1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Одноэтажный дом. Дешевле или миф? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gippen, 03.03.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По СНиП и саму систему канализации (трубы) надо вентилировать - так на всякий случай. Не дай бог водяной затвор пересохнет
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Еще дешевле - вообще вентиляцию не делать. Можно просто форточки открывать.
    Вести каналы в одну точку - проще в 2-х этажном (короче длины лучей).
  3. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Если говорить про радиаторное отопление. То в двухэтажный дом лучше делать двухтрубную систему отопления, а в одноэтажном можно однотрубной системой обойтись. Хоть как в двухэтажник труб будет больше. В одноэтажном система всегда проще, можно только тёплыми полами отапливаться. В двухэтажном тоже можно второй этаж тёплыми полами отапливать, только перекрытие деревянное для этого не подойдёт.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пример из СНиП приведите пжл. для 1 или 2-х этажных домов.
    Для этого уже придумали сухой затвор для душевых, а из толчка только если пару месяцев не пользоваться испарится.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Понимаете какое дело. "точка росы" - актуальна когда у вас в ВОЗДУХЕ и далее в стене есть ВЛАГА. И которая (влага) - постоянно откуда-то ПРИБЫВАЕТ. Ну к примеру, если вы в кухне стоите борщ варите 8 часов, то являетесь постоянным источником влаги в воздухе. Если стены вашего дома насыщаются этой влагой, то в каком-то месте стены она естессно начнет конденсироваться. ОДнако, в нормальных домах изнутри помещения приняты меры по недопущению этой самой влаги в стены. Именно для этого, как вариант, внутренний слой штукатурки делается толще чем наружний, а с стороны помещения штукатурка дополнительно покрывается чем-то пароизолирующим. Хотябы масляной краской. а потом - обои. С 50х годов дома построенные по советским стандартам стоят и никуда не падают, не крошатся, не проваливаются под землю и не отсыревают "из-за ничего". Если у них конечно есть крыша и хозяин не забивает на внешнюю штукатурку раз в 10 лет.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У нас теплые полы на обоих этажах. И да - перекрытие не деревянное (как и лестница).
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А если мансардник, то длина трубы будет равна одноэтажнику :)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СП 30.
    но есть и такое
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Бр-р-р. 50-е года давно прошли.
    И да - зачем-то калькуляторы - считают влагопередачу, зачем-то делают вент-зазоры...
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вент зазор делается при обкладке кирпичем стены, которая должна дышать. Это логично и правильно. Про засыпные стены что калькуляторы говорят?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно я оставлю ваш вопрос без ответа? Он не имеет никакого отношения к теме.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И далее:
    :super: И зачем дырявить крышу если можно обойтись клапаном за 100 руб?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы тоже говорите (анекдот прям вспомнил)
    У знакомого в 2 этажа. Первый -УШП, второй - стяжка с теплым полом. ЕСли греть только первый, то на втором холодно. Если Греть все вместе только по ночному, то на первом нет перепадов температуры более 1С, на втором может быть 4С и более. Это, если что, мне тоже ГОВОРЯТ, не думаю, что будет сам на себя наговаривать
    Если рассматривать одинаковые размеры комнат и др. помещений, то не факт, что получится равная длина коридора с лестницей. Объясняю - лестница что в доме 150м2, что в 100м2 при одной высоте потолка будет одинаковая. А вот коридор в 1эт доме может быть меньше и больше в зависимости от планировки, а может вообще отсутствовать.
    Не совсем. В 1эт, как и на крайнем этаже многоэтажного дома она будет плохо работать - если говорить про естественную. Если хочется стабильности, то придется как минимум делать вентилятор на вытяжку
    нет. Это неправильно. Посмотрите на конструкции продажных септиков - ни в одном нет трубы для вентиляции, может быть только труба с заглушкой на тройником для ревизии.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    К сожалению естественная вентиляция не работает не только на последнем этаже, но на 2-3 последних этажах
    Это значит что в ИЖС (хоть 3 этажа) она большую часть времени просто не работает
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Ну и вы тоже говорите! :) Кто же вам мешает?
    Если вы возьмёте одинаковые комнаты, кухню, гостиную, 2 санузла, одинаковые окна, коридор по площади равный лестнице. Все это объедините в планировке, причем не обязательно одинаковой. Главное, чтоб размеры совпадали. И габариты двух домов возможно (скорее всего) будут разные. Вот тогда и надо считать. А то что вы считаете - фигня, к реальной ситуации не имеет никакого отношения. Вы сравнивание дома не равнозначные по использованию. Разные комнаты, разные окна.
