1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А я каженный день езжу мимо огромного сруба-ангара из калибровки, собранный на минвату этой зимой. Причём дом нашего форумчанина, мы с ним здороваемся и он знает, что я родом из Деревянных домов. Но зачем спрашивать совета, когда очень умные сборщики-таджики сами отлично всё знают? :close::mad:
    Мне теперь эта минвата везде мерещится:)]
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Фронтоны лучше каркасные. Или стропила скользящие. Выдавит верхний брус наружу. Или фронтоны не сядут без нагрузки.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    1. Проект нужен. Без проекта пролетите и по деньгам, и по конструктиву. Как минимум от подрядчика должен быть расчет материалов и конструкция.
    2. Категорически нет. Плюс обязателен коньковый брус. При такой ширине наверное и слеги.
    3. С вашими окошками на 2 этаже должны быть.
  4. Lupa15
    Lupa15
    Lupa15
    Я спрашивала про каркас, сказали что есть любители такие, но они фронтоны из бруса делают.
    По стропилам ответил:"Стропила сядут вместе с домом, а фронтон на 2 см. усядется внутри
    стропил, а они у нас 20 см."
    Они строят много лет, не могут же заранее "косячные" дома предлагать? Тем более про скользячку и узлы силы я сама спросила и про надёжность строения.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да уж... :aga:
  6. Lupa15
    Lupa15
    Lupa15
    1. По деньгам- мы подписываем договор, там основные комплектубщие и цена прописана, а вот по конструктиву-переживаю...
    2. Поняла. Спасибо!
    3. А что по окошком на 2 этаже не так?
  7. Lupa15
    Lupa15
    Lupa15
    Не, так не будет?
    Это его цитата...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фронтоны без нагрузки = щели в швах, поведённый брус.
  9. Lupa15
    Lupa15
    Lupa15
    Вот собственно приложение к договору. Проект-который мы имеем- картинка выше.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Lupa15, в картинке есть размеры, отступы от стен и т. д? На стадии стройки предусматриваются отверстия в местах будущих окон и дверей. Если этого нет в документации, то как они их сделают?
    Также вокруг окон дверей все должно быть в нагелях, чтобы стены не увело.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Lupa15, если строить по картинке, результата как на картинке не будет. Ставьте проект на паузу, пока есть время.
    Делайте нормальный проект, с инженерными системами, чтобы потом электрику в кабель каналах по стенам не вести, например. Чтобы было понимание, где какие трубы ХВС, ГВС и канализации будут. Куда будут открываться двери, где будет телевизор и диван и т. д.
    Потом, на стадии отделки гораздо проще будет и не будет нерешаемых задач.
  12. Atema
    Atema
    Atema
    У вас есть адреса их творений? Нужны те, которые выстоялись уже 3-5 лет.
    Съездите и посмотрите, хотя-бы снаружи, если с хозяевами пообщаться не получится...
    Если мы ведем речь о брусе ЕВ, то никаких гарантий на отсутствие щелей через 3-5 лет они вам дать не смогут. Тем более во фронтонах из бруса...
    Нужно полное описание технологии, по которой они будут строить. В частности как будет сделана крыша и на что она будет опираться. После этого можно будет сделать какие-то выводы...
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Очень советую почитать отсюда и далее, все посты @Lilota
    https://www.forumhouse.ru/threads/497681/page-135#post-27787532
    Если не хотите так-же, то вам нужно получить от подрядчика детальное описание процесса строительства (как, что, где и из каких материалов будет делаться)...
    Потом киньте описание сюда, тут много грамотных строителей - они смогут подсказать...
  14. Lupa15
    Lupa15
    Lupa15
    Нет. Там был проект на базе которого дом будет строится (по сути и этого проекта нет с отступами и фиксацией окон например, и кстати по окнам он сказал, когда нижний периметр до окна выложат, можно подъехать и на месте показать им какие окна мы хотим), но там еще размеры не удобные для строительства, 9,6 *10,3, прораб попросил уменьшить до 9*10, типа отходов меньше, удобнее строить и дешевле будет.
  15. Lupa15
    Lupa15
    Lupa15
    есть проверенные проектировщики?
