1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Одноэтажный дом. Дешевле или миф? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gippen, 03.03.20.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Понятно, теоретик значит.
  2. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Смотрю я на эти планировки одноэтажников и сразу что то вспоминается фильм - тупой и еще тупее. :)]:aga: Есть у кого то, что то интересное без темных коридоров и проходных комнат? :faq:
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вы сравниваете одно - и двух- этажные дома. В зависимости от этажности, не все решения по конструкции стены можно реализовать бюджетно. Так что любые технологические моменты имеют отношение к теме.
    И кстати, стоимость эксплуатации (отопление) учитывается*
    Изнутри стены в любом случае грунтовать и красить, как минимум. Это уже хорошая изоляция.
    Снаружи можно вообще ничего не делать, если стена кирпичная. Насчет "другого материала" - сильно зависит от района застройки. В подмосковье мне привозили керамзит 5-20 по цене около 1500 р за кубометр, а минвата хорошей плотности стоит 600 р пачка объемом 0.3 куба (10 листов по 5 см толщины), итого получаем 1800 р /кубометр, вот только обрезки у нее точно будут, и плюс работа по монтажу минваты однозначно имеет стоимость. Креамзит же засыпал и готово. И кстати, даже намокший (вдруг наводнение?) керамзит высохнет и останеся как был, он же обожженый, а вот с минватой такой фокус может не пройти. Клей то акриловый у нее. осядет запросто, внутри стены.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В 2-х этажниках тоже темные коридоры бывают. Это не проблема
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Извините, но вы похожи на дятла, долбите, долбите. Чего хотите то?
  6. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    Вот использование подлестничного пространства (фото из интернета) 284f0fb94b937a67f22c8610def27fb9.jpg .
    Очень мне в свое время идея понравилась
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Простите. Я тут только иногда объясняю, почему Я построил 2-х этажный, и почему не сделал 1-этажный.
    Хотя да, люди сравнивают. Но почему-то многие хотят убедить противоположную сторону, что они не правы (я к ним не отношусь).
    p. s. На аватарке дом, в котором живем (в 2018 построенный).
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Хорошо сказал! :)]
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Лучше всех знает как воспитывать детей тот, у кого их нет :)
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вот этот обожжённый как вы говорите, что не намокает и не купить было.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Начнем с того, что вы меня везде пытаетесь оклеветать. Есть статейка, кстати...
    Смотрим на вашу планировку. Я выделил разными цветами прихожую (называйте хоть коридором), зону возле лестницы на обоих этажах и саму лестницу. А еще есть проход от зоны лестницы до туалета.
    Далее делаем подсчет длин - красный прямоугольник - 2,8м + фиолетовый 2м + лестница не меньше 6м + площадка - еще 2м + холлик на 2м - еще 2м. Итого имеем не меньше 2,8+2+6+2+2=14,8 м. п. коридоров.
    У меня весь дом в длину 13м,ти.е. мой дом в длину меньше, чем ваши коридоры, я почти по диагонале могу пройти, около 19м от одного угла до другого. И при этом у меня бОльшая площадь дома.
    Не должны они быть одинаковыми. Лестница - необходимость, иначе без нее не подняться на второй этаж. Если хотите считать одинаково, то убирайте лестницу - вот вам и будут ваши желаемые площади.
    Я вообще ни от чего не пляшу. Именно я и предложил всем сравнивать сравнимое и в разных размерах, а не считать все по одной картинке и одному примеру, т. к. в зависимости от площади будет меняться и выгодность строительства то или иного дома.
    Да хоть вообще без крышек септик сделать можно - ничего не мешает. Мы же говорим о правильной канализации...
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это пока не закроешь все, а потом случись чего, замучаешься ковыряться там...
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Вечером все замеряю.
    площадка - еще 2м это где? Площадка на лестнице, что ли? У меня весь лестничный проем 3м на 1,8м. Где там площадка 2м? Как обычно, если вы взялись чего то перечислять с цифрами, получается сплошная галиматья.
    РС Опять мне минус влепил, так я его вам вернула :)] Ей богу, вы мне напоминаете моську, что лает, а на нее ноль внимания. Злоба в бессилии?
  14. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Не должны они быть одинаковыми. Лестница - необходимость, иначе без нее не подняться на второй этаж. Если хотите считать одинаково, то убирайте лестницу - вот вам и будут ваши желаемые площади."
    Лестница это тот же коридор, только в другой плоскости. Убирать нельзя. Иначе не правильно считать.
    И вообще если говорить о нюансах, то одноэтажный дом накрыть крышей с углом 40 градусов, и если сэкономить и накрыть двухскатной, то под крышей замечательно образуется дополнительное пространство, которое можно использовать как дополнительную площадь. Вроде и до в 1 этаж и по цене норм, а площади больше :)[/QUOTE]
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Александрович87, спасибо что нашли мою планировку, вот только искал у себя и не нашел.
    вы вообще не адекватная?
    Я просто написал метры погонные глядя на вашу планировку с вашими размерами, ни одной цифры не придумал.
    2 метра аж 2 раза указано
    и их и площадка возле лестницы и между этажами и на 2м этаже.
    А теперь можно сравнить с моей длиной коридоров:
    Прихожая - 3,5м, коридор между холлом и залом - 4м, хол - 2м. Итого длина коридоров - 9,5м.
    При этом дом больше, все проходные зоны более широкие и комфортные, а главное они короче, чем у марины в коморке почти в 2 раза.
    4 окна на солнечной стороне, одно на восток - все как у людей и окна большие и комнаты больше.
    Заметьте, я вам леплю минусы за вашу клевету и попытки оскорбить, а вы просто так - ЛЕЧИТЕСЬ!
