1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Сенеж также целесообразен, как и расковыривание до таких размеров обычного табачного сучка.
  2. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Благодарю вас. Почти понятно стало, а есть фото у вас или у других участников форума по данной технологии перерубов? Пожалуйста, если не трудно, прикрепите фото у кого есть.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фото в темах есть, но как найти.
    На компе буду завтра, гляну в загрузках.
  4. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Вообщем прошелся сверлом во внутрь сантиметров на 10-12, и похоже получилось все вычистить. Потому что визуально внутри черноты не видно. Обработал огнебиозащитой, снаружи прикрыл от намокания. Понаблюдаем.
  5. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    У меня еще несколько вопросов возникло:
    1) Тупой вопрос, наверное, но важный для меня. Почему нужно сразу уже при сборке/монтаже стен делать проемы с окосячкой?
    2) утеплитель прокладывать во внутренней "пятой" стене и в колоннах?
    3) Вертикальные колонны уже располагать согласно проекту, чтобы в дальнейшем стены/перегородки из них делать т. е. наращивать каркас стены/перегородки врезаясь в колонны?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нопмально все. Леса уберите.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не обязательно. По мне, так, лучше окосячивать непосредственно перед установкой окон и дверей, то есть, после года, как минимум, усадки и усушки.
    В пятой стене прокладывать, а в колоннах не надо. Но если со свежепиленого бруса будете собирать, то в перерубчики будущей колонны лучше тоже положить. А то без уплотнителя вплотную покладёте если брус, то он запреет в швах.
    Типа того, если именно колонны не нужны в тех местах.
  8. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Т. е. строить коробку дома из свежеспиленного бруса можно без окон и дверей, ну для входа оставить узенький невысокий проемчик с обсадной коробкой? А на следующий год после усадки делать окосячку для окон и дверей.
    А к перерубам, выпирающим на полметра внутри дома, то же после года усадки стягивать вплотную с плотным прилеганием к стене толстую доску? С последующим отпилом бруса. Останется лишь в стене вертикальный прямоугольный выступ, к которому можно будет каркас стены приделать.
    По одному перерубу внутри к внешним 9-ти метровым стенам достаточно будет? А во внутренней 9 - ти метровой два переруба будет. А почему нельзя сквозной переруб выполнить на средней внутренней стене, вполдерева? И будет правильной крестообразной формы переруб? Я помню, вы писали в ласточкин хвост.
    Крышу уже можно будет капитальную строить после сборки коробки дома?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы, например, оставляем в проёме перемычки через два-три венца. Но у нас почти все дома идут под обшивку и по поводу стыков в стенах мы не особо. паримся. Но можно для удобства и меньший проём окосячивать.
    Да.
    Достаточно.
    Если по одной линии колонны можно располагать по планировке, то можно и крестообразную форму.
    Конечно капитальную. А какую ещё строить? Бывает, что при брусовых фронтонах устраивают временную кровлю. Потому что при усадке брусовых фронтонов кровля порой непредсказуемо деформируется и требует правки в последующем. И то это на крышах сложной формы.
  10. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    @Урфин Джюс, благодарю за консультацию. Если будет не трудно, то можете ответить еще на несколько вопросов:
    1) Брус обрабатывать рубанком обязательно, если да, то с со всех сторон или с одной? Нужно удалять рубанком угол бруса внешний верхний?
    2) Какой утеплитель межвенцовый лучше использовать?
    3) Чем удобнее просверливать отверстия для шкантов: дрелью или перфоратором? Какой тип сверла использовать при этом?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Строгайте, если хотите. Если под обшивку, то можно и не строгать. Но я бы строгал брус. Пока то, сё, дело до отделки дойдет, можно будет начать жить уже в доме с остроганными стенами.
    Фаску на верхнем ребре бруса надо нарезать, конечно. Можно и сострогать, но одного-двух проходов маловато будет. Мы дисковой срезаем 1,5-2 см от края.
    Пакля, мох. Но удобнее строить вам будет с джутом.
    Дрелью, конечно. Сверло винтовое диаметром 28-30 мм. Дрель от 1,5 кВт желательно.
  12. Swiftushka
    Swiftushka
    Swiftushka
    День добрый всем. Строю дом из 200 оцилиндрованного бревна. заказывал домокомплект на фабрике на материка, соответственно там же на фабрике, джут и нагеля. Есть несколько вопросов: Нагеля приехали березовые с размером в диаметре от 22.4 мм до 22.6 мм. Сверлю отверстия под них в срубе шнековым сверлом на 22 мм, но как по мне, то они туговато заходят, очень туговато! Обыскался по городу 23 шнековое сверло и не нашел, говорят, что его не бывает ! купил 24 сверло, но как по мне, то оно тоже не идеально подходит для таких нагелей, так как они не забиваються, а просто засовываются в отверстие в бревне без особого усилия ! Кто сталкивался с подобным и как дальше производить сборку? Каким дальше сверлиться? Первых 7 венцов, из 34, собрали на 22 сверло, а вот дальше как быть?
  13. Swiftushka
    Swiftushka
    Swiftushka
    Купите низкоскоростную дрель, она же "баран", "дурак", "миксер"...и шнековое сверло, того же диаметра, что и нагеля !
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дрель безударная ИНТЕРСКОЛ
    Д-16/1050Р2
    Приделал к ней пузырьковый уровень, чтоб ровно сверлить.
