1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    Нет, ну или по крайней мере не было замечено. Проветривается, 2 продуха (на фото же видно один из...) на 8 метров с каждой стороны дома.
  2. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    Почему? Как раз зимой там прекрасно хранится картофель.
    Вы предлагаете накрыть сам погреб чем-то, плёнкой? Тогда это не представляется возможным, поскольку не будет доступа для, того, что бы следить за наличием воды
    Это да, уже понятно. Но меня тут натолкнули на:
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    На первой фотографии, с большой вероятностью, - самый опасный дереворазрушающий гриб в начальой стадии своего развития - серпула плачущая или настоящий домовой гриб. Для подтверждения или опровержения моей версии, можете сдать образцы с мест с паутинкой на исследование микологу.
    При подтверждении серпулы, такие доски, совершенно точно, нужно будет сжигать или вывозить куда подальше, на участке не хранить.
    Все другие материалы, которые были в контакте с зараженными таким грибом, внимательно осмотреть на предмет обнаружения чего-нибудь похожего, или на образование на поверхностях белоснежной ватки. Примеры такого проявления гриба, подтвержденного микологом, см. на фото.
  4. viadom
    viadom
    viadom
    Всем добра и мира!
    Вот такой был пирог пола
    . IMG_20210418_170822.jpg IMG_20210418_171311.jpg IMG_20210418_171321.jpg Пароизоляция была уложена и сверху утеплителя и снизу утеплителя шершавой стороной вверх. Это правильно было ?
  5. viadom
    viadom
    viadom
    Похоже, что это и есть этот гриб. Грущу по этому поводу.
    Благодарю мастера лигнофиксовых дел за ответ т фото.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы тогда победили эту заразу. Ещё Лигнофикс выписывали в Бурятию. :)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    ПИ укладывается только изнутри помещения
  8. viadom
    viadom
    viadom
    Доброе утро!
    Баир! Не могли бы изложить по порядку, как победили: как чистили, чем-то смачивали до обработки лигнофиксом?
    Почитала в интернете - там пишут - обрабатывать купоросом медным или железным, чтобы убить грибок, потом обработать защитным составом. И еще облучать кварцевой лампой - тоже убивает плесень и грибок. У меня начальная стадия домового гриба.
    Купила купорос и тот и тот, респираторы и перчатки, шпатели имеются. Лигнофикса осталась одна бутылка- закупала для обработки пола перед монтажом. Но строители (это фирма!) про лигнофикс ни ухом, ни рылом... одну бутылку измазали кистью, насколько хватило- то есть ничего. Когда спросила все ли обработали- это и выяснилось.
    Буду благодарна за скорый ответ.
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    А у меня однажды полностью вырос. Не на самом доме правда, доска валялась на земле в опилках, вот на ней и вырос такой кругленький коврик размером почти с пиццу. Надо было видеть мою физиономию, когда я его обнаружил. :ogo:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы вывешивали дом, вырезали
    Мы сняли все полы, удалили грибок с досок, обработали их Лигнофиксом, совсем негодные выбросили. Вырезали все балки и подбалочные прогоны, на них уже живого места не было. Удалили на штык всю землю в подполье, вырезали нижние части бруса первого венца, заменив их пластинами Пеноплекса и собрали обратно прогоны и балки из сухого бруса, обработав их Сенежем, и собрали обратно полы. И да, там был погреб в подполье, мы его засыпали глиной. Уже лет пять прошло, всё в порядке, рецидива не было.
  11. sergey2812
    sergey2812
    sergey2812
    Добрый день! подскажите какой оптимальный размер дома из бруса выбрать около 100м2 чтобы меньше обрезков оставалось? 9*11 норм будет? 1 этаж, брус 6 и 4 метра
  12. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Здравствуйте! Подскажите, если лаги первого этажа обрабатывали 3 года назад lignofix extra, а сейчас будут перестилать и утеплять пол, надо ли еще раз их антисептиком обработать?
    И на всякий случай уточню по мембранам. Эту -
    Tyvek Solid 82 вниз пирога (между утеплителем и улицей), а эту -
    Delta Dawi Gp сверху пирога (между утеплителем и контробрешеткой для чистового пола). Не напутал я с расположением пленок?
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Зачем несколько раз антисептиком обрабатывать, да еще в закрытых от осадков пространствах? Это-ж не антипирен... Но вообще - по-обстоятельствам. У вас будет возможность провести ревизию лаг/балок и пр. - глупо не воспользоваться...
    С пленками - все верно. Снаружи ветро-влагозащита, изнутри - пароизоляция.
    А какой у вас фундамент?
  14. sergey2812
    sergey2812
    sergey2812
    Добрый день!
    Собираюсь строить дом из бруса 180*180,подскажите:
    1. какое расстояние от угла дома до входной двери рекомендуется? и расстояние простенков между окнами?
    2. Длина балок потолочных и половых?
    3 на какой ряд садить половые лаги на 1 ,2 ряд или на фундамент можно?
    4 из чего лучше сделать оконные и дверный колоды?
  15. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Спасибо за ответ!
    С пленками именно конкретное расположение, конкретных пленок интересовало.
    Про повторное антисептирование спросил, потому что сейчас будет удобный доступ к лагам, но смысла тоже не видел.
    Еще вопрос. Стены из ОЦБ обработанные 3 года назад Lignofix extra, перед покраской будут шлифовать. Как глубоко этот антисептик проникает? Перед покраской не требуется повторное антисептирование (помещение с влажной средой, с/у)?
    Фундамент свайный
