1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 20
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 02.03.20.
  1. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    @Kor11,
    посмотрела на своих Сибирских тигров, та же проблема. Все четыре стоят как пальмочки, ствол голый. Обрезать что ли и укоренить?
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    пленка способствует прогреву почвы под прямыми лучами солнца, если сверху будет нетканка, то наоборот, прогрев будет меньше. чем ОГ. наверное лучше прогреть почву под пленкой, если к моменту укрытия нетканкой темп будет недостаточна, пленку временно снять, и вернуть когда прогреется. срок для вас не называю- у вас климат другой, сам на улице раньше средины июня не мульчирую ничего.
    И еще не пойму связь между капельным поливом и пленкой.
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Сам еще не делал, только изучаю тему. Примерно так.
    Постелил пленку, затем крест-на крест прорезал в ней место под куст томата, высадил.
    Пленку как мог вернул назад, можно песком присыпать разрезанный полиэтилен.
    Затем по пленке проложил слепую трубку, закрепил. Есть специальные колышки крепления слепой трубки (11). Нумерация по схеме.
    Напротив каждого куста в слепой трубке установил капельницу (6). На капельницу трубку (7). Трубку на стрелку (8). Стрелку под корни томата. Уф-ф-ф-ф-ф-и это все на корточках:victory:
    PS. Понимаю, что поливать надо не раньше июня. Полив подождет. Но.
    Если высаживать в мае без пленки, то как потом ее под томаты засовывать? Эту задачу не понимаю как решить.
  4. _NIKOL_
    _NIKOL_
    _NIKOL_
    У моих тигров картина та же. Два раза сеяла и все равно листья сбрасывает. Разозлилась на него и на лоджию выживать отправила, пока жив, даже от холода не посинел. Пусть там подумает о своём поведении.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не знаю
  6. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Сажу томаты в середине мая. Землю перед этим не закрываю, в ПК теплице и так все хорошо прогревается. Накидываю тонкую нетнанку и забываю недели на 2. По моим наблюдениям, некрупная рассада чаще загибается от солнечных ожегов, чем от холода. У крупной рассады все проходит легче.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это вы с клубникой перепутали.
    Представил себе, как вы копаете лунку в этом разрезе...
    Держу пари - на 3-4 лунке вы все проклянете и снимете пленку. :)]
  8. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Пленка хороша, чтобы после зимы земля оттаяла. Если дня три идет дождь со снегом, и нет солнца, то пленка не очень то помогает. :no: Станет помидор фиолетово-желтым, потом будет долго восстанавливаться.
    Начну скоро высаживать на грядку с греющим кабелем. Вчера даже позагорать можно было :) Весь апрель вряд ли будет такой.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    это легко решаемо- есть специальный инструмент- посадочный конус, они разных размеров бывают
  10. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Я если укладываю пленку, никогда не делаю это до высадки растений. Только после. Ничего сложного. Кусок на ряд. Сделайте разрезы для этого ряда, не укладывая, приложив и наметив по месту. Потом укладываете и подрезаете кресты там, где оказываются стебли, если нужно (обычно после укладки и выравнивания пленки по почве они смещаются и оказываются не прямо напротив стеблей). Без пленки ухаживать гораздо удобнее, но в нашем климате весной она очень полезна. С теплицами опыта нет, а в ОГ земля под ней существенно теплее. А в качестве источника тепла от заморозков у меня вместо открытой земли бутылки с водой. Под двойным укрытием переживают сильные ночные морозы.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нужного мне диаметра не бывает.
    Сажаю трубой.
    Но даже так, в прорези... не стал бы
  12. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Посмотрела на твою рассаду, вспомнила ролик. Случайно посмотрела. (Обычно время на блогеров не трачу:aga:). Просто он в этом ролике поясняет о роли объема горшка. Примерно твои и мои наблюдения подтверждает. (ссылку, наверное, нельзя. Называется "сад, огород, своими руками. Какой стакан нужен рассаде")
    Проходила и это. Пленка, крестообразные разрезы, посадка. Цель - сугрев почвы, уменьшение сорняков, сохранение влаги. С обычной посадкой разницы не заметила. Пленка где-то валяется на чердаке:aga:.
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    А как же мульчирование сорняков? А защита томата от фитофторы? Мне собственно эти задачи хочется решить. :hello:
  14. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Мульчирование - дело хорошее. Многими уже доказано. Защищает от сорняков, от фиты, сохраняет влагу. Лучшая мульча - сено, трава, солома. Я мульчировала соломистым навозом - вода вымывает к корням питание, мульча перепревает. Но фита коварная. Всё равно нужны обработки. Поэтому отказываюсь от грядок в ОГ.
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Самому сделать, если нужного размера нет, слабо? :)]
    У меня как раз все найдется, и инструмент и материал, сделаю под наш с тобой салатник:victory:
    PS. Пока писал, пришла мысль. Покупаешь конус какой есть и надставляешь борт под нужный размер.
    Затраты: кусок жести и четыре самореза по металлу или четыре вытяжные заклепки.
    Наверное так и поступлю.
