1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Alexandros2
    Alexandros2
    Alexandros2
    Уважаемые! Кто знает как отличить живое бревно кедровой сосны от сухостоя /горельника? В расколотом бревне должна быть смола? Если снаружи никаких отличий но вес одинаковых бревен значительно отличается - это значит одно зеленое а другое нет? Снаружи бревна про которые я говорю выглядят одинакого.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не факт..Одно дерево росло на опушке в хороших условиях а другое в болоте и вес их будет значительно отличаться. Даже если их спилили живыми и в одно время. И горельник не всегда сухостой..Может кора чуть обуглилась снизу и дерево осталось живое..Такое бревно после того как окоришь острогаешь никак не отличишь от остальных..Хотя лес будет считаться горельником.
    Сухостой почти всегда поражен короедом, жуками- точильщиками и прочими прелестями..Зелёный и здоровый лес - без них. То есть если спилить живое и здоровый дерево то оно не будет поражаться насекомыми...Если бревна будут храниться в нормальных условиях. Окорены и сложены на прокладки не ниже см 50 от земли.
    А так может отличить специалист сухостой от зелёного леса.
  3. Alexandros2
    Alexandros2
    Alexandros2
    Благодарю! Тогда к чистым без дырок бревнам, но легким по весу - придираться не буду :) В расколотом бревне с дырками - смолы не было совсем, хотя дерево не рыхлое, от топора остаётся царапина, волокна не поднимаются, при надавливании углом топора чувствуется хруст. По фото это сухостой или горельник?
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Дрова.
  5. Alexandros2
    Alexandros2
    Alexandros2
    Я еще буду колоть подозрительные бревна, если дырок нет и смолы нет - тоже дрова?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы понимаете, если все бревна в срубе примерно одинаковой влажности, часть из них поражена короедом а часть нет то там не надо надеяться на чудо. Вы хотите поменять часть брёвен в срубе? Так в срубе бревна уже сухие, Вы врубите часть сырых..Они будут рассыхаться и давать усадку по разному. ничего хорошего из этого не выйдет..Если менять бревна то целыми венцами.
  7. Alexandros2
    Alexandros2
    Alexandros2
    Да, до начала сборки я хочу поменять бревна с дырками, их навскидку около 10%. Я одно не пойму, они делали сруб по моему проекту, готовых бревен б/у с такими же запилами у ни быть не могло, значит лес сушился неправильно и какой-то погрызли а другой нормальный? Или изначально смешали поражённый лес со здоровым для прибыли? У меня в договоре гарантия 3 года. Если что-то не так будет усыхать - будут переделывать.
  8. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    мне кажется, что три года гарантии на дом это очень мало. мне кажется, что требовать что-либо по гарантии значительно хуже чем немного потерять сменив поставку/поставщика. ну или сразу не надеяться на гарантию.
  9. Atema
    Atema
    Atema
    Вы три года будуте ждать усадки и дом все это время будет стоять?
    Если-же вы начнете его приводить в жилой вид (полы, вода и пр.), то уверяю вас, не захотите вы, чтобы его разбирали-пересобирали...
    Как показывает практика, договор ничего не дает, к сожалению.
    Либо какой-то спец, который будет следить за строительством (в т. ч. принимать брус), либо лоторея.
    Я играл в лоторею, ибо спеца такого не имею...
    P. S. А что у вас в договоре написано, по поводу места подачи дела в суд, в случае если не договоритесь? Я так понимаю, по месту прописки подрядчика?
  10. Alexandros2
    Alexandros2
    Alexandros2
    Договор с ООО, у которого лучшее портфолио в городе и местные столяры У них берут доски. На зоне У них стоит станок для чаш и сборка, ща счет зэков видимо дешевле, оцилиндровку они делают в городе.
    Вообще смерти не так страшно как на форуме пишут :)) Специально полдня ездил по пилорамам города и раколотое бревно показывал + лучшему столяру города свозил. Вердикт - бревно не горельник 100%. Покащывал специально тем кто пилит горельник - работягам. Кедр. Сухой. Жуки залезли во время сушки, видимо не всю кору содрали с брёвен. С бригадой сборщиков осматривает каждое бревно и меняем плохие. По поводу бревен из разных партий меня заверили что через год новые усохнут до состояния первых и лунный раз как надо сядет.
  11. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Подскажите пожалуйста чем вызваны рекомендации ГОСТ 30974-2002 по длине выпусков бревен равным 1,4 * d ?
    Кто-то из продавцов говорит, что связано с промерзанием, но на вопрос чем будет меньше промерзать выпуск в 280мм у 200го бревна в отличии от выпуска в 350мм у 280го ответить не могут.
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я так полагаю, тут еще заложена склонность выпуска к скалыванию.
  13. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Еще вопрос про вынос подкладной доски. Под двухэтажный дом (ОЦБ 280, 2й этаж мансарда) выполнена монолитная плита 300мм с армированным поясом под стены 200х300мм.
    Проектировщик дома при таком фундаменте допустил вынос подкладной доски и опирающейся на неё стены на 50мм относительно края фундамента.
    По факту если бы из этого бревна сделать брус, то выступ бруса всего 9мм.
    Одна из фирм в штыки раскритиковала данное решение, хотя двое других проектировщиков домов высказали, что если фундамент рассчитан на такой эксцентриситет, то вполне допустимое решение.
    Цель данного решения: исключить затекание влаги под подкладную пока не будет сделан отлив и визуально уменьшить выпирание 100мм эппс от утепления цоколя фундамента.
    Встречались ли у кого подобные решения и какие риски всё-таки возможны? Кто раскритиковал так и не смог обосновать аргументированно.
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    недавно задавал этот вопрос тут - не ответили. спасибо за гост! (а причину я таки нашел, но забыл)
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Такое решение прописано еще в старых советских книгах посвященных строительству.
