А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Зачем?
    Поделитесь опытом заточки ножей плз. Получится ножи снять-поставить без снятия деки? Предварительно план такой. Морду или бок приподнять. Дальше по идее один болт на ноже открутить и всё. Есть ли какие то засады или лайфхаки?
    Ага, из этой же серии. Много косил и думал, а как это при это двух ножах не остается непрокоса по центру между ножами, но и при этом ножи друг с другом не встречаются. Ведь если сделать перекрытие по зонам ножей, а жесткой связи между ними нет, а ремень по шкивам может и проскальзывать. :faq:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже такой же вопрос, про отсутствие непрокоса. :)]Так и не нашел ответа. Но у меня один нож немного вперед выступает, может в этом причина...
    А в чем проблема снять деку для заточки ножей? Тем более не такой уж частый процесс.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Снять наверное не проблема. Боюсь проблем при обратной установке. :aga:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну эстакаду стройте тогда. И обслуживать и мыть удобно.
    А все таки есть зазорчик между ножами.
    Но видимо потоком траву на какой то нож, но кинет, вот и не видно на газоне.
  5. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Ножи же не поперёк оси трактора стоят, а как вы правильно написали, что по диагонали. Вот и получается, что они перекрывают всю площадь
    Я приподнимал трактор за бампер лебёдкой и спокойно откручивал ножи. У меня болт на одном ноже с левой резьбой.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Вообщем изи оказалось. Тракторишка alpina at4 98 ha.
    Подложил под колеса доску пятидесятку (поперек движения) и просвета до деки хватило, чтоб спокойно ножи открутить.
    Болтики на 14. На левом ноже резьба обычная, на правом - левая. Адаптер ножа посажен на вал на шпонке, шпонка мелкая, поэтому адаптер ножа с вала лучше не снимать, чтоб шпонку не потерять.
    Качеством ножей доволен очень. Толщина норм, не из пластилина, есть выштамповки для усиления ушек-пропеллеров. По сравнению с газонокосилками просто небо и земля.
    Всем спасибо за советы и поддержку. :hello:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они в разные стороны крутятся получается? Ножи?
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Левый по часовой, правый против. В центре получается поток направленный по центробежной в трубу выхлопа по центру назад. И еще при таком направлении вращения передние кромки ножей будут собирать всё с краев в центр. Грамотно сделано.
    И теперь понятно почему на ножи идет двухсторонний шестигранный ремень. Это необходимо, чтобы шкивы ножей обогнуть с разных сторон и только так получится вращение в разные стороны.
    Всё логично и просто, но раньше как то не задумывался об этом)
    У меня поперек. Но даже если не поперек, всегда найдется радиус поворота при котором ножи поедут перпендикулярно движению. Наверное все же дело в очень малом зазоре между ножами. Туда или сюда в любой случае засосет. И еще в задней нижней части деки по центру стоит треугольник, который возможно не дает траве проехать точно посередине между ножами, отклонит в какую-нибудь из сторон.
    Кста, еще из открытий с какой точностью подогнан нож к корпусу деки. От кончика ножа до корпуса деки буквально 2-3мм. За счет этого так мощно "пылесосит".
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего травосборника нет, поэтому крутятся в одну сторону. Правда можно снять вставку на деке, будет делать полоску позади. Но мне лень. У меня половина, типа газона, половина дикой лужайке. Везде мульчирую, снимать лень.
  10. serg334
    serg334
    serg334
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, Альпина, живой аппарат, стоит рассматривать? Ценовой диапозон умеренный, тему читал, вроде как это стига китайская. Может подскажите в чем отличия принципиальные от оригинала. В дополнение еще вопрос, есть-ли какие-то ссылки на сайты магазинов по продаже тракторят в ближнем зарубежье, очень интересует Финка, Эстония, Берлин. Учитывая нынешний курс УЕ, возможно там за деньги как у нас (альпина 206000р в леруа, а это 3400 евро), можно взять что-то более серьезное или просто взять дешевле. Заранее благодарю за отзывы и ответы
  11. Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    Здравствуйте.
    Подскажите по такому вопросу.
    У односельчанина cub cadet lt1. Очень сильно колбасит деку, прямо ходуном ходит. Ремень скачет что дурной, как будто ролик подклинивает.
    Дано:
    - ножи отбаллансированны
    - шкивы не клинят
    - приводной вал без заметного биения (инструментально не измеряли)
    - ремень не новый, но на вид еще вполне нормальный.
    может кто сталкивался? в чем може быть причина?
    PS: У меня у самого husqwarna tc239t. Так на моей деке и роликов больше, как успокоители выступают, и тяга есть поперечная, от раскачивания. Поэтому закрались мысли, что Кубе чего-то не хватает) Там ролика всего 4, (1приводной, 2ножи, 1натяжной), никаких успокоителей ремня. И нет поперечной тяги, крепление на 3 точках. Может есть у кого такой? сбросте пожалуйста фото крепления деки и ремня.
    Спасибо!
  12. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Доброго дня.
    Прошу помощи. Ищу размеры ремней привода деки и хода на husqvarna tc138l. Был неприятно удивлен стоимостью оригинальных.
    Откосил всего 10 м/ч и что-то произошло. Начал вонять ремень привода деки. Деку еще не снимал, но визуально видно что ремень надорван.
  13. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    https://www.forumhouse.ru/posts/26349154/
    Если подберете аналог, то напишите здесь пожалуйста артикул.
  14. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Клиновой ремень CONTITECH SPA2682
  15. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Уточню. Дека Husqvarna, 46", два ножа. Купил 2650 - коротковат, дека не останавливается. Заказал 2682.
