1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста:
    Допустимо ли такое крепление (на нагель) балки чердачного и межэтажного перекрытия в доме из бруса балка.jpg
    Стены брус (сосна ЕВ) 180*180 мм, балка (лиственница ЕВ) 100*200 мм, пролет между стенами 4,9 м, нагель D30 мм.
    Какой длины должен быть нагель и на каком расстоянии от края балки нужно делать отверстие под него. Достаточно ли опирание балки на стену на 13 см.
    Вырез в стене для балки делать таким же сечением (10 на 20 см) или большим размером.
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    возможно ли их использовать повторно в виде пола?
    и можно ли ставить лаги высотой 5см от цементной стяжки (с гидроизоляцией) до деревянных полов?
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Ну а почему нет, если не сгнили и без плесени?
    Если есть в них сомнение - то можно и поменять, раз уже сняли. В следующий раз работы меньше...
    Хотя с сегдняшними ценами на доску...
    С другой стороны, наверно, дешевле уже не будет...
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Мы вместо дерева используем пластиковые трубы или асбестоцементные.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @fresh777, если у вас стяжка, зачем делать лаги?
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Собрался я дачу из бруса строить. Купил и стал на просушку складировать. Подкладки, прокладки, крыша... И вот ради интереса взвесил один брус 100х150, лиственница. 80 кг!
    Вопрос: как быстро он высохнет? И до какого веса. Брус из сосны- 65 кг.
    Строить один собрался, но как-то тяжеловат брус. Кг бы 50. IMG_20210601_155422.jpg
  7. Atema
    Atema
    Atema
    А получится нормально высушить брус вне камеры, чтобы его не повело?
    В случае если сушите под навесом, то все будет зависеть от погоды, сколько он у вас сохнуть будет по времени.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Не знаю. В глаза не видел в окрестностях сушилок.
    Сохнуть, да, под навесом будет. Просто сложил и все. На ребро, не плашмя.
    Ну раз никто не может предсказать, то буду периодически эти два бруса взвешивать и тут отчитываться.
    Надеюсь при хорошем ветре и теплой погоде, контрольный брус будет терять по 1 кг. в сутки.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Поведёт
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну тоже. Сушилок не видел и поведенного бруса не видел. Хотя дома из бруса строил и из свежего бруса и из лежалого.,...
    Я ж ещё и строгать одну сторону собираюсь. Через день буду проверять на кривизну, не нужно мне таких проблем...
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Сушка пиломатериалов на ребро это какое-то банальное рационализаторство. Штабель бруса стоймя значительно быстрее высохнет и гарантирует вступление в касту изобретателей
  12. Atema
    Atema
    Atema
    Везет...
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Не банальное, а меркантильное. Прокладок понадобилось в полтора раза меньше.
    Но если есть какое-то точное противопоказание, то я быстренько переделаю.
    А стоймя вот если сушить, то точно поведет. Воздух у земли плохо будет циркулировать, так что рацуха так себе...
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    В инструкции к микроволновке тоже не было противопоказаний насчет домашних животных. Легенда гласит, что туда сунули посушить кота после купания. И якобы выиграли иск.
    А вот показаний как устроить штабель для сушки в сети полно. Они несложные правила, но лучше их не нарушать. Хотя, о чем это я ... экономия на прокладках в полтора раза этож обстоятельства непреодолимой силы
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Брус 100х150. Какая разница плашмя или на ребре? Я так предполагаю, что даже в снипах и гостах нет предписания как класть.
