва корней, лунок, стволов... Почему считается, что в каких-то случаях можно посадить гуще, а в других - надо реже?
  15. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Всё зависит от сорта - Сержант Пепперс и на 4-х стволах урожай выносит, так зачем ему еще три лунки? При ширине моих гряд 1.2 м можно ботву направлять как угодно, а корень -нет.
