1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Проще найти клееный. А напыляемый утеплитель из баллончика это баловство
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    18 в один ряд.
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    прирмерно так и думал, там на небольших объемах получается цена ближе к клееному, а добросовестного сушильщика еще поискать надо.
    еще такой вопрос - если делать пристрой к старому срубу, то почему вяжут через скользящее соединение, не правильнее ли будет залить аналогичный фундамент (связав через арматуру) и собрать полноценные четыре стены, связав новой общей крышей. потеряем 15-30 см на "лишнюю" стену. но разве не будет так надеждей? и чем в таком случае заполнять пространство между стенами?
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    баловство в том смысле что не греет? проблема в том что нет ни одной ссылки на технологнии, технические условия способы утепления разных поверхностей. Допустимо ли такие способы использования:
    - утепление пола (доска 6 см) - залить со стороны погреба
    - утепление стены - запенить изнутри, облицовка с зазором, снаружи сайдинг
    - утепление стены - запенить снаружи, сайдинг с вентзазором, изнутри облицовка
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Потому что усадка будет и жёстко крепить нельзя. Новый сруб сядет а старый нет. И образуются щели..Можно сделать сразу под единую крышу но тогда надо будет новый сруб поднимать по мере усадки и подливать фундмент..Ну или чем то заделывать образующуюся там полость. То есть сделать так чтоб не сверху дырка получилась после усадки, а снизу.
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    да, я понимаю зачем скользящее соединение - вопрос про то, почему не сделать не условные три, а четыре стены, не закрепляясь к срубу? вопрос только экономии?
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    можно новый сделать выше, а на старом предусмотреть какую-нибудь компенсацию?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так и делать. По уровню нового собрать мауэрлат и сгонять его над старым по мере усадки нового. Только надо рассчитать этот зазор.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Свежая древесины в этой четвертой стене погниёт, полагаю.
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    да, такой примерно план. по идее если знаешь поставщика материала то усадка предсказуема. в этом отношении вроде все ок. и старый нарастить можно. спасибо!
    ну оставить там вент-зазор вроде нет проблемы. а без этого на мой взгляд хлипко выходит - несущие стены опиратются на какой-то брусок-шип-паз. и связывает их только шпилька. переруба нет.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так хорошо делать в том случае, если сруб планируется обшивать. Под обшивку спрячешь щели..Не рассчитает он необходимый зазор таким образом, чтоб после усадки все чётко встало. Ну или ставить сруб под временную крышу на период усадки..А потом все переделывать. Мой вариант сразу все в чистовую делаешь, никаких щелей точно вверху не будет. А щель снизу уйдёт в пирог пола.
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    к старому срубу пристрой из бруса, поэтому сруб в любом случае под обшивку имитацией. зазор сделать с запасом, не усядет вровень - останется на компенсаторах. + мне кажется под под временной крышей и не усядет толком. надо же и эксплуатация, и греть, и нагрузка.
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а, прсото не сразу понял - компенсаторы ПОД новый прируб. да, интересно тоже.
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации? Перекошено межэтажное перекрытие. Размер 8х9 по внешним стенам. Внутри перепад составляет от 1 до 3.5 см. Где то лаги идут вниз на 1см,где то вверх. Сами лаги местами ступеньками. Как выровнять все в одну плоскость под листы ОСП 22 мм? Брусок 50х50 сверху лаг не проходит, из за высоты дверных проемов.
    Ставить дюймовку через одну, выравнивая подкладками из фанеры?
    Брусок 50х50 между лаг, и приподнимая его в уровень?
    Доска 50х100,на ребро сбоку прикрутить к лагам?
    В каркасном разделе предложили пройтись электрорубанком.
    Красным указаны стены и перегородки. 4 помещения и коридор.
    CC9320EF-FCE3-42E6-831C-C0372DB8AF13.png 626ACB9D-4C0A-4914-B3B5-5894766FD52A.jpeg
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А сечение какое у лаг?
