1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    50х200. 625 мм межцентровое расстояние между лагами
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А каковы длины лаг? А то можно было бы врезать контрлаги в уровень, чтобы не терять высоту комнат. Но и срезать лаги тоже можно или подстрогать.
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    По разному.
    3360
    3210
    2850
    2730
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, при таких пролётах можно и впилиться в лаги немного. Тут главное для вас - правильно разметить уровень.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да и шаг контрлаг сделаете под листы OSB.
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    А что значит впилиться? Снять рубанком? Снимать придется местами по 2см. Или притапливать дюймовку, где это нужно, в уровень всего пола?
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    То есть единственный вариант получается с дюймовкой через одну на лаги
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, утапливать. В уровень пола.
    Или через две.
  9. Atema
    Atema
    Atema
    При таких параметрах, max длина пролета = 3,5 м при минимальных нагрузках.
    А лучше - не больше 3-х.
    Так - на всякий случай пишу, вдруг слишком много спилите...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рубанком вряд ли. Разметьте уровень и выпиливайте цепной пилой участки под контрлаги.
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Лучше лаги вообще не трогать, как мне кажется. Заказать сухую строганную 100х25 заранее, отбить уровень по всему периметру и по комнатам выставлять доски. Без фанерок, подкладок конечно не обойтись. Но с клеем, и на саморезы желтые думаю будет нормально. Читал что если сразу ОСП по балкам, то увеличивается диагональная жесткость перекрытия. А может и дюймовка сыграет свою роль.
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Да. Только после точной разметки станет ясно где спилить, а где приподнять. В одной угловой комнате на 2.5 см вниз все ушло
  13. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Добрый день. Подскажите пжт, или отправьте куда-нибудь:love: где можно почитать. Имеется ванная комната - сейчас продолжение коридора. На НГ планирую отделять ее каркасной перегородкой. Дом ПБ 150мм, дому 2,5 года, первая зима с отоплением (держу пока +5,10). Хочу до празников купить все необходимое для перегородки. Как мне ее возвести? :|:
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если уж хотите обрешетку, то делайте тогда из нормальной 50 доски, с шагом 300. Дюймовкой весь пол испортите. И ничего страшного с балкой не случится, если локально немножко подрежете. Допускается подрезать до 1/4 высоты, на счет расстояния между подрезами не помню.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
