1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Насчет "разорвет - прям сильно сомневаюсь.
    По прочности - думаю одинаково
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @Professional, день добрый. Можете объяснить как устроено деревянное перекрытие на нулевой отметке в брусовом доме с точечным фундаментом? Меня интересует вариант врезки лаг в стену брусового дома. Если длина лаг будет большой, и не пройдет по нагрузкам, то в этом случае можно врезать промежуточный венец для поддержки или доп. опоры лаг?
  3. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Выскажу свое мнение.
    П образная слабее т образной. Поскольку в п образной все брусины стны работают на расщепление обсады вдоль волокон. А в т образной центральный брусок гнет. А расщепление пойдет в брусьинах стены и там вся оставнаяся часть брусины мешает этому расщеплению. Ясно, что расщепление вдоль волокон опаснее всего.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Все возможно.
    Но можно смолистую плотную древесину взять на обсаду. Ту же лиственницу. Там сомневаюсь что что то сломает
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Добрый день. Я занимаюсь срубами из бревна. Только бревно, только ручная рубка поэтому по брусовым домам это всё же не ко мне...Но по лагам там принцип один и тот же. Или хорошая обвязка и лаги кладутся прямо на неё с углублением в стену. Ну или врезаются в саму стену если обвязка "хлипкая".И да, всё верно Если большой пролет то делаются внутри помещения доп опоры под лаги. И вариантов много как их сделать.
  6. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Дороговато будет.
    Сейчас думаю над двумя вариантами укрепления проема.
    Первый - по бокам вдоль стены снаружи и внутри стены поставить брус вертикально. размер10 на 10 см. Всего 4 столба. Нижняя часть прикручена к стене намертво, верхняя часть в хомуте скользит. Хомут из бруса 10 на 10 и доски 50. Стена при этом как бы зажата между двумя брусами снаружи и внутри.
    Минусы - хомуты слабоваты. Крепления только в двух точках шурупами, хотя и по несколько штук. Еще минус - выпирает из стены. Придется в стене сделать выступ
    Второй вариант. Из швеллера 10 собирается рама в которой вертикальные полозья прижимают стену изнутри и снаружи, а горизонтальные проходят дальше от стены и прижимают вертикальные. Сами горизонтальные полозья стянуты резьбовыми штангами. Их четыре штуки по углам проема. Высота этой рамки несколько меньше высоты проема и штанги проходят через проем.
    Минусы второго варианта это мостик холода через штанги. И цена более 10 тысруб.
    Вопрос ко всем - что же лучше
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы сначала установил обсадные колоды. Причём с врезкой их в перекрывающий проем брус. Шип на верхних концах колод. Потом бы дальше смотрел.
  8. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    Пришла весна и начал подумывать тут об утеплении пола. В одной из здешних тем было "сказано" что-то типа-"либо утеплённый пол и вентилируемое холодное подполье. Либо холодный пол и утеплённый фундамент. Совмещение и того и другого вызывает проблемы"
    Утеплить полы-значит по идее заморозить погреб с урожаем, поэтому задумываюсь об утеплении самого фундамента, но пока не знаю как правильно это осуществить(
    Дом брусовой на две квартиры, фундамент из блоков. Что всё таки лучше утеплять? И Если заняться утепление фундамента и отмостки, может ли это как-то повлиять на квартиру соседа?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потом ещё такой способ применяю. Но тут получается колонна, придётся её отделывать и вписывать в интерьер. Зато нет мостиков холода.
    А обойма из доски - ненадёжно, считаю.
  10. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Спасибо.
    А как эта колонна крепится к стене? Почему не отходит от стены?
    И как ведет себя колонна при усадке брусовой стены?
    Или я чего- то не понимаю.
  11. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Полы первого этажа априори должны быть утеплены, отсечены от запахов и холода снизу. Это закон. Утепление фундамента только половины дома может повлиять на другую половину, а может и нет. Зависит от грунтов, глубины промерзания. А фундаментные подушки не затронете? Думать надо, смотреть по месту, но отапливать погреб теплом с первого этажа я бы не стал.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В стене выпиливается вертикальный паз в форме ласточкин хвост глубиной чуть меньше толщины стены. И в него набираются коротыши бруса, для чего надо местами делать паз прямым, чтобы вставлять брус. И так набирается перерубчик на всю высоту стены.
    Затем с боков приставляются брусья ребром к стене и крепятся шпильками между собой через брусья переруба. Эти брусья придают нашему перерубчику жёсткость, не давая выгибаться стене. И получившаяся колонна- переруб не мешает стене усаживаться.
  13. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    @алексей 25, грунт я вам скажу не ахти, глинистый. Давит всё и вся. Сосед напротив, забил забор глубиной 2 метра, так всё равно выдавливает. И в тоже время, погреб, который выглядит как закопанный почти в уровень земли бетонный короб ~ 1.5х2.5х2.5 м., который в сезон дождей или весна-осень отсыревает с выступом воды (откачиваем), земля вокруг короба вроде как сухая!
    Насчёт фунд. подушек не совсем понимаю. Но естественно я не собираюсь откапывать весь фундамент, думал штык лопаты, ну два максимум.
    Я даже не знаю что мне в такой ситуации и делать (И полы снизу проблематично утеплить, из-за маленько расстояния балок от земли и фундамент, может повлиять на соседа (Хочется и ноги в тепле и урожай сохранить.
  14. Atema
    Atema
    Atema
    А блоки, на какую глубину уходят? Я так понимаю, что выше глубины промерзания. В таком случае, если вы сделаете отмостку и утеплите его частично, то фундамент пожет и треснуть, т. к. грунт у вас, похоже, пучнистый...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще, странно, что фундамент до сих пор не треснул.
    Видимо, надо утеплять фундамент с отмосткой по всему дому, вместе с соседом.
    Можно устроить вытяжку из подпола наружу с притоком из помещений. Сам такое не делал, но люди тут на форуме имели такой опыт. Есть даже тема про подпол без продухов. Конечно, может стать чрезмерно тепло в подполе, что не очень хорошо для хранящихся там запасов.
