1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Попросите из, показать активные стройки, те, в которых строят из их комплектов
  2. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Я сейчас собираю домокомплект вдвоем с заказчиком. Мне денюжка и ему дешевле.@Петрович, скажи как можно домокомплект неправильно собрать это же "лего".
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ylashka2716, тут была история про криво запиленный брус: чашки не там, не того размера и пр.
  4. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Я так понимаю это косяк завода а не сборщиков.
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Если это вскрывается при приёмке, то да, завода.
  6. in7life
    in7life
    in7life
    День добрый! Прошу совета опытных людей, т. к. сам я мало в этом что понимаю=)
    Из-за известных всем мероприятий прикупили в ЛО дачу с домом из проф. бруса 150х150 2015 года постройки. Дом стоит на плите утепленной, высота плиты 40-50 см (сколько уходит в грунт нет понимания), вокруг дома отмостка бетонная 40 см к ширину 10-15 см в глубину.
    Дом 6х6 примерно вот такого проекта -
    Второй этаж - внешний стены тоже из бруса 150х150, утеплен второй этаж якобы буквой П, утеплитель над потолком видел, а под вагонку на двух стенах я конечно не заглядывал.
    На первом этаже небольшой предбанник с лестницей и одна комната, полы утеплены, но холодные в +5-+10.
    На текущий момент в доме нет никакого отопления кроме одного конветора.
    Собственно есть ряд вопросов, а именно:
    1. Как правильно будет утеплять такую конструкцию дома? Принцип утепления первого этажа мне понятен, а второго? снимать вагону и смотреть, что там (две стены получается под крышей и посмотреть качество их утепления без удаления вагонки не представляется возможным)?
    Сейчас в доме с +10 и ниже, без постоянного обогрева конвектором находиться холодно, с конвектором нормально, спим на втором этаже в +4-+5, первый этаж ледник=). Все углы проконопатили, но хочется (если это возможно), что бы было более комфортно в доме.
    2. Дополнительно планируем пристроить туалет и душевую кабинку к дому, что бы вечером не выходить на улицу. Можно ли использовать для этих целей боковое окно увеличив его под дверной проем? Что делать с фундаментом под такую пристройку? две сваи и на отмостку с кирпичами или ломать отмостку и рядом лить плиту?
    3. Думаем относительно увеличения веранды - можно ли использовать как опору для веранды отмостку? Вот эти 40 см позволили бы более комфортно размещаться на веранде, естественно пришлось бы поднять часть вернады, т. к. перила веранды идут по брусу которые размещается выше уровня чистового пола веранды. Придется поднять уровень лаг до высоты этого бруса и потом уже укладывать чистовой пол.
    Буду рад советам и предложениям!
    Спасибо!
  7. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    А где в этой плите находится утеплитель, под плитой?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Утепление плиты сверху или снизу? Сколько утепления? Цоколь фундамента снаружи утеплён?
    Вагонку снимать придётся,не удивлюсь, если там вообще нет не только утеплителя, но и пароизоляции под вагонкой. Возможно, что и на потолке пароизоляции нет. Ещё придётся снять подшив снаружи, и посмотреть, как утепление между потолком и полом второго этажа. 99%,что утепление максимум 100 мм, а в оставшемся пространстве гуляет ветер. Тогда и полы придётся снимать, и доутеплять перекрытие. Смотрите всё,фоткайте,и выкладывайте фотки сюда. Постараемся помочь, но для этого надо больше информации.
    И да, что бы в последующем не возникало на форуме вопросов по месту строительства, укажите адрес в профиле. Тыц -
    Как разместить Адрес в Профиле
  9. in7life
    in7life
    in7life
    Спасибо за отклик.
    Утепление плиты сверху. Цоколь не утеплен - это планирую сделать.
    Дом ничем не зашит, голый брус 150х150.
    Утеплитель 100 под полом первого этажа и над потолком второго этажа, в перекрытиях и за стеной на второй этаже такая же история (со слов продавца, но нужно отдать должное строил для себя, но продавал из-за проблем с работой и семьей для которой строился дом, соседи все подтверждают).
    Пароизоляция точно имеется под полом и за чистовым потолком первого этажа
    На втором этаже однозначное имеется под утеплителем на чердаке, сама кровля без утепления, но с и пароизоляцией.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Этот момент не понятен. Стены второго этажа, которые тоже из бруса 150*150, на чём покоятся? Ведь они не попадают на стены первого этажа? Что за утепление буквой П? Брусовых стен, что ли?
    Надо конопатить всё.
    Превратить оконный проём в дверной можно. Если при этом придётся увеличивать проём вверх, то надо будет колоды фиксировать шипами в верхнем перекрывающем проём венце. При такой высоте плиты фундамента (40-50 см), думаю, вполне достаточно будет вкрутить винтовые сваи под этот пристрой. С обвязкой, естественно.
    Считаю, нельзя.
  11. ната919
    ната919
    ната919
    Пермь
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, в каких разделах прочитать про особенности обустройства внутренних коммуникаций (подвод воды, устройство канализации и электричества) в доме из бруса. Про усадку дома понятно (уже произошла). крепление коммуникаций, чтобы не навредить дереву, особенно как пройти пирог утепления пола и сохранить теплоизоляцию, безопасность электропроводки. На работы будем нанимать исполнителей. Но требуется грамотно поставить задачу и понимать что требовать
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А в перекрытии между первым и вторым утеплителя нет?
    Утепление потолка второго этажа нужно минимум 200 мм.
    Пол на первом этаже чем утеплён?
  13. insight insight
    insight insight
    insight insight
    Подскажите, пожалуйста, поставили сруб (бревно ручной рубки, под рубанок). На данный момент дом под крышей, с окнами, дверью. В этом году нам его отшифовали и покрасили снаружи. Пола нет, набита доска на черновой пол.
    Сейчас планируем фронт работ на весну. К сожалению не учли расходы и текущую ситуацию. Муж хочет отшлифовать сруб изнутри, доделать на чистовую дверные проемы и двери поставить, а уже потом полами заняться. Я наоборот хочу шлифовку отложить. Мне кажется полы важнее, да и надоело в сарайчике ночевать
    Как лучше-то? Спасибо
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Шлифовку можно вообще не делать и жить так..Без полов жить будет как то проблемно и неудобно. .. Значит полы важнее
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Шлифовка-покраска, полы, двери - правильная последовательность. Обсады в дверях должны стоять до этих работ.
