Котел газовый Protherm Рысь конденсационный 30 МКО
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Tolik78, 02.03.20.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это правильно.
    Вот тут есть тема, в т. ч. с отзывами владельцев https://www.forumhouse.ru/threads/199643/
    На моей памяти не припомню, чтобы владелец конденсатника поменял его на обычный котел.
    Из расходных - электроды, прокладки камеры сгорания. Реже - платы. Совсем форс-мажор - вентиляторы, теплообменники.
  2. Руссотуристо
    Руссотуристо
    Руссотуристо
    Господа, чтобы не плодить темы спрошу здесь - как подключить котел Protherm рысь 30 MKO (LYNX condens 30 МКО -A (H-RU) к имеющемуся коксиальному дымоходу 60/100 ? в комплекте стартового фланца нет, просто голое отверстие в котле. Котел согласно документации поддерживает 2 диаметра дымоходов, в зависимости от длины трассы. У меня менее 10 метров, дымоход 60/100 куплен
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    у меня такой же котёл и дымоход 60/100 1м через стену. Сразу на котле стоит угол 90гр., потом прямой участок через стену. Фланец был куплен вместе с дымоходом, если правильно помню.
  4. Руссотуристо
    Руссотуристо
    Руссотуристо
    а у Вас не осталось артикула этого стартового фланца, который на котел монтируется?
  5. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    загуглил. вам нужен "адаптер дымохода протерм рысь". бывают прямые и угловые. на маркетплейсах полно предложений.
  6. Руссотуристо
    Руссотуристо
    Руссотуристо
    я тоже пробую гуглить но подобрать однозначно правильную запчасть пока не получилось, завтра проконсультируюсь со спецами из Терема как вариант
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    да вроде ничего сложного, вот, например https://market.yandex.ru/cc/KHvwTsB
    у котла универсальное крепление, много отверстий под саморезы, любой фланец встанет. герметичности особой там нет, никаких уплотнений по диаметру 100мм тоже - забортный воздух тупо подаётся во внутренний объём корпуса котла. плотное соединение только по диаметру 60мм.
    Или вот https://market.yandex.ru/cc/zTlBwH2
  8. Руссотуристо
    Руссотуристо
    Руссотуристо
    Ничего не выходит с поисками. Нужен адаптер 80/125 чтобы подошёл к моему котлу, никто ничего предложить не может
