1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Одноэтажный дом. Дешевле или миф? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gippen, 03.03.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не ну принудительная приточка, это совсем другое недешовое дело. В одноэтажке кстати принудительную вентиляцию разводить проще - можно на чердаке все сделать
  2. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Одноэтажный дом дешевле? Миф или реальность.
    Ничего не написано про коридоры. Так вот одноэтажный дом может выйти дешевле двухэтажного дома за счёт выкидывания квадратов, которые отведены под лестницу двухэтажного дома и за стоимость этой лестницы.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Читала как на чердаке наморозилось на трубу, а потом потекло. Так и запомнила - ни в коем случае не выводить трубы на чердак.
  4. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    На лестницу закладывать 3х2м на первом и втором этажах. Коридоры должны быть одинаковыми. Т. е. если в 1 этажнике площадь коридоров 20м2, то в 2 этажнике д. б. 8м2. И я не очень поняла про вход из гостинной? Если есть вход в 1 этажнике, то и должен быть вход и в 2 этажнике.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего то вы не то прочитали. Трубы надо утеплять. При отключении вентустановки - закрывать воздуховоды. И все должно быть ОК
    Тут есть темы как в Канаде делают вентиляцию
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Ничего нет ни про коридоры ни про лестницу
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Маловато вы на лестницу закладываете
    В некоторых проектах делают вход в комнаты из общей комнаты. Это такой небольшой чит, типа вообще нет коридоров
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Из помещения идет теплый воздух? В зимнее время на холодном чердаке вроде бы минусовые температуры, да еще закрытое помещение. Ты её хоть как утепляй, но из трубы выходит теплый воздух (постоянно) в морозное помещение. И не уговаривайте :)
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Я ничего не закладываю. Я привела пример. Блииин. Кому много, кому мало! "Смайлик бьётся в конвульсиях"
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Сделать сэндвич. Делов то. :)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Наоборот, теплый воздух в помещение от вентустановки
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    То ли не делают, то ли еще что то. Изучала это дело еще на заре начала стройки. Сейчас тонкостей уже не помню, но помню, что было оч много жалоб именно на эту проблему. А мой девиз - не делай того, что в дальнейшем может потребовать починки. Из за этого и водосточку не делала. Нет водосточки, не будет с ней проблем.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А под лестницей делают комнату для Гарри Поттера, так что не совсем потерянный объем в доме.
  14. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Вопрос. Зачем одноэтажному дому коридоры по 20 квадратных метров, если можно меньше сделать, тем самым уменьшив затраты на дом?
  15. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    А над лестницей качельки для Гари Постера?
