1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Центральный (встроенный) пылесос - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 01.03.20.
  1. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Это не критично. Сверху для успокоения души можете чем то помазать... клеем пвх, той же пеной монтажной для фиксации... космофеном и т. п.
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите, можно пустить выхлоп от пылесоса не на улицу, а на холодный, вентилируемый чердак?
    Не хочу на фасад выводить, ну и на чердак ближе.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    думаю со временем весь чердак будет в пыли - фильтр не все задерживает
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Понятно, что не все, HEPA фильтра там нет :) Ветерком выдует - раздует. Пыль на чердаке будет в любом случае. А так получается на крыльцо...
    Тут больше вопрос возможного конденсата в холодный период беспокоит.
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Лучше этого не делать, смысл ЦП это выхлоп на улицу, это одна из главных фишек.
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Смысл, что пыль удаляется из помещения где находятся люди. Данное помещение почти улица, людей там нет.
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Лет через десять будет не безопасно зайти, зимой тёплый воздух вызовет конденсат на конструкции.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Воздух из пылесоса подогреет воздух на чердаке на 1-2 градуса. Какой там конденсат, откуда ему взяться? Да и пылесос работает недолго. При нормальной вентиляции чердака ничего не произойдёт. Конденсат вообще появляется при охлаждении, а не при нагреве. Вспомните хотя бы салон автомобиля.
    Пыли от встроенного пылесоса не больше, чем от обычного.
    Считаю, что можно сделать выхлоп на чердак. А вот силовой блок там размещать не советую, ему там будет холодно и вообще плохо. И обслуживание неудобное.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я бы не стал убивать чердак лишней пылью, там итак ее хватает, а если вы думаете что в помещение она непопадет, то ошибаетесь, летом жарко, окна вечно открыты, пыль с чердака через софиты, щели карнизов, все неплотности будет выдуваться на улицу и забираться обратно комнатами и вашими легкими, смысл теряется в ЦП. Также и с минватой происходит, кто ее не укрывает мембранами на чердаке, также частицы попадают в ваши легкие со всеми вытекающими.
    П. с. если чего-то не видно, зто не значит, что этого нет! Иначе это психология страуса)
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @КулАлекс, @Agp72,
    Посчитаем...
    В помещении у нас относительная влажность 40% при температуре 24 градуса - влагосодержание 9г/м3
    На чердаке примем уличные параметры по СП 131.13330.2018 относительная влажность 82% при температуре -7.5 градуса, влагосодержание 2г/м3, при 100% 3г/м3
    т. е. 1м3 нам даст 6г/м3 конденсата, пылесос за час дает примерно 250м3.
    Итого за час мы получим 6г/м3 * 250м3\ч = 1500г/ч -> 1.5л в час. А при учете того, что это температура холодного месяца, а морозы могут быть еще сильнее, то количество может быть еще больше, но т. к. воздух перемешивается, он сможет принять больше (объем чердака примерно 170м3)
    Кажется что 1.5л весьма приличный объем, но т. к. это разовый залп и чердак проветривается - это не о чем.
    Поправьте если не прав или ошибся.
    Есть такая вещь как концентрация, даже при таком сценарии она будет ничтожна мала и пыли прилетит больше с улицы с земли. При таком раскладе, пыль от выхлопа через стену также будет попадать через открытые окна.
    В моем случае окна не будут открываться из-за близости трассы, в доме предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляция.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет, не ошиблись.
    Повторяю, пыли не больше, чем от обычного пылесоса. Но нет потока, который поднимает пыль с предметов в комнате.
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Добавлю. Пылесос с самовстряхивающимся фильтром обеспечивает фильтрацию частиц 0.3 микрона на 98% - это из мануала. Это уровень фильтра N95 (FFP2)
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Это вы ставите пылесос, а не мы. Меня уговаривать и просвещать не надо. Я и другие сказал своё мнение, но это вам решать. Я в любом случае не стал бы делать выхлоп под крышу, не вижу ни каких трудностей вывести трубу на улицу.
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я ни кого не уговариваю, а общаюсь и рассматриваю варианты. Да и в дальнейшем может инфа кому-нибудь пригодиться.
    Трудностей вывести на улицу нет, но на крыльце не в тему розетка выхлопа, а в другие места тянуть далеко выхлоп - ограничение длины.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Чисто по ощущениям - я бы не стал на чердак выводить
