1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 20
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 02.03.20.
  1. ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    Казань
    А можно подробнее про циркон с йодом? Как разводили, как использовали? Пишут ещё, что прям пузырьки с йодом в теплице вешают, это для чего? Обеззаоажмвпет грибные инфекции?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А у меня на огурцах и при чуток открытых фрамугах капли на листьях. Я так понял, что это не роса, а растение по инерции ночью корни дают наверх столько же влаги, как и днем, вот она на листьях и выделяется. Лист то ночью при резком понижении температуры испаряет намного меньше влаги, чем днем. Вместе растут перцы и баклажаны, на них росы нет, а с огурцов буквально течет вода. А теплицы у меня сделаны внизу с отливами. Пк крепится на отливы и вся влага выходит внаружу. Вот фотки, там видны отливы при монтаже теплицы и потом, после крепления пк. А фрамуги в теплицах не хилые, размер 200х120 см.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Возможно, это гуттация
    Писал об этом: https://www.forumhouse.ru/posts/24090913/
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, вот опять матерится непонятными словами:)]:)]:)]. Да, похоже, что она. Особенно было много влаги, аж пол мокрый был, когда прилично перед этим обрезал отплодоносившие внизу ветки, там и завязи немного были, но темнота и толку от них нет. По неделе сидят и не растут, а у меня не забалуешь, чуть засачковали и сразу отстригаю:aga:.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я такое видел 1 раз, когда обрезки баклажек снял с ростков огурцов, края листьев, на которых были капли, засохли, с тех пор баклажками не накрываю.
    у меня роса стекает по п\к на фундамент, по нему на грунт грядок.
    Хорошие фрамуги, где то читал, чтоб обеспечить нормальное проветривание в любых условиях суммарная площадь фрамуг должна быть 1/6 от площади теплицы и 80% должно располагаться максимально высоко.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Тоже где-то читал такое, у меня даже больше - около 1/4.
    А вот с этим не согласен. По правилам вентиляции, приточка должна быть равна вытяжке. Т. е., 50/50.
  7. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Пузырьки с йодом -зло, пока он испарится вы им дышать будете? Я пока пакетики в чашке пропитываю на улице - и то хватает. В теплице раскладывала только перед отъездом, двери закрыты в два слоя укрывным. При наших ветрах для проветривания достаточно+ открытые форточки. По-моему йод сдерживает развитие заболеваний - во всяком случае два года назад даже кладика не было в таком количестве. Некоторые растения вершковала изрядно и вырезала до одного двух стволов - в теплице сразу стало светлее. Не представляю, как еще огурцы выращивать вместе с помидорами - джунгли будут наверное непроходимые.
    Разводила Циркона 4 капли на литр + йода 5 капель на опрыскиватель 2 л. С нижней стороны листа опрыскивала. Сделала контрольку на снятом листе по кладику, меня этот вариант устроил. Через пару-тройку дней посмотрим эффект. Обработка выпала на снижение температуры.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    У меня прекрасно поддерживается микроклимат без вентилятора, но никакой вент не спасет когда в тени + 39 или когда дня 3 льет как из ведра.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Там было написано, что противоречит правилам, но практика показала, что достаточно, и что устраивают воздухообмен а не сквозняк
  10. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Ой как жалко (
    У вас они не укрытые были?
    Мои дети тоже сегодня убирали томаты из ОГ, тоже фита
  11. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Вы в открытый грунт высокорослые сажаете ? На нашем северо-западе успевают вызревать только черри и то не все;) без особых танцев с бубном. В первые годы огородничества выращивала томаты в тоннеле 40 см над землей, по типу теплой грядки. На дугах укрывной и пленка весной и во влажные холодные ночи. Росы сильные тоже добавляют томатам проблем, а выпадают как следствие перепада дневных и ночных температур. Это тоже надо иметь ввиду и делать обработки или укрывать, на что у вас есть возможность. Исходя из условий выращивать соответственные сорта, чтобы не создавать себе разочарований. Сорта сажала в тоннель Хурму -60 см которая, Медвежью лапу, Сердце Данко -по тем временам не особенный был выбор. В этом сезоне в тоннель к перцам посадила Кибиц, чтобы размножить семена. Он завязал на двух стволах 6 кистей, практически ничего с ним не делала. Для сравнения рядом сидят Дамские пальчики от Биотехники -2 кисти и мощная высокорослая ботва, хотя указана высота 60-80 см. Радость из Охака не высокая, на двух стволах -4-5 кистей. Присмотритесь к сортам или гибридам, с которыми вы легко сможете справиться и всё получится.
    Многие выращивают томаты в ог, подскажут какие сорта лучшие. :hndshk:
    Кибиц, Радость из Охака-фото 13 июля. Радость уже начала созревать и быстрее, чем в теплице.
    Первые плоды мельче, чем в следующих кистях.
  12. Клео01
    Клео01
    Клео01
    @Буся2605, нет не укрывала... Очень жалко, но я была к этому готова..., хотя конечно надеялась)
    @Великая, Светлана, спасибо... Насажала много рассады, вот и высадили в ОГ, хотя так каждый год получается) Если бы еще хотя бы на пару недель фита задержалась успели хоть часть урожая собрать, помидорчики уже подпевать начали.., про обработки поздно узнала уже как то страшно было опрыскивать. Вот такие они были еще неделю назад. 20200715_200019.jpg
    Обидно что в теплице кусты хуже и завязей меньше да и подпевать они там не торопятся. Вот только думаю может и в теплице орданом отпрыска пока не поздно, а то вдруг и туда доберется (Надеюсь что на следующий год муж сделает мне нормальную теплицу (обещал) и тогда не придется сажать в ОГ.
    А пока внимательно читаю форум, изучаю), выбираю сорта и гибриды на будущее. Надеюсь что в следующем сезоне, благодаря этому форуму, и у меня вырастут красивые помидорчики и будет что показать, а не только "болячки")
    И конечно еще много раз обращусь за помощью и советом)
    Спасибо всем за отзывчивость!
  13. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Отличные помидорки наросли, жаль что вовремя не сняли. Знаю, как это трудно- переселить себя и снять зеленые плоды, которые вот-вот и покраснеют. Что за сорта сажали?
    У нас в эти же дни просто сгорела картофельная ботва -почернела вся на одной грядке, самой ранней посадки, Вторая рядом полоса стоит еще с зеленой ботвой. Я подумала, что это ранние сорта уже пора снимать. Ботву всю срезала, рядом растут томаты. Все обработано было 25 июня Хомом. Томаты пока ттт..., но срок ожидания истек и дожди каждый день и не один раз, и обрабатывать уже поздно. Раньше сроки по ффторе считали условно с 10 августа, а теперь уже несколько лет накрывает с 20 июля. Знаит обработки нужно делать в первой декаде июля примерно и наблюдать -туманы, росы -все это предупреждения о надвигающейся фите. Но вот был год, когда она волной накрыла, все испортила и исчезла так же внезапно, как и появилась. И не весь урожай побить успела.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А что достаточно? Просто вытяжка из-за 20% приточки работает не на полную мощность.
    Увеличивать только верхние форточки смысла нет - проверено на опыте.
  15. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Это фитофтора? Один куст в теплице так выглядит. Листья скрючились и темное пятно на стволе.
