1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Реконструкция каркасной мансарды... легче с нуля построить, чем весь этот трэш
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.03.20.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @zubilo, у меня тоже возник вопрос в какой момент решили что чердак будет мансардным этажом?
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    На этом фото окна мансардные, их не делают обычно, если нет необходимости сделать этаж пригодным к проживанию или использованию
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Мансардный этаж (второй уровень) был жилым и здесь была спальная комната. Пол усилится конечно (позже выложу, как это сделано будет).
    Тем более, комната останется единой, без перегородок, но при этом будет разделена на две зоны... игровую и спальное место.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    хорошо что там только спали
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера!
    Продолжим...
    Завезли СС доску разного сечения и ЛВЛ-брус сечением 260*50мм.
    С помощью двух рулеток, делаю разметку для последующего монтажа ЛВЛ. Монтировать будем с тем шагом, который позволят лаги перекрытия (стропильные затяжки), удалять из нельзя.
    С помощью лазера ставлю на отметку и соприкасаю со второй отметкой.
    Лазер показывает отметки сразу на двух стенах. Делаю отметку, так же из за того, что старые лаги перегрытия стоят не ровно, то иногда приходилось с двигать отметки до нужного размера, что бы ЛВЛ спокойно встал на место.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    По краям стен, на стойках сделали разметку по лазеру. Будем делать пазы для несущего ригеля из ЛВЛ.
    С помощью шнурки отбиваем разметку.
    С помощью аккумной пилы и стамески сделали пазы.
    Одновременно утеплили межстоечное пространство рулонным утеплителем.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Весь пиломатериал затаскивали через верхнее окно... благо под ним балкон имеется, а то с поднятием ЛВЛ были бы проблемы.
    Монтируем ригель, он по всей длине состоит из трёх частей, ригель собирали из остатков ЛВЛ, так как нам его заранее напилили, что бы длиномер не заказывать.
    Из за кручёных балок, пр ходилось немного подрубать стамеской плоскость, что бы ЛВЛ встал хорошо.
    IMG_20191211_165826.jpg IMG_20191211_165828.jpg В некоторых местах из за того, что стена не имеет горизонта, приходилось пилить ЛВЛ, по другому никак.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот так сами по себе прогнулись старые лаги перекрытия.
    Установили ЛВЛ-брус.
    IMG_20191211_171623.jpg IMG_20191211_171626.jpg Между ними располагаются старые лаги перекрытия.
    Общий план.
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Если дети килограммов до 30) то норм
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Расстояние между старыми стойка и встречаются слишком больние.
    По рулетке видно, что расстояние не проходит для утепления и отделки.
    Поэтому будем ставить дополнительные стойки.
    Новые стойки на месте.
    Начинаем утеплять стены, применяем новый утеплитель, а старый пойдёт в перекрытие.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Смонтировали на стены и потолок пароизоляцию, использовали первичный полиэтилен 300мкм. Так же начали утеплять перекрытие, вернее, там утеплитель служит в качестве шумоизоляции.
    Пока ребята утепляли перекрытие, я выставил лазер для разметки обрешётку на стенах.
    Так как отделка будет вертикальная, то обрешётка идёт в горизонте.
    И так как стены имеют завал по всем направлениям, то я решил фиксировать обрешётку на уголки.
    Что бы пароизоляция не пропускал сквозь Саморезы ненужный пар, то в качестве подкладки использовали полипропилен.
    Пароизоляцию со стен и перекрытия завели на стену из газоблока и проклеили специальным гермеником... отличная вещь! Применяю впервые и мне очень понравился результат.
    На этом пока всё, всем спасибо и до завтра.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    У Александра (хозяина дома) появилось время и он на пару дней посетил нас и за очередным чаепитием обсуждали электромобили от Илона Маска и когда разговор зашёл о внедорожнике КиберТрак, то у меня появилась мысль, как отделать комнату... свои мысли набросал на листке бумаги.
    Вот такой дизайн проект :)
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Продолжим потихоньку...
    Итак, перебрались на второй уровень, под самый конёк.
    Весь этот этаж отделан ОСП плитой.
    Начали демонтаж...
    После демонтажа ОСП, нас ожидал реальный трэш...
    Вся пароизоляцтя смонтированна на "отвали". Эковата вываливалась со всех сторон.
    Контррейка котооая имеет сечение 25*50мм (вообще не понимаю зачем здесь экономили строители) к которой монтировалась ОСП, была и на пароизоляции и под ней. Такое ощущение, что строили в пьяном бреду.
    IMG_20191225_183221.jpg IMG_20191225_183226.jpg IMG_20191225_183233.jpg IMG_20191225_184844.jpg IMG_20191226_094527.jpg IMG_20191226_091915.jpg
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Немного предисловие...
    Многим наверно должно помочь.
    Итак, Александр (хозяин дома) когда покупал этот дом, то в строительстве ничего не знал... при покупке дома, этот самый второй уровень был холодным чердаком! Холодным! И он решил увеличит жил площадь именно за счёт него (нужно было дополнительное спальное место для гостей.
    Он позвал строй. контору и к нему пришли строители, так же в интернете он прочитал об Эковате (что она вся такая хорошая и полезная).
    А теперь вопрос... ну неужели, все так падки до денег, что готовы делать не по технологии? Что строй. контора видела, что на кровле уложена мембрана для холодных кровель, что эковатчики её видели, ведь стропильная система была открыта и строила были видны, так же как и мембрана...
    Но нет, нужно сделать по быстрому и денег срубить.
    Отсюда имеем следующие проблемы:
    1. Влаге (пар) некуда выйти, так как ему это не позволяет мембрана для холодных кровель.
    2. Из за того, что длина стропил более семи метров и не имеет межстропильных бриджингов, а так же высокий угол наклона кровли 40°, вся эковата осела и образовалась огромные пустоты.
    3. Что бы это всё исправить, теперь нужно разбирать кровлю снаружи и менять мембрана с досыпкой эковаты снаружи.
    Вот я решил вскрыть пароизоляцию с чёрным пятном... чёрное пятно оказалось пустотой.
    А вот и мембрана для холодных кровель, на которой уже присутствовал конденсат.
    А вот стропил и оно всё ещё живое, никакой плесени и гнили на ней нет и это только благодаря Эковате, которая поглощала в себя почти всю влагу... если бы тут был базальт, то последствия были бы печальнее.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    После всего увиденного, я связался с Александром и предупредил его о том, что в будущем придётся менять мембрана, что ведёт за собой полный демонтаж кровельного покрытия и обрешёток. В ответ я услышал, что так и будет, ибо кровельное покрытие уже повреждено аырваными снегозадержателями.
    Раз мембрана будет меняться, то я продолжил работать., по другому я бы прекратил всю работу.
    Выставил лазер по верхнему краю. С помощью него, я сделал разметку под обрешётку.
    Обрешётка будет горизонтально монтироваться прямо на стропила с шагом по осям 500мм.
    И так как эковата была везде и даже под пароизоляцией на стропило (иногда толщина достигала 10мм), то пришлось делать надрез в зоне прилегания обрешётки.
    Вот и эковата... очищаем это место от неё.
    Заворачиваем пароизоляцию в бок строила и фиксирует на скобы.
    Продвишался сверху вниз... постепенно очищая точки под обрешётку и вынимая старую обрешётку (она имеет толщину 25мм, а наша обрешётка будет иметь сечение 20*140мм) из под пароизоляции.
    Геморра было много, так как приходилось резать пароизоляцию и фиксировать всё это на шнурку, что бы эковата не вываливалась.
