1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 20
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 02.03.20.
  1. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Это логика агрономов, которые профессионально занимаются выращиванием томатов долгие годы. По нормативам на 1 кв м надо высаживать 3 индета. Понятно, что почти все мы сажаем более уплотненно, чтобы попробовать как можно больше новых сортов. Но у Вас на средней грядке на 1 кв м получается 6 пар томатов = 12 штук, что в 4 раза больше нормы. Я даже не представляю какие джунгли у Вас будут в июне, по 2 ствола через 40 см в 2 ряда. В конечном счете все это скажется на урожае.
  2. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Я тоже всегда сажаю через 45 см и веду в среднем 2 ствола (если кистевой, то конечно в один ствол, а если с обычной кистью коктейльного размера, то и по три ствола). Ну нет там потери урожая. Может сказывается, что живу все лето рядом с ними. Поливаю вовремя а жару, хотя многие пишут, что с июля не поливают. В этом случае два ствола точно не потянуло бы растение и, конечно, были бы потери в урожае.
    Вот настолько озадачили, что и все свои фото пересмотрела, и даже сейчас за столом сижу, две руки ставлю на расстоянии сантиметров 40 и думаю, что это для меня ну ооочень громадное расстояние для одноствольного ведения.
  3. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Думаю, хватит. Моя - обрезана 31.03, воткнута тут же в стакан. Верхушка укрыта пакетиком. Недели на две. Или больше - надо смотреть по состоянию. На сегодня 24.04 верхушка полностью укоренилась. У корня -вырос пасынок.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Сейчас всего месяц, как помидоры в теплице, листва до 40 см, и это молодые экзепляры, то-есть листва одного растения достает до стебля соседа. Какое может быть проветривание в таких джунглях? Проходы по 50 см, летом вдоль гряд когда бочком, а иногда и ползком пробираешься:)]. Естественно, если плотнее, то что-то вырастит, но максимального урожая и крупноты плодов явно не получите. Моя теплица 4х6 метров и высотой больше трех метров, там до 70 штук томатов, это около 3,5 растений на метр квадратный.
  5. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Виктор, вот честно. Ну если бы я первый раз сажала помидоры, то наверняка проникла ь бы вашей версией, но...факты (фото) упрямая вещь.
    Вот растение в три ствола. Третий был в данном сорте лишним, а два ствола ломились
    Блаш в три ствола
    Винный кувшин -два ствола
    Могу продолжить галерею, но тут у кучи форумчан такие же фотографии в два и три ствола.
    Растения не выглядят забитыми и угнетенными.
    P. S В институте училась на вечернем отделении уже не один год работая по специальности. В тот момент поняла, что профессора часто бывают невероятно далеки в своих теоретических выкладках от реальности. Поэтому к рекомендациям прислушиваюсь сажая что-то первый раз, а затем смотрю на свой опыт
  6. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Постоянно экспериментирую в один и два ствола на одних и тех же сортах. Например Коразон де буи всегда активно стремится наростить много стволов. Насильно оставила в прошлом году один ствол, очень разительная потеря урожая. И что интересно на одиночном кусту нисколько не крупнее томаты нежеле на том, который получился в 2,5 стебля. Ангелина, у которой я брала семена утверждает, что чем меньше стеблей, тем крупнее плод. Может у нее и так в Краснодаре.
    Насчёт теоретиков согласна.
  7. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    А вы на каком расстоянии сажаете друг от друга? Ну раз уж это тема последних страниц, то давайте сравнивать)
  8. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    45, 50 см. Пробовала сажать почаще, больше не буду. Для Коразона оставлю в этот раз больше места. Дело в том, что иногда тех, кого планирую оставить в один стебель, раздваиваются, таких не обрезаю. Ещё была проблема прошлого года вершкование, некоторых пришлось даже удалить. Все равно, чаще 45см не будет и два корня в одну лунку не мой вариант.
  9. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Я также через 45 см высаживаю рассаду и многие сорта веду в 2 ствола. Полив регулярный. Но 2 ствола на одном корне и 2 корня в одной лунке- это разные вещи. Полудеты вообще рекомендуют вести в 2 ствола, чтобы не было потери урожая.
    Это тема 2 корня в одну лунку тянется с прошлого года, когда на форуме выложили видео блогерши, сажающей таким способом деты в теплице. Она радовалась как много томатов смогла впихнуть в теплицу и какой большой урожай можно так собрать. Вот только результат она потом так и не показала;)
    Мне кажется, что выращивать 2 корня в лунке возможно на юге в огороде, где таким способом можно обезопасить томаты от сгорания. Но в средней полосе в теплице - это прямой путь к кладопориозу и потере урожая.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    и фитофторе
  11. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Или просто серой гнили:hndshk: что еще вспомним? :)] Лучше я с сортами буду экспериментировать, чем с агротехникой.
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Я в этом году посадила через 25-35 см, но в один ряд. Раньше пробовала сажать через 70 см в два ряда в шахматном порядке. В принципе, получилось точно такое же количество томатов на одну грядку. В конце сезона отпишусь о результатах. В этом году у меня будет три изменения: притенение теплицы (уже сделала), капельный полив (через 2 недели приедет) и дополнительное проветривание (к лету).
    А в прошлом году я сажала тоже часто, да еще некоторые томаты вторым рядом по 2 в лунку. У таких помидоров один куст был отличным, второй доходягой.
    Еще заметила особенность. Обычно я формирую томаты в 2 стебля, но в какой-то момент перестаю контролировать процесс. Томат сам регулирует свой рост. Если уверен в достатке питания, света, воздуха, то гонит пасынки и завязи. А если я полностью контролирую рост пасынков, то часто остаюсь без урожая - то цвет сбросит, то завершкуется.
  13. Британка
    Британка
    Британка
    Девочки, я новичек в вашей теме. Помогите, что такое может быть на рассаде томатов? Может быть паутинный клещ?
  14. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    По-моему, это больше похоже на проявления оэдемы, а не вредители. Физиологические нарушения из-за неправильного полива, а не болезнь.
  15. Макоша
    Макоша
    Макоша
    Санкт-Петербург Дача Новгородская обл
    Я тоже думаю - оэдема. У меня тоже на некоторых было. Расставила подальше друг от друга и "сушила"
