1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. in7life
    in7life
    in7life
    Дом вот такого типа. Узел обвел. Вот под этой опорой и есть дырка под углом
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Пленок нет? Утеплителя нет? Капиталка это что?
    Этого мало...
  3. IrinaSher
    IrinaSher
    IrinaSher
    Уважаемые знатоки, стоит ли покупать готовый отстоявшийся 7 лет сруб из кругляка кедра? В чем плюсы или минусы такого сруба в отличии от свежего под усадку из ОЦБ? Где могут быть риски? На что смотреть?
    Стоит под крышей на фундаменте, рублен вручную, меня смущает цвет
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дырка толщиной с палец в брусе основания террасы никак не отразится на устойчивости опоры. Другой вопрос - гниль. Осталась она там, не осталась...
    Но в крайнем случае можно заменить узел целиком в любое время.
  5. in7life
    in7life
    in7life
    Это понятно, я веранду зашиваю по каркасной технологии и хочу все гнилые точки высушить и заделать. Все что было доступно, уже осушил и заделал. А тут как осушить не совсем понятно
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже не знаю, как правильно высушить...
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    После того, как его разберут и соберут на новом месте, он заново "отстаиваться" будет. Обо всём остальном невозможно судить по тому микрокусочку на фото в отвратительном качестве.
  8. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Добрый вечер всем дорогие форумчане!
    Нужен совет Ваш! Задумали семьей баньку построить. Нашёл брёвна лиственницы цилиндровка 280 диаметр. Брёвна залежалые на открытом воздухе порядка 3 лет как сказали. Прикладываю фото. Не знаю почему но загорелся идеей баньки из лиственницы.
    Имею опыт в покраске домов из клеёного бруса, но тут я в стопоре. Скажите подскажите как поступить? 97BF28AC-B0BB-47E1-B43B-DE89BBDE6E2F.png 97BF28AC-B0BB-47E1-B43B-DE89BBDE6E2F.png 22800722-9E2A-42A9-A3CC-228BBB359107.png B28CC1DB-D226-4A62-9ABA-0BAB37ADCE76.jpeg
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    подскажите пожта-можно ли установить деревянные доски 5 см толщиной на лаги высотой 5см и шириной 10см с шагом 50см?
    так как высота от пола до стены из гипоскартона ограничена 10см.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    По мне так больше. Слишком равномерно посерели со всех сторон. А мастеров, которые согласились рубить из сухого дерева, Вы уже нашли?
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Оно не просто сухое а уже гнилое..Сверху три см по кругу на срезе это уже очень хорошая отпрелость..практически гниль.
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    сняли доски с пола размером ширина 15см* высота 5см*длина 5м, в доме лежали около 15 лет в качестве пола.
    сорт точно не знаю, доски на вид сухие, желтого цвета.
    1 неделю лежали под навесом друг на друге без поперечных планок, температура на улице около 15-30 градусов выше нуля, был 1 дождь.
    как думаете-их могло повести из-за отсутствия вентиляции?
  13. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Добрый день!
    Я тут прикинул, сколько дерева потребуется на строительство моего будущего дома. Изменения в конструкции вполне могут быть, но грубо прикинуть тоже хотелось.
    Дом одноэтажный 10х10 с нежилым холодным чердаком и обычной двускатной крышей.
    Получилось, что потребуется 27 кубов леса. А общий вес строения 22 тонны.
    По Вашему опыту, это вписывается в типовые значения? Или маловато?
  14. Atema
    Atema
    Atema
    Доски больше солнца боятся и резких перепадов температуры/влажности.
    К тому-же они стояли в доме 15 лет. Я думаю ничего им не будет.
    Только влажными не ложите...
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    27 кубов если стены делать из дюймовки то может быть так и есть.
    Если делать дом с нормальными стенами хотя бы из бревна диаметром 24см ,то на сруб 6х6 и то около 20 кубов нужно. А на такой дом кубов 70 леса надо..На одноэтажный без рубленых фронтонов..Это примерно и навскидку не считая
