1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Центральный (встроенный) пылесос - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 01.03.20.
  1. Andr8
    Andr8
    Andr8
    Все верно наверно рассуждаете. Про тряпочки - это не специально, это попали под всас)
    В прихожей стоит флекс - это для места частой уборки летом, песок с обуви. Для кухни повседневно используем, крошки, мука и тд. Если возможность есть шланг спрятать в стену, может и пропадет надобность, но одно дело когда это все под руками - другое надо все растянуть по 7-9м к точке уборки. Стоимость установки лишней точки копеечная (платишь только за разетку), чтобы на ней экономить. Стоимость трассы на дом 300м- около 300$. Мощность всасывания от лишней точки не изменится. Ну и в конце концов, если бояться за мощность, если не ошибаюсь разница по мощности в агрегатах, как мне предлагали около 80евро (слабый- более мощный). Если на этом экономить, тогда ставить нет резона ЦП и пользоваться строительным, когда в доме цельная инженерная ветка. Это с той же области, когда покупают автомобиль за 5млн и переживают за расход топлива)
    С уважением.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Пользуюсь, рекомендую.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подскажите к таким дешевым розеткам DECO
    можно подсоединить шланг RetraFlex в чехле, 9 м ?
    или он только для пряток в стену? Цена вроде боле менее
    или только этой же фирмы? например Шланг DECO Турбогрип, 9 м
    6363_middle.png ? Есть переходники или адаптеры между шлангами? в пределах 10к шланги есть, что в них такого платинового то? Ну скорлупа как фича чтобы не тереть углы дверей, но не такая же разница? Или отличия только комплект уборочный полный или только шланг в наборе? Подойдут ли шланги с ebay к розеткам deco ?
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    офтопну на тему:
    автомобиль за 5 млн выполняет одну функцию, - возит попы, у меня автомобиль за 0,3 млн (tacuma), выполняет ту же функцию, но с доп опциями, возит те же попы, но еще цемент, шкафы, двери, металл (вез 450 кг швеллера и уголков на террасу и нас 4ро в салоне было, конечно это было шоком для окружающих на трассе, 3я часть металла висела на рейлингах, даже не погнул ничего, вот могут же делать машины..) и еще много чего, салон достаточно комфортный и менять ее не собираюсь, нет ничего другого за такие деньги, еще и с оцинкованным кузовом) Тут как бы с какой стороны посмотреть, мне ехать на ней, а электродвигалки сидений и открывание багажника с ноги и автостирание соплей с лобовухи в дождь, - эти доп функции мне ненужны, поэтому и существуют эти самые "опции", кому то надо, кому то нет и это вполне нормально, так же и с пылесосами)
  5. Olga4321
    Olga4321
    Olga4321
    Всем доброго дня! Собираемся ставить центральный пылесос (строимся). Никогда ни у меня, ни у родственников такого не было. Если вы себе уже ставили - что бы сделали по другому? И наоборот, чем очень довольны?
  6. Strum
    Strum
    Strum
    Pетрафлекс подключить к обычной розетке нельзя! От слова совсем, нет уплотнителя и контактов. Дешевле брать отрезной шланг, а они золотые потому-что в шланге управляющий провод. Чехол берите обязательно (если у Вас не Retraflex) увеличите срок жизни шланга минимум на 3-5 лет, у Вас розетки не металлизированные? Там бывают проблемы со шлангами DECO.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вот такие розетки:
    шланг еще не брал, если что управление сделаю беспроводное, контакты уже особо не парят, хотя вроде они есть там.
  8. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Проверте, не попало ли туда чего - в крайнем случае отправим вам клапанОк на замену- напишите в Вайбер мне или на почту пожалуйста.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подскажите допустимо ли оставление 1-2 мм до бортика на стыках в трубах? Никак не идут не один фитинг до конца, а с клеем я вообще не представляю как их до конца загнать. Трубы и фитинги фирма vaculine, прайс постом выше какие покупал.
    Вставляется очень очень туго, я даже не представляю зачем их клеить никаких подсосов воздуха вообще нет при небольшом накачивании труб
  10. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @superflint, с клеем, как мне показалось, оно даже проще заходило, типа смазки. Ну и клей, такое ощущение, что сплавляет пластик между собой, так что 2мм до бортика погоды не сделают.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Добрый день!
    Планирую установку центрального пылесоса в доме. Пока идёт монтаж перегородок и прокладка коммуникаций хочу заложить линии воздуховода и вывести их к месту будущей установки пылесоса.
    Линии будут проложены внутри каркасных стен и выходить из стену к пылесосу.
    С моделью пылесоса ещё не определился и планировал оставить его покупку на период после окончания стройки и отделки.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то стандарты вывода из стены воздуховодов от пылесоса к пневморозеткам и выхлопа на улицу относительно самого пылесоса?
  12. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Кто-то может подсказать возможные причины выключения самого агрегата при запуске?
  13. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    На самом деле недопустимо - там потом могут образовывться бугорки мусора и потом как следствие - забитая система. Скажите, а вы очистителем мазали трубу? Растворитель снимае как раз таки незначительные микроны с трубы - и можно дальше вставить саму трубу в фасонную деталь. Ну либо не того качества сами фасонные детали ;)
  14. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    А что у вас слусилось? Как именно все происходит?
  15. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Перестал включаться с кнопки на шланге, пошёл смотреть, жму кнопку на агрегате - выбивает сразу же. Пошевелил клемму провода управляющего - заработало какое-то время, но через пару дней опять то же самое, а пошевелить провод уже не помогает никак.
    Мусоросборник опустошил первым делом
