1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    Сайт их существует 10 лет, т. е. не компания однодневка. Более ничего сказать не могу...
  2. Atema
    Atema
    Atema
    У Вас договор на поставку есть, где указана влажность материала?
    Если нет, то влагометр вам не сильно поможет...
    Тут вон на сайте тоже кто-то писал, что ему мол будут строить из дерева камерной сушки, но в договоре ни слова про влажность: o)
  3. Sfera76
    Sfera76
    Sfera76
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли нормативные документы (СНиП, ГОСТ, ту или иные) на соотношение диаметра бревна и паза. У меня дом из бревна диаметром 240мм. Паз "по рекомендациям" должен быть 120 мм, как я понял. В реальности паз есть около 50 мм...И чаши кое где с внешней стороны имеют зазор больше 1 см. В договоре о глубине вырубки и размере паза ничего нет. Поэтому вопрос актуален. Подскажите, пожалуйста.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Следовательно, и толщина стены в этом месте 50 мм, что вообще не проходит ни по каким нормам по теплозащите
  5. Sfera76
    Sfera76
    Sfera76
    Документ не подскажите где найти по нормам?
    Я слышал что стены должны быть 240 мм для ПМЖ сруба. Но тут сама рубка сруба страдает, стены то 240 как есть будут стоять.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не, я не знаю. Может, рубщики подтянутся и подскажут что-то.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дома из бревна вообще не соответствуют СНИПу по тепловой защите...Чтобы сооттветствовать должны иметь толщину дерева 600 мм.
    И вообще ...:
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если мы говорим про бревна ручной рубки, то таких ГОСТ нет. Такие вещи, как ширина бревна, сгон бревна (изменение диамтера на 1 п/ м оговариваются в договоре или проекте.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А кто говорит, что этот СНИП применим к частному домостроению?
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    И что вообще? Да у этого стройхлама любой дом - говнодом, смотрел как-то парочку его видео. Больше не буду, цель канала походу только всё пооб@рать
  11. Atema
    Atema
    Atema
    Ну давайте так: дом из массива дерева это не для ПМЖ (как правило), это скорее весенне-летне-осенний вариант...
    Но есть и исключения:
    1) Дом реально из бруса от 500 мм (причем клееного, т. к. в другом брусе будут щели) или из бревна соответствующего диаметра
    2) У вас достаточно средств, чтобы такой дом отапливать
    3) У вас, как в старину, пол дома занимает русская печь
    Это, я как владелец дома из 200 мм бруса ЕВ говорю. Если-бы строил дом для ПМЖ выбрал-бы каркасник (в крайнем случае кирпич)...
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Тролит?
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это юмор такой? Решили шутками и юмором подержать человека? Вы вообще с какой стати сравниваете сруб и брусоврй дом который изначально и делается под дальнейшее утепление и обшивку? Толщина самого дерева должна быть 50см говорите? То есть если в кирпичный дом ставить деревянные стеклопакеты то оконный блок должен быть не менее 50см шириной иначе промерзнет насквозь..И двери тоже да? И в каркасниках все деревянные опоры каркаса надо делать из бруса сечением не менее 50см толщиной иначе замёрзнешь?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Владелец " дома за миллион " не хочет признаваться, что это его развели. Не объяснили, что такой дом как у него сразу подразумевает утепление дальнейшее и обшивку. И его дом это далеко не сруб. яну или обьясняли но он не слушал.
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Да нет. Какой юмор-то. Все верно вы сказали, для нормальной жизни зимой в деревянном доме нужно утепление. Но какой тогда смысл в доме из массива, если он превращается в дорогой каркасник?
    Я хотел дом из массива и прекрасно понмал этот его недостаток, который меня пока не очень волнует, т. к. не собираюсь жить в доме зимой...
