1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Крыша бесплатно выйдет тогда.
    По нормальному, если теперь делать, то надо как будет плюс и ветерок пойдет теплый подсушивать поверхностный слой бревен все шлифовать, и сразу грунт антисептик сразу под покраску. А шлифовка сама по себе, явно дороже такой кровли
    Предьявить можно только шлифовку, как следствие затянутых сроков установки под коробку, ну может еще навал бревен, хоть и на брусках нижние лежали...
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Всем добрый вечер! Вот и я решила обратиться к специалистам:|:
    Дом 1 эт. из бруса 190 мм. Пол утеплен 300, потолок 400. Балка потолка лежат на стенах, на потолке только пароизоляция. Поэтому все на виду. Дом собран в ноябре 2019, въехали в декабре 2019. На сегодняшний день есть пара проблем, не пойму "где, что и не так сделали?"
    Окна плачут, когда на улице от -10 и ниже. От -15 плачут окна сильно и еще образуется конденсат на плёнке в местах под потолочными балками и что самое интересное, только с северной стороны дома. Системы вентиляции по всему дому пока нет, только в су принудительные вытяжки. Но дело, как мне кажется, не в вентиляции. А именно в морозах...в доме +21.
    Что не так, помогите разобраться, плиз:|:
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не 2020? Не пробовала пару окон на микропроветривание, при открытых дверях в комнатах и с/у?
    Влажность нечем померить?
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ой, Дим! Спасибо! Конечно же в 2020, перед НГ. Непонятно почему только при морозе? Окна 3 стекла, рехау делайт...:faq: а балки утеплены над стеной тоже...
    Если бы проблема была во влажности, то и при -5 наверно тоже плакали бы...
    Когда готовлю, окна на кухне на микро, сейчас ничего не помогает, потому что очень холодно. -20
    Когда было до 10 открываешь и все проветривается, а сейчас без конца и края. Хожу вытираю(
    Влажность померить нечем(
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В следующем году такого не будет. В первую зиму я с тряпкой по дому бегал. Брус высохнет, и всё нормально будет, не переживай
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я думала над этим, что все-таки первая зима с отоплением...смущает именно погода за окном. Если теплее 10, то такого нет на окнах.
    А сейчас я не только с тряпкой весь день бегаю по дому, но и со шваброй потолок вытираю:)] почему на пароизоляции под балками? Промерзают с этой стороны? Дверь входная металлическая тоже плачет(
    Кстати, есть 2 окна в доме, которые не плачут:faq:
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Там еще окна впритык по наружке, после утепления должно быть все нормально.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Неужели нет домов из бруса без внешнего утепления и окна по наружке? У Юры оптик64...пойду к нему)
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Херня это всё. Ни на что не влияет.
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Подсушенный проф брус 190, после возведения простоял лето/зима/лето, заселились осенью. Полы/потолки 200мм. На потолке тоже голая пароизоляция, за ним утеплитель и холодный чердак. Окна по наружке. Первые пару недель чуть потели уголки окон, при том, что отопление конвектором не под окном, такого как у Вас нет. Грешу на то, что перед заселением на потолок прибил обрешетку из дюймовки естественной влажности для поддержки утеплителя. Влажность по началу была 50-60%, сейчас все сухо в любую погоду, влажность около 30+-.
    Вот такую штуку купите, завались по магазинам:
    Xiaomi Mijia Bluetooth Hygrothermograph 2
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    :ogo: Чем топитесь? Электричеством? Электрики Вам должны остаются, наверное? :aga:
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Электричеством) зима в этом году настоящая, так что пока я им должна:)]:aga:
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Что выходит в месяц, если не секрет?
  14. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Брусовой дом 190 мм с окнами 70 мм двухкамерный стеклопакет, установлены по наружней стенке бруса.
    В первую зиму также много конденсата на окнах за счёт высыхания стен при включении отопления. Во вторую зиму существенно меньше. С третьей зимы конденсата практически нет, иногда в уголках стекла.
    Конденсат на окне образуется при низкой температуре стекла (около 5 градусов) и высокой влажности в помещении. Чтобы избавиться от конденсата на стекле надо поднять его температуру, т. е. улучшить поступление тёплого воздуха к стеклу, либо снизить влажность в помещении.
    Конденсат на потолке существенно хуже. Если у Вас есть локальные точки появления конденсата на потолке, это значит только то, что в данных местах утеплитель не держит тепло, причин может быть много. Может быть просто не плотно уложен утеплитель, продувается брус, есть мостик холода в точках крепления балок потолка и т. д. Гадать тут бесполезно надо летом вскрывать снизу или сверху пленки и разбираться в причинах.
    По двери была такая проблема. Установлена дорогая металлическая дверь с терморазрывом. Конденсат на двери при температуре на улице ниже -10 градусов.
    Исправлено путем пристроики к дому холодного (не отапливаемого но утепленного) тамбура. Проблема с конденсатом на двери после этого исчезла. Других методов эффективно избавить от конденсата на металлической двери нет. Некоторые делаю систему из двух дверей, одна деревянная - со стороны помещения, вторая металлическая с улицы. По моему это крайне неудобно в плане эксплуатации дома.
    Сейчас можно завесить дверь со стороны дома чем нибудь типа пледа, одеяла, чтобы отсечь тёплый воздух от двери. Но это как временное спасение, чтобы не тонуть в конденсата.
    PS. Вентиляции в доме нет. Брус в комбинации с камином отлично вентилируется за счёт притока воздуха по щелям в стенах, углах. Стены не утеплены.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо огромное за такой развёрнутый ответ! Значит ждем просушки дома. С потолком будем смотреть. Сегодня хоть на улице -18, на потолке практически нет капель. На окнах тоже меньше... Будто залповое выделение 2-3 дня при сильных морозах и все что ли?
    С дверью та же фигня. Но у нас тамбур неотапливаемый, там порядка 10-12, при -25 опускалось до 7, вход в основную часть дома пвх дверь. Оттуда влага не идет. Единственное думаю, что эта часть дома (СЗ) просохла хуже всего. В будущем не террасе потом сделаем мягкие окна, может что измениться.
    Конечно же наверняка влага есть. У папы газоблок, но у него теплый пол, очень сухой воздух в доме, ничего не течет и дверь металлическая не обмерзает, хотя до сих пор стоит китайская временная)
