1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да ладно, я ж признался в скоротечности выводов... ;)
    Ничего такого, бывает. Теперь что, каяться всю жизнь, что ли... :)]
  2. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Вообще не заморачиваться :)]
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Если пироги с капустой, то проблем не будет.
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Здравствуйте,
    можно ли на деревянные доски укладывать теплый пол и потом покрыть ламинатом?
    если можно-то какой лучше-электрический или водяной теплый пол?
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Нельзя. Нужно или фанеру или гипсокартон внвчале на доски смонтировать
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    хорошо, а какой лучше-электрический или водяной теплый пол?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fresh777, Тут могут не подсказать лучше в темы про отопление И какой у Вас котел?
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Зависит от котла.
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    мы вскрыли кусок пола в доме-получается что стяжка на первом этаже цементная-примерно 15-20 см ниже уровня ламината.
    при этом дерево на котором лежит ламинат и сами лаги-сухие, гнили не обнаружено (фото во вложении).
    причем сами доски при касании рукой гораздо теплее чем ламинат.
    как думаете если просто застелить деревянный пол линолеумом с теплым ворсом или ковролином-пол станет теплее?
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Место есть чтоб положить утеплитель и сверху стяжку с теплым полом. Теплый пол лучше разумеется водяной, если есть все условия для его устройства.
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    сейчас при отключенном отоплении на 1 этаже +18 градусов и влажность 52%-это в пределах нормы?
    дом-керамзитобетон, пол первого этажа примерно 50 см выше земли, продухов в фундаменте нету.
  12. Sfera76
    Sfera76
    Sfera76
    Здравствуйте. Есть ли необходимость при стыковке бревен в перерубе скреплять их таким способом или скобами, если сруб будет прошкантован?
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вряд ли так кто то будет ставить шканты..Скорее всего будут нагеля. И если они правильно будут поставлены, то необходимости дополнительно ставить какие то скобы, ну или шпильки,-нет.
  14. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Да.
    А пол что из себя представляет, плита?
  15. fresh777
    fresh777
    fresh777
    сейчас пирог на первом этаже-лаги, деревянные доски, ДВП, подложка, ламинат.
