1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это не ёлочкой, а "чешуей" или у нас ещё "американкой" называют в народе.
    Это можно сделать, но, повторяю, за существующей обшивкой должен быть проветриваемый вентзазор. То есть, зазор этот должен иметь вход (по низу фронтона) и выход (по границе карнизов). А утеплитель будете укладывать внутри от этого зазора (то есть, отступив от обшивки фронтона на величину вентзазора) и уходить утеплителем вовнутрь на требуемую толщину.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я не понимаю к чему ты клонишь.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто в том закутке вся эта ниша же окружена конструкциями - стеной, полом, балкой и, в довершение, пластинами ЭППС. Нету сообщения с воздушным каким-то пространством. А минвата в полах контактирует (должна контактировать по моему твёрдому убеждению) с воздушным пространством подпола, которые проветривается через те же продухи. Поэтому я всегда рекомендую укладывать минвату не на сплошной настил чернового набора, а прорежать его (через доску, например).
  4. plex
    plex
    plex
    Понимаю, что сложно объяснять человеку далекому от этого...
    Но под ёлкой / чешуёй/американкой ведь и так будут зазоры для воздуха.
    А утеплять фронтоны я хотел изнутри, как все это делают.
    Единственно, что подумал, может фронтоны со стороны улицы занавесить ветровлагозащитной мембранной?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По идее, да, должны быть. Потому что под обшивку эту вам придётся устанавливать направляющие. Вот они и создадут вентзазор.
    ВВЗ будете устанавливать по любому. Она должна быть вплотную к утеплителю. Алгоритм действий будет такой - удаляете часть дощечек блок-хауса с фронтона (через одну, например), устанавливаете направляющие (вертикально, естественно), нашиваете чешую. Изнутри крепите ВВЗ на прорежённую обшивку блок-хауса и закладываете в отсеки утеплитель. А для этого предварительно подготавливаете каркас, наращивая стойки до требуемой толщины слоя утепления. И ещё рекомендую поочередно отстегнуть ригеля и проложить места их контакта со стропилами куском джута - уплотнить соединение, чтобы не промерзало по щелям.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Как потпоему мнению то такие места лучше засыпать керамзитом вообще.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы ЭППС-ом заложил как-нибудь там.
  8. plex
    plex
    plex
    Спасибо большое!
    Простите, а это где? :|::faq:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это где стропила горизонтальной доской соединены между собой.
  10. Koster3
    Koster3
    Koster3
    Здравствуйте. Я новичок и очень нужна консультация. Живу в Сибири, Кузбасс. Проблема в выборе дома. Дома из бруса, один из бруса 15*15 кедр, построен год назад. Ничем не обшит, крыша мансардная, утепление пенопласт 100мм. Сама мансарда только внешний контур осб. Второй тоже брус 15*15 обшит пенопластом 50мм плюс сетка и оштукатурен. Крыша простая, двухскатка. Уклон небольшой. Размеры первого 7*9м, второй 6*6, плюс гараж, всё под одной крышей. Очень нужен совет.
  11. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    добрый день! а что смущает в первом и втором случае?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Второй вариант сразу следует отмести. 50 мм пенопласта - так себе утепление, во-первых, а во-вторых, брусовая стена под ним гниёт только в путь. И даже при условии, что паропроницаемости этих материалов имеют примерно одинаковое значение. Всё дело в щелях, коих множество в брусовой стене. Поверьте, я знаю о чём говорю, имеем опыт демонтажа фасадных отделок с таким утеплением.
    По первому дому - пенопласт в кровле - не очень хорошо, но это поправимо. OSB с внешней стороны каркаса - тоже не айс, затрудняет выход влаги из утеплителя. Но это поправимо и не так уж и затратно. Но там могут быть и ещё недочёты, как неправильный пирог кровли, сам конструктив мансарды...
  13. Koster3
    Koster3
    Koster3
    Первый 7*9 дороже (надо пробовать машину) и дальше от города, не гаража и др. Построек. Но душа лежит к нему ибо утепление можно будет сделать самому и как надо. Во втором смущает размер и утеплитель пенопласт, как я понимаю что это не айс.
  14. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    В подтверждение ваших же слов, вам Урфин Джюс все расписал. Он человек авторитетный и опытный.
  15. Koster3
    Koster3
    Koster3
