Много непонятного в работе закрытой системы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Masasha, 03.03.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Кто покажет сальник?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Next57, Он про уплотнение такого говорит: 5a30a0fd02a5585c984b3c23.jpg Разъело там резиновку незамерзайкой, вот и течет...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Литраж батарей и котла указаны в паспортных данных изделий. Прибавьте грубо 10 литров на литры в трубах. Округлите и выбирайте РБ 1\10 к системе. Увеличивать только в большую сторону.
    Годится. Только промыть не одним разом. Последующее нагревание системы, для стабилизации теплоносителя, обязательно.
    Лучше заменить на новые. Все плоское есть в сантамагазинах, все круглое есть в автомагазинах.
    Проверить в первую очередь. И задуматься о переделки системы в атмосферную.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Убрать резинку подмотать фум/тангит или подобное.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Не поняла, это перед циркуляционным насосом? На выходе из котла сразу? Муж тут упомянул что надо переносить расширительный бак на второй этаж
  7. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Да, у нас такие. Это вот ту черную резиновую лучше поменять?
  8. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
  9. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Вы говорите об открытой системе? Я ее не совсем понимаю. Это когда горячая вода сразу идет наверх а оттуда самотеком вниз по батареям? Может мы и подумаем об этом, но не сейчас. Пока попробуем довести до ума то что имеем
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень не кажет где у Вас установлен насос. Обычно с такими котлами, его ставят перед котлом на обратке.
    Нельзя. Там собирается воздух, и там должен стоять воздухоотводчик.
    Ответ был выше:
    Ну или купить новый, это проще для Вас, чем найти резиновку. И пусть супруг сбавит усилия, при его затяжке.
    250 грамм (грубо)
    Нет. Все останется как было, за исключением расположения РБ и его конструкции. Вот тогда его нужно будет размещать в верхней точке системы.
    Само собой, только сначала узнайте побольше про суть работы отопительных систем.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А что тут советовать ? Ну не мужа же менять, в конце концов ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вариант разумный! * Муж на час*...только знающий толк! и все дела.
  13. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    У нас в этот сезон были два разных специалиста по отоплению. И никто не сказал замечания про перепад давления. Хотя систему они нагревали. Блин, где взять толкового!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Какой перепад давлений ? По законам физики вода расширяется, давление увеличивается. Для воды эта зависимость известна, а у вас антифриз неизвестного происхождения и вода, смесь. Как она расширяется - одному богу известно, да ещё и течёт система. Так что начинать надо с того, что устранить и заменить всё, где течёт, залить воду и на ней посмотреть. Я лично вчера видел, как при +60 давление в системе было 2,5 и это нормально, при остывании до 35 падало до 1. Вопрос к клиенту был другой - нафига ! Нафига так греть ? На улице +7*С.
