1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Да, я это понимаю. Поэтому и спрашиваю, можно ли верхние венцы делать по всей длине? Например, короткие первые 14 венцов, а 15 и 16 верхние длинные непрерывистые?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, конечно. Но нужно ли, вот вопрос... Надо понимать, что такие колонны впоследствии усаживаться не будут в силу своей конструкции, у них другая роль - придавать жесткость стене и не мешать усадке. По сути, это как вертикальный столб.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И если даже пустить поверх них прогон из цельных брусьев, вместе они не будут работать. Прогон будет усаживаться вместе со стенами, на которые он опирается.
  4. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Тут в другой ветке вот такой способ усиления стен упоминался. Вертикально установленный брус состыкованный в ласточкин хвост со стеной.
    Возможно ли его использовать внутри дома или лучше предложенный выше из сложенных коротких венцов?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже применял подобный метод. Только вставка была составной. В детали углубляться не буду, но этот способ не особо силовой. Связка стены коротышами более прочная. Именно такая нужна на ваших стенах.
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Здравствуйте!
    Есть старая баня рубленная в НИЖНЮЮ чашу. Нижние венцы необходимо поменять, а так же поднять баньку примерно на 50см.
    Есть сруб точно таких же размеров только срублен он в ВЕРХНЮЮ чашу.
    Реально их состыковать?
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да. Но проще и дешевле будет бревна купить и подрубить венцы чем готовый сруб подгонять.
  8. Миша 43
    Миша 43
    Миша 43
    Киров
    Задавал вопрос Урфину, спасибо за ответ, подскажите уважаемые- лента 20 см, бревно 15-18 см, вынос 3м, на столбах, под нижний венец положили джут... как поднять сруб, чтоб положить под бревно эппс? -Понимаю что домкратом, есть технология? Пожалуйста, хелп!
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Приветствую всех!
    Подскажите пожалуйста, чем утеплить пространство между первой лагой, бревном и фундаментом.
    Лента довольно широкая.
    Может так?:
  10. plex
    plex
    plex
    ДВС, спецы!
    Подскажите пожалуйста, как лучше поступить и что делать?
    Фронтон зашит имитацией бруса, так же сделана подшива крыши пластиком.
    Строение стоит года. Имитация усохла и появились щели, + местами повыпадали сучки.
    С одной стороны фронтона постоянно дует сильный ветер и соответственно в дождь заливает в щели.
    Отделки пока внутри нет.
    Как и чем можно/лучше заделать это все безобразие?
    Хотелось бы обойтись без разборки собранного, + еще большая высота и это напрягает.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тем же чем будете и весь остальной пол утеплять..Можно и так.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только вот минвате будет некуда "дышать"...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но если щели появились, то, чтобы их убрать, надо перебирать обшивку же. А если планируете утеплять фронтон, то надо устраивать вентзазор за обшивкой.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ты не понял, тебя спрашивали текст заклинания. ;):)]
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А потёки на фото - это чем-то пытались защищать (покрывать) дерево или это следы от дождя (протекает крыша напрочь)?
