1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да вытекающая из поддона вода не так страшна, как льющаяся на стены. Всё равно водосбор будете устраивать в полу.
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Стены думаю ГВЛ+плитка. Единственное, пока не понимаю, надо ли какие-то мембраны-пленки между гвл и бревном. А вот про водосбор не понял, что вы имеете в виду. У меня просто доска пола лежит, сам пол обустроен «классическим» пирогом с утеплителем. Выведена канал. труба доя слива в септик.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Запросто
    Конечно высохнет. Он не от отопления сохнет, а сам по себе: летом на солнце, зимой от мороза. Отопления как раз делает этот процесс менее комфортным
    Можно, если крыша простая двускатная
    можно
    Лично на мой взгляд, рассматривать надо только ЕВ и КБ. КБ, конечно, предпочтительнее. Подсушенный нужен тем, кто отопление хочет быстро включить. Но трескаться он будет не меньше, чем ЕВ, так как подсушен он только снаружи.
    Умесен будет ЛЮБОЙ материал на кровлю. ЦПЧ тяжелее, стропилка пожирнее. Ну и летом ЦПЧ отлично жару сдерживает, поэтому можно сэкономить на толщине утеплителя. Металл нагревается как жаровня и под него толщина утеплителя нужно как на дом с зимней эксплуатацией.
  4. Task1
    Task1
    Task1
    Елена, большое спасибо за ответы!
    По поводу кровли металл - да, её не рассматриваю именно по этой причине. Подскажите, пожалуйста, какой толщины утепление кровли мне будет достаточно под ЦПЧ?
  5. demonitos
    demonitos
    demonitos
    Добрый день!
    В этом году осенью построили баню из строганного бруса 150*150. Во время строительства несколько дней были дожди, брус.
    Сейчас на некоторых венцах, особенно в углах вылазят чёрные пятна, местами белая плесень.
    Подскажите, что с этим делать и нужно ли?
    У меня несколько вариантов:
    1. Забить, само пройдёт (самый простой, но не очень действенный :))
    2. Промазать все отбеливателем (уже делал, продолжаю)
    3. Организовать подогрев конвекторами, чтобы внутри было всегда теплее, чем снаружи, это снизит влажность.
    P. S. На данный момент в бане установлены окна и двери, а также печь с дымоходом, в скором времени планируется запуск в эксплуатацию. На окнах постоянно конденсат /изморозь в зависимости от погоды. IMG_20201114_180056.jpg IMG_20201114_175932.jpg IMG_20201114_175847.jpg IMG_20201114_175822.jpg IMG_20201114_175754.jpg IMG_20201114_175807.jpg
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Исходя из собственного опыта могу сказать, что излишек тепла появлялся без утеплителя только спустя неделю жаркой непрерывно солнечной погоды. Поэтому 100 мм, КМК, будет вполне достаточно.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. Вообще, значит, воду нельзя проливать на пол...
  8. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Ну не совсем) От разлитой кружки, или даже ведра, если вовремя все вытереть ничего не случится) Но в целом да, надо значит, предусматривать такие дверцы в душе, шоп, как говорится, ни капли)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы расклинил все венцы, чтобы образовались зазоры и оставил так до наступления тепла. Надо же сушить коробку.
  10. Task1
    Task1
    Task1
    Елена, ещё раз спасибо!
  11. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Уважаемые форумчане, есть вопрос (ибо ранее с отделкой деревянных домов не сталкивался): имеется дом из клеёного бруса этого года постройки. Требуется в части помещений сделать облицовку под ГКЛ (на метал каркасе 27х28) и построить перегородки. Вопрос банальный: требуются ли скользящие Крепления для каркаса и если требуются, то есть ли у какого нибудь производителя стандартные решения. А то что я вижу какой то колхоз
  12. dombrus77
    dombrus77
    dombrus77
    Подскажите пожалуйста, при среднем шаге между сваями 2 метра соединение обвязочного бруса "в полдерева" допустимо на углах? Не сильно прочность пострадает?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если от запила до конца площадки хотя бы 70 мм, то сойдёт для опирания бруса.
  14. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Где мой комментарий то? Модератор?
    Вы хоть блин ссылку давайте куда перенесли
  15. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Я ставил в сентябре 2 года назад, практически все лето дожди и тд. Сруб вообще весь вымок. Такая же херня была, но в следующее лето все прошло когда сруб подсушился. Сейчас окна, двери стоят но дом не топлю. Больше такое не выскакивает
