1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Центральный (встроенный) пылесос - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 01.03.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Был (и сейчас где-то валяется) у меня в эксплуатации растягивающийся шланг для пылесоса (правда для строительного)- не понравился в работе. Нельзя из рук выпускать - стремится сжаться и вернутся к началу -т. е. куда подключен. По дороге может посшибать что ему попадётся.
    Хотя вещь прикольная. Возможно что кому-то подойдет и даже понравиться.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Тоесть выходит что шланг для цп при движениях во время уборки будет ездить туда сюда по всему за что зацепится раз не тянется, или он мягкий и будет лежать колечками? Не путается 9 метровый?
  3. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    @Dianchic, @Dianchic,
    Относительно мягкий, немного тянется, постоянно приходится раскручивать колечки) Если время назад отмотать, сейчас бы ставил больше розеток тк все эти критически отдалённые точки мест уборки очень бесят. А шланг кмк 7 или 9 нет особой разницы, правда 7 у меня только грубый гаражный, основной домашний 9
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Можно приобрести мягкую оболочку на шланг. Конечно он легче обычного, и дороже.
    Чехол на шланг встроенного пылесоса значительно уменьшает возможность повреждения стен, пола и других элементов интерьера. Есть эластичным и надевается на шланг пылесоса.
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    1) Подскажите 2 розетки на мои 105 квадратов будет достаточно? шланг 7-9м позже с пылесосом куплю, и такого расположения розеток должно хватить во все углы? Нарисовал размеры диагоналей от розеток с расстояниями.
    2) Пока хочу купить только трубы и фитинги трассы. т. к. залит только черновой пол, далее будет 50мм утеплителя + трубы ТП + полусухая стяжка 7-8 см, трассу пылесоса можно уложить в пеноплекс вырезав в нем канавку под трубы ЦП 50мм? сверху будет теплый пол и критичен ли нагрев бетонной стяжки над трубами ЦП? Нужно ли как-то изолировать эти трубы в оболочку типа джермафлекса или еще как-то?
    3) На какой высоте ставятся пневморозетки? И зависит ли их высота от того будет ли пылесосом убираться еще и вода?
    4) Трассу лучше вести вдоль стен между помещениями?
    неплохая задумка, но цена опять же 6-7к, видел ролик, где шланг обтянут каким то бархатом что-ли, вобщем как монолитный, тоже неплохо смотрелся, но он вынимался прямо из стены и был уже в таком чехле, хз куда там можно спрятать в стену 9 метров)
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Нарисовал трассу по полу, будет так работать? или какой-то т образный тройник на слиянии трассы поставить? Немного не пойму какие там переходы дальше брать для поднятия трассы на розетки, расстояния у меня небольшие в принципе от пылесоса. и в районе входа трассы в пылесос просто вывести трубу или также должна стоять розетка? Все ли трубы производителей пылесосов совместимы между собой и с розетками в дальнейшем? В городе у нас ни одного магазина по продаже таких фитингов нет, только один пункт выдачи от какого то цвсшоп, воочию собрать то что надо могу только виртуально, неохота заказывать вслепую, подскажите что нужно взять и где?
  7. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Работать будет. Есть правда тройник 2х90 фото во вложении. На розетки от пола идет 90 градусный отвод, на самом подрозетнике короткий 90гр. отвод. В районе входа в пылесос вывод просто трубы, далее удобнее и практичнее гибким шлангом подключаться.
    Трубы бывают белые американского стандарта 2 дюйма 50,8мм, или синие (серые) Италия 50мм.
    Есть переходники с 2' на 50мм.
  8. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Есть розетки для наружного монтажа, но можно использовать и обычную. Главное знать толщину утеплителя если подрозетник монтируется на этапе строительных работ. Наружные розетки как правило на трубу или фитинг одеваются.
