1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 20
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 02.03.20.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вы же грамотный человек, откуда вера в байки про ядовитость меди?
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    как гибрид распространить- не передает сортовые признаки семенами, их закреплять надо не один год.
    1 серцевидные
  3. Muslin
    Muslin
    Яна
    Muslin
    Яна
    Поддерживаю:victory::hndshk: А уж про количество химии в томатиках, своих, "экологически чистых", которые постоянно то кормят под корень и по листу, то от болячек обрабатывают, вообще промолчу:cool:
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Нашла причину проблем своих томатов - серая гниль. Сегодня обрезала желтизну и сухие листья. На этих кустах на стебле обнаружила очаги серой гнили. Полностью срезать не могу, т. к. выше полные кисти томатов. Наверное зачищу и спиртом прижгу.
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    От серой гнили прожарка помогает? Мне кажется, что она еще больше распространится. Хотя попробовать можно.
  6. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Таня, насчёт прожарки не знаю, не пробовала, но обычный йод или зола (у меня ее просто нет) спасают. Ну и конечно хорошее проветривание+полив под корень, чтобы уменьшить влажность. Спирт тоже должен помочь. Напиши потом как результат :)
  7. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Медь бывает разная - а ХОМ -это хлорокись меди и на пакетике есть инструкция, которую я добросовестно прочитала;) Можно приобрести медь в таблетках в магазинах спортивного питания, но будет ли от неё эффект? Вот её кушать можно;)
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Не знаю помогает ли от серой гнили, фитофтору так останавливают в наших краях. А она у нас уже бушует на картофеле рядом с теплицей. Рановато что-то, но факт остается фактом. Одна обработка хомом не помогла .
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    любые соли диссоционируют на ионы. причем катионы меди практически не вымываются, в отличие, например от анионов хлора (с окисью несколько сложнее, но результат тот же), так что медь она и есть медь. Медь используется клетками нашего организма для вырабатывания АТФ – главного энергетического источника. При сокращении количества минерала будут уменьшаться объемы АТФ, следовательно, организм будет быстрее уставать и ослабевать.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    ответы типа" сам дурак" в зачет не идут. Последние 2 вопроса, если Вы на них не ответите- то Вы- сами знаете кто.
    1. За счет чего вентилятор снижает температуру? и куда девается выделяемая при этом энергия? теплом вырабатываемым самим вентилятором можно пренебречь.
    2. снижение влажности- есть уменьшение содержания воды в воздухе. куда девается эта вода? В кондиционере например она выпадает в виде конденсата на испарителе, а потом стекает по специальной трубочке.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как @TFD, делает, не знаю. Я вентиляторы включал в проходы. А если поставить еще и на выходе вверху вентилятор на вытяжку, то интенсивность воздухообмена увеличится. При этом фрамуги и дверь открыты настежь. Растение за счет испарения с поверхности листа охлаждает себя, а вентилятор сдувает влагу и уносит ее. Если нет протока воздха, то испарение идет, но намного слабее, за счет того, что с листа влага испаряется и рядом повышается влажность воздуха. Вам же вентилятор в жару помогает охладать тело, то же и у растений. При этом температура воздуха снижается, так как в теплице при солнце она как минимум градусов на 10 выше, чем на улице, а при нормальном воздухообмене влажность воздуха в теплице будет близка к влажности на улице и температура понизится и станет ближе к уличной.
    Весной, когда обогревал теплицу котлом, фрамуги и двери, особено ночью были закрыты, и чтобы не образовывалась роса на листьях, включал вентиляторы гоняя воздух по теплице. Конденсата даже на огурцах не было. Влага лишняя оседала на холодном поликарбонате и стекала на улицу. Там удалитель лишней влаги брал на себя холодный поликарбонат.
  12. Клео01
    Клео01
    Клео01
    Вот и закончился у меня сезон томатов в ОГ, фита пришла:mad:... Очень жаль помидорчики(
    Вчера обработала орданом, но видимо уже поздно... Красный помидор когда срывала хороший был, два дня дома полежал и тоже пятнами пошел(
    20200721_205213.jpg 20200721_205237.jpg 20200721_205250.jpg 20200721_205342.jpg 20200721_221058.jpg
    Остается только надеяться на теплицу, может хоть там не заболеют..., но там и помидорок меньше(
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это называется проветривание, и его можно увеличить другими способами (длинна вытяжки, увеличение площади форточек...) те темп вент не снижает, а улучшает воздухообмен, что согласитесь при похожем результате не одно и то же.
    соответственно влажность растет а не снижается
    опять проветривание
    за счет испарения влаги, а с человеком прмер некорректный, Т растения чуть ниже Т воздуха, попробуйте себе в лицо подуть воздухом с Т выше Т тела, тут и испарение пота не охладит
    ну опять проветривание
    а я и при закрытых фрамугах и при открытых не видел конденсата на огурцах, он на п\к, так как Т огурца близка к Т воздуха, а п\к холоднее, потому конденсация происходит на нем. кстати как он изнутри стекает наружу? водоотвод или щель :faq: между фундаментом и теплицей
    Как то так, г-н адвокат
  14. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    В 17 году у нас было очень сырое лето - всего 10 солнгечных дней, остальное дожди. Серой гнили очень нравится такая погода и не нравится йод и зеленка - брала ватный тампон и пузырьки и мазала стволы, влоючая здоровые ткани, помогло. Еще раскладывала чайные пакетики спитого чая и пропитанные йодом, уезжала на 2-3 дня, запах выветриваля за это время. Дышать йодом не стоит, а быстро раскидать можно. Во всяком случае больше одного-двух томатов пораженных не могу припомнить.
    У нас кладик развивается и томаты начали зреть -ничего не могла придумать кроме Циркона+йода. До тяжелой артиллерии не созрела морально:aga: надеюсь и без того хватит нам урожая. :hndshk:
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Бинго! Именно о нем и речь все это время ;) И вентилятор, стоящий у открытой двери теплицы, помогает именно в этом. И об этом же твердят все - проветривать нужно. Помогает почти от всего :aga:
    И спасибо за заботу о моем образовании, но учителя и в ФМШ и в институте были мной весьма довольны :hello:
    И victor50 все очень подробно разьяснил, даже добавить нечего :super:
