1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 20
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 02.03.20.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это что то новенькое, где он об этом говорил? Рецептик можно?
  2. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    @Lvenochek, у меня макушки то нормальные как раз, крутит нижние.
    @Акулина, я при посадке в лунку Борофоску кидаю 1 ст. л. А ВКП один раз по третьей цветущей кисти даю.
    Ждём тепла :son:
  3. TFD
    TFD
    TFD
    С точностью до наоборот. Это нехватка азота.
    При нехватке железа светлеют верхние, молодые листья. Железо - не мобильный элемент, и его нехватка проявляется там, где происходит рост. А если растение начинает равномерно желтеть, начиная с нижних листьев - это азот. Азот - мобилен, при его нехватке в месте потребления растение начинает его вытаскивать из старых листьев.
    :hello:
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Делайте только по листьям - меньше шансов испортить все. Если отравите почву бором, то потом ее всю менять придется.
    А вообще, на моей памяти, ни разу не видел недостатка бора в почве. Зачем вы его вообще используете? Для "увеличения завязываемости"? Тогда сначала разберитесь с питанием ваших растений. При достаточном питании и свете завязывается практически 100% цветов.
  5. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Как я с вами согласна! А то, что угодно рекомендуют, кроме азота.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Чтобы убедиться, что это азот, возьмите карбамид (мочевину), разведите 4-5 грамм (чайную ложку) в литре воды и опрыскайте растение. Дня через 3 должен быть виден результат.
    Как вариант - аммонийная селитра, 1-2 грамма на литр, не больше! Так же опрыскайте. Результат будет заметен уже на следующий день
    И вообще, если вы не понимаете, что происходит с растением, как выглядят нехватки элементов и прочие неполадки, есть простой алгоритм: дайте ему сначала пожрать. Не нужно падать в обморок с криками "Фита / зайка-мазайка / бактерии-вирусы / рептилоиды!" :aga: 99% проблем ваших растений - в вашем неумении их кормить.
    Ту же Агриколу, развести, опрыскать, наблюдать, попутно заниматься самообразованием - и все у вас получится :super:
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Стереотип - азот томатам нельзя.
  8. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Да, для завязи. В прошом году томаты по одной кисти кое как завязали. Вот и подумалось, может дело в нехватке бора?
  9. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Согласна, но одно маленькое дополнение, если температура воздуха +10, 12 градусов, подкормки лучше не делать, в лучшем случае не увидешь результата.
  10. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Мне кажется, это заблуждение. Все должно быть по норме и в меру.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, по профилактике и защите от основных болезней томата. ОГ - около 150 шт, ЗГ - около 100 шт. С теплицей проще, там фитофторы практически не бывает, но есть менее опасные болячки типа кладоспориоза. В ОГ практически каждый год приходит фита, в зависимости от погоды потери разные (до 60 % урожая).
    Биопрепараты не отрицаю, но не сильно доверяю, нужен совет по применению фунгицидов. В наличии у меня есть Строби, Ридомил Голд, Луна Транквилити, Консенто, Превикур Энерджи. Еще Свитч, но он вроде только от гнилей заявлен. Пока ничем не обрабатывал, не было времени, возможно упустил момент. В прошлом году обрабатывал Ридомил Голд, но только 1 раз, побоялся сроков ожидания. Начало плодоношения в этом году жду не ранее конца июля.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    ИМХО
    От филы лекарства нет, только убирать сырость.
    От кладика не лечу - он такой медлительный, сезон вполне успевает закончится.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Превикур Энерджи. Был крайне впечатлен этим препаратом. Кладик вынес на раз, только дырки в листьях остались :ogo:
    Дорогой только, зараза...
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Дак она от вершинки, для завязи бор нужен, но только на цветущие кисти, на завязи не надо, дольше спеть будут
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Делай как я- 3тыс машина 7 кубов, все в мульче, томаты поливаю раз в месяц, редко 2раза, на месяц машины хватает обычно. Как раз на днях брать буду... засуха, две недели под 30 и ни капли дождя