  9. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    1) все зависит от планировки. 1 розетки 9м шланг в центре этажа до 100м.кв. достаточно часто бывает. Бывает 2 варианта удобно и человек сам выбирает. Либо 2 точки и 7м шланг или 1 точка и 9м шланг. В вашем случае 2 точки нормально и 7м.
    2) "трассу пылесоса можно уложить в пеноплекс вырезав в нем канавку под трубы ЦП 50мм?" ДА Изолировать не нужно. Нагрев теплого пола не плавит трубу.
    3) 2 разных вопроса. 1. высота обычно как электрические розетки, если не лень наклоняться. Так и эстетичнее и практичнее в плане длины шланга не свисает кишка с высоты 80-90см например. Но бывают случаи когда ставят и выше эл. розеток. 2. По всасу воды. Через обычную систем нельзя, только если через пресепартор у входа в пневморозетку (оптимально). Если вам нужен всас воды там через систему сифонов с уклоном магистрали и как правило с моющими системами (пневморозетка и розетка подачи воды), дорого. Вообще пыль и вода в доме несовместимые вещи в ЦП. Только на коммерческих объектах (сауны, общемпи, автомойки). Чисто мое мнение.
    4) трассу лучше вести по кратчайшему пути, если позволяет пирог стяжки то можно хоть по диагонали через все помещение, если нет то по периметру (обходя теплые полы и т. п.).
  10. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Спасибо! А модель/производителя не подскажете?
  11. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    4757 Leovac - мне нравится более всего. (Leovac Польша)
    Есть из той же серии но под 45 гр. более громоздкая (Leovac Польша)
    и 3 вариант классический, но не очень и по качеству и внешнему виду (самый простой) (шланг плохо фиксируется и пружина крышки вылетает или ломается)
  12. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Спасибо!
  13. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Это система с хранением шланга в магистрали трубопровода. Шланг хранится в плоскости пола или потолка и по длине шланга и магистраль уходит по периметру комнаты или этажа с ограниченным количеством 90 градусных специальных длинных отводов. Далее трасса соединяется со стояком идущим к пылесосу. Названия разные у всех. Hide-A-Hose, Retraflex и т. п. Система монтируется как правило одной из первых из комунникаций. Не перепрыгнешь и не нырнешь если есть отопление, вода или эл-во.
  14. Andr8
    Andr8
    Andr8
    Всем здравствуйте! напишу о своем ЦП. По- моему это лучшее решение для дома.
    Поставил на цокольный этаж сам пылесос. 2 точки под 9м шланг на жилом этаже. По 1 точке на мансарде, цокольном этажах и гараже. В прихожей флекс, под мойкой врум. Пневмосовок, как по мне - это прошлое. К нему нужно держать веник. Использую врум, меняю только насадки (пол, стол). Усидел спор о мокром столе и крошках. Не знаю о каком компосте говорите, моя семья туда засасывает все, вплоть до кухонных тряпочек) и все хорошо.
    В общем, что хочу сказать, кто в раздумьях брать или не брать. Однозначно брать. Заметил за собой, за человеком который не знал как собирается пылесос - сейчас пылесошу! В отсутствии прелюдий перед уборкой)
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Так подкиньте им банку с вареньем или медом, потом расскажете как правильно чистить трассу, да и нам будет интересно) ПЫЛЕсос создан для уборки пыли в первую очередь, кстати вот на мои 100 квадратов к примеру какой смысл в вруме и флексе? Ну сделаю 2 розетки, одна из них в коридоре, который граничит с обоими ванными комнатами и тамбуром, можно конечно и в каждой комнате по хоботу спрятать в стену, но имхо не целесообразно, дешевле в разы купить пару шлангов разной длины и тяга будет лучше, трасса короче и дешевле, меньше дорогих врумов, это чисто мое имхо конечно т. к. дом небольшой, актуальны все эти прибамбасы в больших домах, особенно с гаражами, хотя а гараже строительный пылесос справляется не хуже центрального)
