1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 20
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 02.03.20.
  1. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    А я загубила свою рассаду. Приехав в деревню, не достала её из высокой коробки, в которой привезла. Всё надеялась на нормальную погоду, чтобы оставить её в теплице. В общем, простояла рассада в этой коробке неделю да на холодном полу. Сегодня нужно уехать в город, достала, чтобы полить, и ужаснулась. Конечно она вытянулась, а ещё некоторые листочки, как подмороженные, обвисшие. Я полагаю, что корням было холодно. Не знаю, оклемаются или нет.
  2. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Я сегодня высадила две гряды своих дважды обрезанных томатов!
    Все цветут, у некоторых уже микроскопические завязи.
    Погоды у нас стоят хорошие (ттттттт..),ночные без минусов, днем до 18 градусов.
    Хоть и жили они последнее время в холодном коридоре, но я уже не могла отводить от них взгляд..они прям умоляли отпустить их на волю, в пампасы..;)
    IMG_7242.JPG ОГ..укутала под плотный укрывной и толстую пленку..это уже третий год как я экспериментирую с обрезанной рассадой для ранней высадки -полет нормальный!(тттт) :|:
  3. Uralez
    Uralez
    Uralez
    Краснотурьинск
    Здравствуйте! Может кто знает, в чем причина загнивания, потом высыхания листьев томатов. Рассада довольно крепкая, 40 см. Подсветка светодиодная белого цвета, полив не обильный. Болезнь потихоньку начала захватывать и другие кусты рассады! Спасибо.
  4. LemoNadka
    LemoNadka
    LemoNadka
    Омская область
    Поясните, пожалуйста, это значит обрезаете ствол и отрастает такой пасынок? Или убираете нижние листья может?
  5. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Да, обрезаем ствол и укореняем в воде. А в моем случае, я не ствол обрезАла, а земляной ком наполовину, причем делала это дважды.
    Мне такой способ больше понравился, меньше возни и грязи. Вытащила растень из стакана, чикнула земельный ком на пополам (он должен быть полностью оплетен корнями)..подсыпал в стакан земли на донышко и обратно вставил..томат даже не замечает этой процедуры!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Все просто, как три копейки:). При таких симптомах растению не хватает и азота и фосфора и калия. Нужно было подкормить удобрением примерно с АФК 20 20 20, или любым подобным удобрением. У Валерия "Сад огород своими руками" есть как раз видео про такие симптомы.
  7. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Нет, ну я буду приезжать примерно раз в неделю. Но чаще не получится.
  8. vesna257
    vesna257
    vesna257
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, сможет ли вырасти томат в контейнере на 10 л с удобрением Осмокот или это мало? Например, Черри розовый пушистик и крем-торт от Партнер.
  9. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Это обычный график дачника выходного дня. По прошлому году могу сказать, что этого достаточно, если будет пасмурно. Солнышко может внести коррективы не в лучшую сторону. Но здесь уже ничего не сделать. Надо очень сильно пролить лунки, грядки, посадить рассаду, накрыть ее материалом и думать о лучшем:).
  10. LemoNadka
    LemoNadka
    LemoNadka
    Омская область
    Вам, может быть, этого и не заметно, но томатам, думаю, заметно.
    Поясните, пожалуйста, чем этот способ лучше, чем обычная пикировка без двойного подрезания корней.
  11. Pertisau
    Pertisau
    Pertisau
    Чехия
    Такс, сегодня обнаружила, что практически все мои инденты завершковались в теплице. В чем причина, и будет ли из них толк из пасынков? Кусты сильные, ночью включала отопление, подкармливала 1 раз после пересадки в теплицу, полив капельный
  12. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Наберите поиском "Обрезка стебля по Климцевой!,или "Обрезка по Китайскому методу".
    Мы это здесь обсуждали 100 раз..нет времени начинать в 101..:hello:
    пы-сы: обрезка корневого кома из той же оперы!
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не-не-не, только по Климцевой. Китайцы - это не то.
  14. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Верно, по Климцевой конечно! :hndshk: Но для общего развития можно и про китайский метод почитать...не все же пикировать по Курдюмову..;)
  15. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Ничего хорошего из них в прошлый раз не получилось. Двоих выдернула, остальные очень отстали от своих собратьев. Всего 11 кустов было.
