1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Центральный (встроенный) пылесос - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 01.03.20.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тоже нормально
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Кто себе еще только планирует пылесос, хочу дать совет.
    Как показал опыт использования, надо было не жадничать с самого начала, а протянуть магистрали по всему дому, сделав по 3-4 точки на этаже.
    Это немного затратно с точки зрения материалов, но потом будет существенно удобнее в том, что можно будет обойтись более коротким шлангом.
    У меня всего 2 точки на этаже, 10-и метровым шлангом дотягиваюсь в каждый уголок, но таскать его за собой, сматывать и разматывать каждый раз - сущее мучение.
    Было бы больше точек подключения, обошелся бы короткими 5и метровыми шлангами - несравнимо удобнее!
    PS Помимо обычных розеток есть еще и совок в прихожей и настенный шланг на кухне. Пользуемся иногда. Не скажу что без этого нельзя обойтись, конечно, но с ними гораздо удобнее. О чем тут спорить - непонятно. Есть возможность - ставьте, нет возможности - можно обойтись. Каждый сам выбирает для себя.
    Пылесос какой-то BEAM Electrolux, 385 кажется. Висит где-то в полуметре от пола, располагал только что бы было удобно снимать-ставить ведро.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Придсоединюсь к вопросу высоты, а на этапе прокладки трассы и при неизвестности будущей модели пылесоса, на какую высоту выводить само гдездо забора воздуха за пылесосом на стене? Оно должно быть напротив самого гнезда забора в пылесосе? Есть какое то среднее оптимальное значение по высоте гнезда на стене и как оно вообще выглядит? Пылесосом по идее можно же будет подыграться в будущем выше-ниже в небольших пределах?
  4. Dgarbo
    Dgarbo
    Dgarbo
    Ростов-на-Дону
    Нет, лучше поищите такой или аналог
  5. Dgarbo
    Dgarbo
    Dgarbo
    Ростов-на-Дону
    Могу прислать баночку
  6. Dgarbo
    Dgarbo
    Dgarbo
    Ростов-на-Дону
    У каждого силового блока своя монтажная рамка, самая простая у BEAM, посложнее у Allaway но она удобная. Оптимальное расстояние от низа мусорной чаши до уровня пола 700-800 ммм. монтажная рамка крепится где то на 1.5 метрах и тамже воздуховоды выходят нол вы всегда можете обвязать агрегат когда его повесите на стену, проблем не должно возникнуть. У всех этих агрегатов вход может быть как справа так и слева. Выхлоп у BEAM справа.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А сколько весят такие центральные пылесосы в среднем? Перегородки стен будут из газоблока толщиной 15 см, можно ли крепить такие большие агрегаты на стены из газобетона и какой у них уровень вибрации при работе? Крепежа сейчас конечно много для всякого вида блоков но всё же полесос может создавать вибрации А это очень плохо для стен из газика, крепёж может расшататься? В общем очень интересует этот вопрос также, по идее там много весить нечему, Но они такие с виду габаритные все судя по фоткам в интернете, кто-нибудь крепил себе на тонкую стену из ячеистого бетона такой агрегат?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Мне кажется не больше 10кг - уже не помню сильно ли напрягался. Посмотрите в техничках в нете. По идее это обычный пылесос прикрепленный к стене - там ведь все те же комплектующие - ну чуть больше емкость под мусор. По крепежу к стене - нагрузка не на отрыв, а на срез, так что на газоблок с правильными дюбелями нормально закрепится.
  9. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    На пробу сделал пару стыков, наблюдаю. Но на мой взгляд, разорвать это соединение абсолютно нереально. Через 10 минут прокрутить руками невозможно
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Закрепится это да, но тут наверное больше не срез важен, а сильная (или нет?) вибрация этой центрифуги висящей на стене, а это для газоблока хуже среза и может разболтать крепеж, ну как мне кажется). Мощности всасывания у таких пылесосов обычно раза в 4 выше простых проводных.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ну конечно на 100% это исключать нельзя, но еще и входящая и отходящая трубы будут гасить вибрацию. Я бы закрепил на спец дюбеля по газосиликату и посматривал раз в пол года
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Виброподвесы? Например, для кондиционера?
  13. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Надо ли проклеивать стыки труб и отводов, которые уйдут под штукатурку? Клей больно быстро схватывает, в паре мест боюсь с углом накосячить. Да и вообще, стык розетки и трубы в стене, не может же он воздух сосать внутри стены?
  14. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    1. Используйте карандаш или маркер для первоначальной разметки и состыковки без клея. Если же вообще невмоготу то можно.
    2. Главное засунуть трубу в маму фитинг нормально не менее 1.5см. Идеально 2см. Если без шлифовки черезмерной заусенец то заходит плотно, что и вытащить тяжело.
    3. Из опыта было что и клеили вроде и в узле куча комуникаций (после нас вентиляцию пропихивали и электрику) в итоге на контрольной проверке на узле 1-2мм 45гр отвод вышел из тройника. Сифон и потери 20%. Так что лучше клеить. И наверняка.
  15. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Вот последние полсантиметра и идут очень тяжело, приходится трубу вращательными движениями вставлять, и как не размечай, если труба сразу не попала по разметке в конце, то аккуратно повернуть ее на пару мм не получится, да и клей уже встанет к тому моменту.
    Может силиконом сверху промазать или Космофеном, как выше пишут, или вообще скотчем алюминиевым обмотать?
