1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 20
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 02.03.20.
  1. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Подскажите, а это что:
    есть только на одном плоде
    Фиту представить не могу себе, в теплице все проветривается, месяц стоит жара без дождей
  2. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Если листва и ствол томата чистые, то может просто мокрая плодовая гниль. Плод мог подпечься или треснуть, затем в этом месте загнить. Плод уничтожить, следить за остальными.
  3. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Протон препарат с двойным действием: контактным и системным. Времени без дождя хватило, чтобы он начал действовать. Следующую обработку можно проводить через 14 дней.
  4. Брандошмыг
    Брандошмыг
    Брандошмыг
    Москва - Куликово поле
    К системным препаратам у меня такое же отношение как и к фите.
    Из двух зол конечно выберу системники, но томат после них уже не первый сорт.
  5. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Подскажите, что это может быть? В этом году периодически засыхают края молодых листьев. Проявляется безсистемно. На разных растениях и сортах томата. Не одновременно.
    Вроде похоже на ожог. Но обрабатываю только биопреппаратами. Т. е. повышенная концентрация и химический ожог исключён. В парнике хорошее проветривание, к утру после вечерней обработки всё просыхает.
  6. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Тогда надо выращивать томаты только в теплице. В моем регионе в огороде вырастить томаты без обработок невозможно, либо альтернариоз, либо фита сделают свое черное дело. В теплице томаты не обрабатываю.
  7. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Томаты в ночь должны уходить с сухой листвой! Это общее правило работы с томатами в теплице. Повышенная влажность вечером и ночью + температура в пределах 20гр являются хорошими условиями для возникновения грибных болезней. Обычно серая гниль начинается с подсыхания кончиков листьев или возникновения на конце листа засыхающего места в виде буквы V
  8. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Юго-восток МО,Егорьевский р-н
    У меня соседи картошку посадили от моих томатов 3 метра. Она вся черная уже...Так что выбора у меня нет вообще. В следующем году попробую чем-то томаты прикрывать.
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Дуги из технической пнд 20, по дугам навес из пленки. Проверено второй сезон.
    Крепление пленки к дугам пластиковыми опорами пнд трубы.
    Завтра сфотаю.
  10. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    Мелкие желтенькие листочки на верхушке частенько указывают на вирусное заболевание. Опознать просто: При вирусняке плоды становятся с прожилками, обычно коричневыми, невкусными, вдавленные пятна, обычно желтенькие на плоде около плодоножки. Часто путают вирусняк с солнечным ожегом на плоде.
  11. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @htqdy, в моём случае сохнут только края молодых листьев. Причем на отдельных растениях и очень редко. С плодами, к счастью, всё в порядке.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Названия какие хотят, такие и дают. ГОСТов нет.
    Для меня это опора ППтрубы.
  13. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    А кто еще какие крыши-навесы в ОГ построил? Покажите, пожалуйста! Поделитесь опытом!
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я такие крепления использовал и для крепления к дугам спанборда. Правда, я спанборд прошивал на машинке капроновыми нитками типа поперечного карманатакого размера, чтобы труба дуги в этот карман сво одно входила, тогда очень удобно приподняв на сколько нужно спанборд, этими креплениями его фиксировать в нужном положении. Для трубы ПНД 20 мм диаметра, карман нужен с периметром ткани равном 3,14×D=3,14×20=63 мм. Нужно брать побольше диаметр кармана, чтобы приподнимая края, получившиеся складки легко двигались по дуге. Примерно нужно мм 75 отмечать на ткани ширину полосы, и потом складываешь по отмеченным линиям и прошивать. К стати, трубы ПНД есть со стенкой толщиной 2 мм, а есть с трехмиллимитровой стенкой. Естественно, такая труба дороже. Так, что, если дуги большой высоты, то лучше брать трубу со стенкой 3 мм.
  15. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Сделали вот такую заготовку, но накрывать я побоялась, подумала, сгорят. Синоптики днем обещают +26°, солнце палит. Завтра еще теплее обещают, до +29°, а потом похолодание. При этом, дожди каждый день и ночь.
    А я дачник почти выходного дня, не могу вечером закрывать, утром открывать. Могу в середине недели днем приехать, потом только на выходных.
    С другой стороны, может прожарит болячки под пленкой, а они у моих помидор точно есть.
    Всю голову сломала.
