1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. in7life
    in7life
    in7life
    Может кто сталкивался или знает как высушить дыру в брусе... Есть два бруса один прижат к другому, из-за воды в брусе пошла гниль. Расковырял всю гниль и получилась дырка, хочу забить ее, но внутри древесина влажная, за неделю ничего не изменилось. Пробовал бытовой фен, изменений почти нет. Может засыпать гипс? Наберёт он в себя влагу и заклепает дыру?
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Как обычно, всё просто.
    Вот вы, @rutto, больше вниз не лазьте.
    Ну а вам, @in7life, можно посоветовать или забить на дыру, или попробовать газовую горелку.
    Говорят, что сгниет, то не сгорит. В вашем случае, классический пример обратной теоремы.
  3. rutto
    rutto
    rutto
    Не понял? Как не лазить
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Какой пирог пола (послойно)?
    Какой фундамент?
    Если лента - то сколько и какого размера продухи?
  5. in7life
    in7life
    in7life
    Да как-то боязно огнём брус сушить и теоремы доказывать:) я уже думаю, может рис засыпать на пару дней, потом пылесосом собрать:))
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @in7life, причину попадания влаги устраните. А сохнуть на воздухе будет очень долго.
  7. in7life
    in7life
    in7life
    Уже устранил. Теперь хочу дырку заделать и зашить сверху, что бы точно никогда не заливало. Или можно и так зашить? А оно само высохнет?)
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Может тепловентилятор поставить на пару дней?
  9. in7life
    in7life
    in7life
    Видимо придется. Но там такая дырка, что проще феном обычным сушить. Кстати, а если зашить дырку сверху, но с боку засверлить отверстие меньшего диаметра, оставив его сушиться на пару месяцев, потом, просто забить доской. Пойдет?)
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Брус-то какой ширины?
  11. in7life
    in7life
    in7life
    150х150 там сопряжения горизонтального и вертикального бруса - опора балкона. И вот под этой опорой дырка:((
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фото есть?
  13. in7life
    in7life
    in7life
    Фото узла? или дырки? узел буквой Т перевернутой. Дырка под углом 45 вниз в горизонтальный брус, примерно 5-7 см длинной, толщиной с палец.
  14. rutto
    rutto
    rutto
    Лаги (18 см лафет) брошены на фундамент через капиталку, сверху лаг доска 50 мм.
    Лента 40 см, коробка 10х10 м, 4 продуха из 160 трубы по периметру 2 стен.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не могу представить картину... Это же, ранее писали, опора балкона?
