1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    А из чего-же местные строят? Кирпич, блоки?
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    срубы, блоки, экзотические пристрои
  3. Sfera76
    Sfera76
    Sfera76
    Мужчины, подскажите. Только что срубили сруб из 24 бревна под рубанок. Посмотрел на стены, а там просветы между брёвнами, вижу апрельское солнышко. Щели не больше 5 мм. Этот момент в допусках рубки и заделается при конопатке или это косяк который надлежит исправлению?
  4. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Здравствуйте, все!
    Помогите решить такую проблему.
    Три года назад был поставлен сруб. Достаточно высокий - два этажа полных. Во входном проеме были оставлены две ппрегородки. Все сделано как по правилам. Но на следующий год обнаружил что стена около проема пошла бочкой. Ее стало выпирать в сторону от дома.
    Я тотчас поставил внутри дома вертикальрую доску и прикрутил тремя струбцинами стену к ней. Изгиб почти прошел и так два года и стоит.
    Сруб из профилированного бруса, но все может случиться. Причину этого я усматриваю с том, что с наружной стороны намокает стена. Это неизбежно в силу атмосферных осадков.
    Пришло время ставить дверь и перерубить перегородки. Но я боюсь и прошу соаета. Как максимально укрепить проем.
    Первое - какая обсада крепче держит- П образная или Т образная? А может быть, Ш образная где внешние выступы охватывают брус по бокам выступая за него.
    Кроме того планирую по обе стороны проема поставить вертикальный брус 10-10 снаружи стены и внутри стены и как бы зажать стену между брусьями. Крепление снизу проема (брус прикручен к стене) и сверху проема (брус скользит в оглобле). Но если с креплением внутри стпны все нормально, то снаружи эта конструкция начнет намокать. Оглобля будет отходить от стены на пятнадцать сантиметров. Чем закрыть ее я не знаю. Конечно будет оставлен козырек.
    Проблема здесь в том что плавающие скользячки из металлапо типу уголков не выдерживают скольжение под нагрузкой и ставить их нельзя. Вот и придется делать оглоблю где кусочки бруса прибиваются к стене, на них прибивается доска так что получается дырка, в которую входит вертикальный брус. Не слишком надежная конструкция. Но ничего другого я не придумал. Конечно снаружи все можно обшить вагонкой для предотвращения намокания.
    Очень надеюсь, что существует какое то более надежное решение.
    Жду советов и критики.
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Чего-то вы по-моему все усложняете...
    Вам сейчас нужно выровнять сетну и поставить обсаду.
    Выровнять можно, например, так:
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А Вы сами как думаете? Это нормально когда в доме сквозные щели на улицу или нет? Никаких щелей быть не должно
  7. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Притягивание к доске уже было сделано струбцинами. Это лучше чем прикручивать шурупами по причине того что при высыхании сруб садится. Именно для этого сверху окосячки делают зазор в пять семь сантиметров. Но у этих горе строителей при оседании сруба вся нагрузка падает на две вертикальные доски. Их неизбежно либо скрутит либо порвет. Так делать нельзя.
    Кроме того, шпильки насквозь это мостик холода
    Жду ответов, а главное, что скажет Баир. Вопрос, действительно, не простой.
  8. Atema
    Atema
    Atema
    :o)
    А никто вам не предлагал оставлять шпильки. После выравнивания стены, нужно ставить обсаду и убирать шпильки.
  9. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Так если убратьшпильки и верт доски тогда все крепление будет на обсаде, а нужно какое-то дополнительное крепление. То, что можно стенку к доске подтянуть, это и так понятно. А что дальше?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @homhetdin, А можно фото всей стены? Не просто же так её выперло. :um:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А обсаду ещё не делали? Фото бы, как говорит Елена.
  12. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
  13. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Но понятно, что теперь никакого искажения нет.
    Выпирает стену из-за того, что с одной стороны намокает. Есть даже такой способ исправления бруса - мочить и греть для высыхания с одной стороны.
    Если бы брус не имел прогона без перемычки в шесть метров, то ничего бы и не было.
    Вопрос в том как сделать усиление обсады.
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну вот мой опыт:
    Стены выгнуло пузырем - несмотря на то что шкантов не жалел
    Выгибаем стену - использовал брус 10х10 см и шпильки - ну изгиб небольшой, в идеале бы что то железное, вроде швеллера
    Делаем вот такие обсады - циркулярка и фрезер в помощь
    Выпиливаем шип
    Оборачиваем шип паклей, устанавливаем обсадную колоду. Плотненько, с кувалдочкой.
    Пришлось даже чуть догнуть стену при помощи упора
  15. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    В результате получилась классическая обсада.
    Вопрос в том, не разорвет ли нагрузка от кривой стены обсаду вдоль волокон древесины.
    И вообще, что прочнее: п-образная обсада или т-образная?
