А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    На какой поверхности пытаетесь деку включать?
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    На ровной, где уже покошено
    вот даже так пробовал - после того как уже покосил (то есть двигатель точно прогрет, аппарат поработал) я отогнал рейдер на стоянку, где просто ровная земля и нет травы
    там я хотел его помыть как указано в инструкции - присоединить шланг с водой к разъему, включить деку, дать ей поработать пару минут
    Так вот, при максимально поднятой деке, завел рейдер, выкрутил обороты "на зайца", включаю деку - двигатель глохнет :no:
    Пробовал раза три - каждый раз глохнет.
    Пришлось рейдер немного на бок наклонить, что бы помыть деку снизу.
    бензин - попробую. фильтры новые. реальный пробег у рейдера порядка 4 моточасов (три покоса)
    могла мешать налипшая трава, но - если катиться с горки, то ножи включаются, а на ровном - нет (
    тут вы меня в тупик ставите, сорян (
    да, Стига с родным двигателем - Стига 250
    в мануале он указан как ENGINE TRE224
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    100% мешает, если трава сырая, жирная, высокая, ее набивается много, после остановки если пытаться вкл деку или просадка или заглохнет.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Обороты максимальные? :faq:На холостых у меня тоже глохнет, на рабочих оборотах нормально.
    Ну и дека максимально поднята должна быть при запуске ножей. :um:
  5. Larico
    Larico
    Larico
    При следующем покосе попробую до кошения.
    НО: я же с чего начал - в инструкции написано после кошения нужно помыть деку изнутри, для чего включить ножи, и лить воду в деку через штуцер.
    Именно это и не получилось.
    Да, обороты максимальные. И да, дека максимально высоко.
  6. tabun
    tabun
    tabun
    Ремень по любому там есть? Интересует ремень, который начинает работать при опускании деки и валики на которых он крутиться.
    Похоже на нехватку мощности двигателя для запуска вращения ножа, вызвано, скорей всего механическими затруднениями (грязь, ремни, валики, подшипник вала ножа - все что может мешать вращать ножи). Как вариант, плохо поступает топливо, для езды хватает, а для ножа уже нет. Ну или самое плохое, проблема с двигателем.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Larico, а Вы с сиденья не приподнимаетесь, чтобы деку включить или движения какие не делаете? Кажется мне, что защита какая то срабатывает, концевик. Например, при езде вы полностью сидите на сиденье, включаете, все нормально. На стоянке может концевик на том же сиденье не нажимается. Глохнет как? Резко, как будто зажигание выключили или постепенно пропадают обороты от нагрузки и глохнет?
  8. tabun
    tabun
    tabun
    Со стояночным тормозом не должно глохнуть из-за сидения, или там другая система безопасности?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего две защиты. Когда нож включаешь и когда стояночный не поставлен. Заглохнет.
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня когда максимально опущенную деку на нескошенной траве высотой в 10 см включаешь, то примерно секунду идёт свист от проскальзывающего ремня и появляется заметная нагрузка на двигателе, но не глохнет.
    Может просто тормоз ножей не разблокирует их.
  11. tabun
    tabun
    tabun
    Свист - это нехороший звоночек, лучше на ранней стадии лечить свист ремня.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лучше не включать опущенную деку на высокой траве.
  13. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Лечить нечего, там всё хорошо. Просто нельзя её включать под нагрузкой, но и в этом случае она не способна заглушить двигатель.
    Я просто попробовал заглохнет или нет.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Кстати, при макс поднятой деке у меня ничего не отмывается. А вот если ее опустить до земли, то очень даже неплохо. Всего то мне потребовался один год, чтобы сделать это открытие. :aga:
  15. tabun
    tabun
    tabun
    Я тут много думал на днях, пока ездил и косил :) На самом низком (сервисном) положении деки должна срабатывать защита и трактор должен глохнуть (конечно, в зависимости от трактора).
