1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    они не умеют правильно
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Да. Делают как обычно и как всегда. И учиться не хотят.
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Не знаю, зачем так сделали. Много сэкономили что-ль? А теперь проблемы у них и у заказчика...
    Вопрос-то 10 квадратов металлочерепицы, немного дерева и пару часов работы.
    Не верю я, что они не знают, что этот элемент нужно защищать.
    По-мне - так просто глупость...
  4. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Ребята, спасайте
    Завтра приемка дома, нашел один единственный косяк во всем доме и незнаю насколько критично. Надо ли трубить тревогу или это в допуске
    На доме на самом нижнем венце который лежит первым к фундаменту, обнаружен дефект, небольшой частью 10-15 см брусина прям явно с небольшой корой, как-то на обзол похоже. Не могу понять поскольку не строитель, но что - то мне подсазывает что так быть не должно. Есть подозрение что в будущем это будет являться проблемой.
    Как вести себя с компанией застройщиком? что просить?
    Вот фото но на нем не супер хорошо конечно видно.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пусть стамеской счистят.
  6. Atema
    Atema
    Atema
    Просто брус спилен по самому краю бревна...
  7. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Ну это какой- то сильный и критичный косяк?
    Просто больше ниче такого не нашел.
    то что не прям идеальное прилегание..ну так это уж перфекционизм из разряда фантастики.
    Но вот этот косяк как то смущает, они то может стаместкой зачистят..просто я то переживаю за то что теперь это место слабое звено в этой части, и что в будущем оно будет куда слабее остальных.
  8. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Господа разбирающиеся в стройке, вы просто скажите - это допустимо или это впринципе норма?) Не строитель не знаю как реагировать) Чисто визуально конечно выбешивает. Везде все ровно и только это место такое
  9. Atema
    Atema
    Atema
    Очистить от коры. А чтобы вода там не стояла - герметиком по-дереву замазать.
    У меня есть такие места - никаких проблем не выявлено...
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Да херня это всё. Конечно это допустимо. А для эстетики закроете чем нибудь всю обвязку. Мусор пусть уберут за собой
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Продухов мало в фундаменте. Отливы на окна можно было сделать и поменьше. Водосточную трубу нужно опустить ниже. А то водичка будет на обвязку из бруса попадать.
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    @Professional и еще вопрос по двойной крыше - не будет ли конструктив раздельной крыши проще и надежднее для компенсации усадочных явлений? double.jpg
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    На фото и правда плохо видно это место. Если кора есть, то просто очистить её и всё.
    Вот то что на фото хорошо видно, так это обшивка угла вертикальными досками. Не будет мешать усадке?
    И не понял, для чего отлив сделан на 2 ряда выше цоколя? При косом дожде или ветре водичка беспрепятственно будет попадать на стык фундамента и бруса, в том числе и из водосточной трубы, как выше уже написали.
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Все зависит от того кто и как делать будет..Две разных крыши с разными усадками сделать легче если нет опыта..Такие вещи надо делать не так как проще и легче а так как нравится заказчику..То есть сказали строителям, что мне нравится когда два помещения под одной крышей..А они должны уже предлагать варианты как это можно сделать не проще а надежнее..Или ,что нравится когда крыши так как на фото..И они должны так и сделать. з. ы. вариант как сделать проще и легче, должен рассматриваться только тогда, когда делаешь все сам Не имея при этом опыта.
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    красиво можно и так и эдак запроектировать, но предпочительно решение которое сложнее испортить. определившись с решением - можно о внешнем виде подумать. в любом случае - спасибо за идеи.
