1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. dopscils
    dopscils
    dopscils
    4. Что Вы подразумеваете под "основной" покраской? Брус еще лет 5-ть будет сохнуть. В это время он будет трескаться и выделять смолу. Чем-бы вы не покрыли свой дом в этот период, все-равно через 5 лет красить заново... Сейчас Вам важно защитить брус от солнца, дождя и носекомых... По-этому снаружи нужно пройтись биозащитой и покрасить. На этом этапе, применять дорогие краски, по-моему, нет смысла. Но уделите внимание основе первой краски, ибо не все они совместимы. Т. е. когда будете красить "основной" краской, она должна быть совместима с предыдущей...
    Спасибо, за ответы! Под основной подразумевал укрывное покрытие с УФ фильтром для защиты от солнца, понимаю что через 5 лет необходимо проводить повторную процедуру. Правильно я понимаю нет смысла тратится на дорогие составы тиккурила, текнос, и можно ограничится тем же биотексом у них есть состав 2 в 1 грунт антисептик с УФ колеруемый? стоит дешевле в два раза. Вопрос опять же когда ими покрывать по инструкции влажность меньше 20%? Мне кажется все укрывные составы только для "сухого" дерева. Покупать влагометр?
    А чем Вы собираетесь покрывать после тиккурилы? Я так понимаю т. к. краска слезает все равно придется планировать шлифовку, и совместимость важна но не критично?
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Биозащитой я-бы покрыл любой, несмываемой (т.е. для внешних работ). Но, конечно, не XM11 - очень-уж она ядреная (в плане экологии) и сильно меняет цвет древесины (хрен чем потом закрасишь). Я XM11 применял только для обвязки и лаг пола...
    Ну когда влажность бруса будет 20% поздно будет его чем-либо защищать, т. к. к тому времени он и посереет от солнца и его может поразить плесень, т. к. на процесс высыхания до такой влажности, даже снаружи, уйдет год (условно)...
    После тиккурилы я буду красить точно не тиккурилой: o)
    Мне понравилось, как белинка топглазурь легла на балконе, может реммерс. Вобщем буду наблюдать за белинкой, и реммерсом что-нибудь покрашу, для пробы, - там видно будет...
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Сваи имеют свои плюсы и минусы. Изучите их, чтобы потом не расстраиваться...
  4. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Я о том же. СИП контролировать меньше, чем каркас нужно. Для меня это весомое преимущество.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Atema, у меня тиккурила облезает только в местах повреждений (т.е. если чем-то задеть фасад). В других местах все ок, даже над герметиком: растягивается без проблем, но не сжимается.
  6. Atema
    Atema
    Atema
    Тиккурила разная бывает... К винхе, например, нет претензий...
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Atema, а к какой претензии?
  8. Atema
    Atema
    Atema
    VALTTI EXPERT BASE + VALTTI EXPERT AKVA
  9. in7life
    in7life
    in7life
    Можно ещё раз продублирую:) уж больно нужен совет.
    Есть дома из проф бруса, на плите. Дому 3 года, есть открытая веранда, которую планирую разделить на две части и в одной сделать санузел. Подскажите из какой доски делать перегородки, в магазинах говорят делай из бруса 50*50 и все? Крепить буду к стене дома и брус опорам второго этажа, опирать такую перегородку лучше на плиту или можно на черновой пол веранды с усилением?
    Еще подскажите, можно ли под санузлом поверх чернового пола положить фанеру, что бы потом плиткой + теплый пол сделать отделку?
    Спасибо!
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вам и первый раз не ответили потому, что ничего не понятно. :aga: Вместо того, что бы как-то перефразировать свой вопрос, Вы не мало не трудясь, его просто копируете. Напишите как-то более доходчиво. :hello:
  11. in7life
    in7life
    in7life
    Ок, исправляюсь.
    Дано - дом из профилированного бруса 150х150 с открытой верандой. Дом стоит на плите
    Требуется разделить веранду на две части:
    1. Оставить открытую веранду
    2. Организовать санузел
    Планирую делать две перегородки для создания санузла, перегородки буду крепить к стене дома с одной стороны, с другой стороны к опорным столбам (как правильно их назвать я не знаю) второго этажа - несущей способности у перегородок не будет.
    Вопросы:
    1. Из какого размера доски возводить перегородки? Где-то пишут 150х50, где-то 50х50.
    Внутри планирую утеплитель 50, а финишная часть штиль или имитация бруса
    2. Опирать такую перегородку лучше на плиту или можно на черновой пол веранды-лаги?
    3. Можно ли использовать один лист фанеры как единый пол в данном санузле, что бы потом его укрыть плиткой с подогревом?
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это будет по факту каркасная пристройка к срубу на одном с ним фундаменте.
    Я бы сделала каркас из доски 100х50 с утеплением 100. Крепление к стене сруба скользящее. К столбу можно намертво, но предусмотреть возможность регулировки опорного домкрата на столбах. Ну и помудрить с утеплением этого места.
    Только на плиту.
    Лучше на плиту положить слой ЭППС (50 мм минимум), слой КвикДека или аналогов и потом электроподогрев в слое плиточного клея. От фанеры плитка очень хорошо отщёлкивается со временем.
    :hello:
  13. in7life
    in7life
    in7life
    Так может все же строить поверх чернового пола и тем самым исключить отдельную постройку на одном фундаменте с домом? Домом пользуемся только когда есть летний водопровод.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А когда он сгниёт будете переделывать всю пристройку заново? Какая цель строить именно на досках террасы?
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Это-же очевидно. Доска уже есть и разбирать ее не хотят... Путь наименьшего сопротивления...
    Если не собираетесь возводить временное решение, то вам описали последовательность действий...
