1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Благодарю. Именно такую я рассматривал на "всеинструменты") Теперь думаю какое приспособление использовать для ровного сверления, может есть типа направляющая для работы с таким длинным сверлом.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не в курсе. Сами сверлим на глаз. При сверлении можно поворачивать дрель на 90 градусов для проверки вертикальности сверления в перпендикулярной плоскости.
  3. Swiftushka
    Swiftushka
    Swiftushka
    я такой сверлю-ОГОНЬ !
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    С реверсом?
  5. wenger777
    wenger777
    wenger777
    20200330_174053.jpg Парни, недавно спрашивал про то, как придавить ненагруженный угол. Дельный совет про ваймы был, но на сжатие такого количества венцов такого размера только самодельную смастерить. Ребят, как думаете, если взять кусок швеллера, закрепить на верхний венец угла, чтобы торчал по обеим сторонам стены сантиметров по пять, просверлить отверстия по краям этого швеллера пропустить в них длинные шпильки до фундамента, намертво закрепить к оному. Сверху на шпильки накрутить гайки и постепенно затягивать, продавливая угол. Какого диаметра взять шпильки, сечение бруса 150? И будет ли этот способ работать, стоит ли заморочиться? Может есть какие-нибудь другие способы, о которых не ведаю)...
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Быстрее резьбу на шпильках сорвешь чем ими вдавишь угол..Одно дело сразу ставить шпильки и пока брус сырой, по мере усушки их подтягивать..Там металл на них никакой. А ленты есть и по 12м длиной. То есть ничего самому шить не нужно
  7. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Скиньте ссылку, пожалуйста на такие ленты
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да какая ссылка если они почти на всех заправках в свободной продаже есть..Сразу первый попавшийся сайт в инете. Screenshot_20200405-122835_Samsung Internet.jpg
  9. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Пардон, я просто не понял сначала, про какие ленты речь)
  10. Swiftushka
    Swiftushka
    Swiftushka
    Ну что, есть кто посоветует ? Как правильно сделать? Забивать с большим 23-е нагиля в 22 отверстие, или просто их вставлять в 24 ?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    То что вы хотите забить это черенки для швабр. А нагеля надо ставить квадратные..Покупаете сверло на 28мм и нагеля пилите из доски 25мм чтоб получится квадрат 25х25..и такие нагеля забиваете.
  12. Swiftushka
    Swiftushka
    Swiftushka
    Обоснуйте.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Как забивать обосновать? Вроде как и так все подробно расписал. Плотно круглый нагеля не забьете так, чтоб не было зазора..Если есть зазор хоть пару мм плюс сам черенок даже если был сухим где то влаги на складе в себя набрал или на улице у Вас возле сруба лежал то есть ещё и сам панель высохнет и он будет свободно болтаться в отверстии..То есть работать он не будет. Квадратный нагель забиваешь так чтоб гранями врезался в кромку отверстия сделанного под него. Сам нагель если и высохнет то все равно от горизонтального смещения держать бревна будет. А не зависнет на таком нагеле потому что по граням садиться будет..Если же удастся также плотно забить круглый нагель и он не высохнет, то есть будет работать как и должен и от горизонтального смещения удерживать, то тогда на таких нагеля будут бревна зависать. Потому что всей плоскостью клуглый нагель плотно будет сидеть в отверстии ..Тогда как квадратный одними гранями соприкасаться ..
  14. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Еще раз здравствуйте. Буду строит дом из бруса 200*200, напоминаю.
    Еще вопросы возникли:
    1) На каком расстоянии врезать балки перекрытия друг от друга. Балки пола и потолка. Какого размера балки перекрытия использовать для пола и потолка. Возможно ли делать балки перекрытия пола как половые лаги? Как лучше?
    2) Урфин Джюс посоветовал делать перерубы по полметра и у меня возник вопрос: эти короткие перерубы по всей высоте стены или у потолка два (три?) верхних венца во всю длину, от стены к противолежащей стене. У меня ведь устройством фундамента не предусмотрено наличие шестой стены чтобы делать полноценную стены по всей длине/высоте.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По всей высоте стены, конечно. Они же призваны придать жёсткость стене.
    Поэтому и предложил такие перерубы - без потребности их опирания на что-либо.
