А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надеюсь на полных оборотах косите?
  2. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Да, всегда на полных оба трактора
    ...а еще интересно и неожиданно для меня оказалось, что на шибауре дека захватом 130см требует большей мощности, чем мульчер захватом 145см. Сравниваю в одинаковых условиях один за другим, дека спереди зацеплена, мульчер сзади, высота покоса примерно одинакова Вообще этого не ожидал.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надо найти мне где нибудь 20 сантиметровую траву, попробовать. Но 15 точно косит, даже если в горку. Проседает немного движок, но регулятор срабатывает, вытягивает. И это всего 8.5 лошадок. Но и дека 85.
  4. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    А что регулирует регулятор?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обороты двигателя для постоянного поддержания максимального крутящего момента.
  6. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    неплохо, кто бы спорил
    в общем, продержал я своего стигу 48 часов на зарядке...все тоже самое...
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Вариант "не мешать машине ездить" не рассматривается? ;)
  8. SOAD999
    SOAD999
    SOAD999
    Добрый день. Купил Alpina AT4 98 ha. Подскажите сколько масла в двигателе... В Леруа написано масла в карьере 4л) что-то многовато. Залил 400мл щуп показывает Full.
  9. SOAD999
    SOAD999
    SOAD999
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как то мало. От 0.9 литра до 1.2 должно быть. Смотрите мануал. Возможно масло не стекло полностью в картер или щуп не информативный. Еще, как вариант, с завода было залито что то консервационное 300 мл.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
  12. SOAD999
    SOAD999
    SOAD999
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @SOAD999, ну это леруа гонит "Объем масла в картере (л) 4". :aga:
    С трактором идет "engine manual", ищите в нем. По мануалу максимально 1.2л. Я как раз сегодня менял перед открытием сезона, залилось 1.1л.
    Нюанс. Уровень измеряется без вкручивания щупа. Трубка узкая, поэтому может потребоваться всунуть-вынуть-вытереть несколько раз, иначе щуп мажется об стенки и показывает фигню.
    Кстати, в самый первый раз у меня залилось 0.9л до середины щупа.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28155307/
    Чё та и правда мухлуют. :aga:
  14. SOAD999
    SOAD999
    SOAD999
    Мануала к сожалению к движку не было. Так бы и вопросов не возникло. Только к трактору самому есть... А там все ссылается на мануал от движка которого нету). Так что спасибо за совет. Думал что щуп как везде вкручивается)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело в том, что на какой то технике щуп вкручивается при измерении, на каком то измеряется не вкрученным.
    А вылилось 1.2?:)]
    В практически любой технике остается немного масла в картере с завода. Возможно после какого то испытания, возможно для консервации.
