1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Пусть осаживает сначала.
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    а можно чуть подробнее, не очень понял
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Посмотреть чтоб ни на чем не висело и попробовать надавить чтоб село..Это по самому простому расписал)
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    как я и думал, собственно. спасибо
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В двух местах это пустяк. А следствие чего, остается только гадать. На фото вообще какая-то палка, прибитая нехилыми гвоздями в торец, может это мешало усадке:faq: Судя по тому, сколь раз вы уже
    задали этот вопрос, у вас задача наказать строителей?
  6. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    @Asgaard, я бы замазал герметиком для деревянных домов, типа "пермачинк". У них по ширине шва есть градация, подобрать под ваш случай. Все деревянные "чопики" со временем высохнут как и брус, а герметик тянется, сжимается.
  7. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Баня поставлена месяц назад. Под усадкой будет еще лето и зиму. По планам как потеплеет шлифануть где требуется, обработать снаружи и внутри сенежем огнебио, потом снаружи сенежем аквадекор безцветным, а внутри сенежем сауна.
    Дефект с наружной стороны, стенка моечного отделения, но на первый взгляд не сквозной.
    Может проще на самом деле бензопилой аккуратно выпилить кусок, похоже он идет не на всю высоту венца, и просто вставить такой же.
  8. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Или вообще оставить прорезь как вентканал) В моечной наверное не будет лишней.
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Задал один раз - дальше уже модераторы переместили в нужную тему. Наказать цели не стоит, но у любого кто строит дом возникает желание понимать ситуацию.
    деревяшки с гвоздями это леса
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    А какая цель вообще у этого мероприятия? Чисто эстетическую сторону вопроса преследуете?
  11. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Эстетическая сторона это уже второй вопрос, там можно аккуратно и красиво это все заделать. Основное - это можно ли оставлять и замуровывать этот дефект внутри бруса и как он себя поведет со временем.
  12. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Ну смотрите, я чисто логикой попробую рассудить, а если она будет неправильная - пусть профессионалы меня поправят:
    эстетический момент не горит - до него дойдут ещё руки при шлифовке - покраске. поэтому я и предложил пока не трогать;
    - если вы сейчас зальёте там анстептик - то все худые процессы должны остановиться. Как раз, не заделывая ничего - посмотрите, как этот изъян себя ведёт. Главное, смотреть - что бы туда не затекала влага - а то антисептик ни какой не поможет. А потом, если все норм - изготовите накладку, после усадки, и поставите её на это место. Для этого оставьте себе несколько обрезков этого же бруса, что у вас баня собрана, пусть лежит внутри - тоже сохнет.
    Как то так. Давайте посмотрим, как другие прокомментируют мои «советы»)
    да, и немного, смутило:
    «шлифануть где требуется» - не уверен, что это правильный путь. если шлифовать, то всю площадь. хотя, может, я что-то не так понял в ваших словах
  13. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Обрезков да, хватает, потому что был погонаж 6-ти метровый.
    Не совсем конечно удобно будет наблюдать там внутри.
    Конечно же полностью, исключая временные перемычки в окнах и дверных проемах.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подумал и вот что посоветовал бы. Этот трухлявый сучок может десятилетиями никак не повлиять на остальную окружающую его древесину. Если аккуратно его полностью никак не удалить, то заделать его поверхностно, максимально эстетично. И жить дальше. Если уж начнутся какие-то нехорошие процессы, то тогда уж вырезать фрагмент стены.
  15. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Спасибо. Тогда наверное так сделаю, засверлю еще 24-м, туда Сенежа, шкант березовый и закрою аккуратно.
