1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, что не стоит этого делать. Этот переруб же не просто так там устроен. Он удерживает стену, придаёт ей поперечную жёсткость.
  2. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    Здравствуйте!
    Интересует реальная усушка бруса 150 на 150.
    Делаю пристройку к дому. 4 на 8
    Брус с пилорамы выпилен 01.04.20, полностью смонтирован на участке 06.04.20. Все работы под крышу сделаны 15.04.
    Когда можно делать внутрянку? Предлагают в сентябре, не рано ли?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря какая отделка планируется. То, что он за лето обсохнет, чтобы тупо не заплесневеть при закрытии проёмов, это точно.
  4. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    Проблема в усадке пристройки, пока решил оставить так, далее внутри под вагонку. Снаружи утепление под сайдинг в одно единое целое.
    В пристройке только окна (3 или 4 пока точно не решил).
    Не хотелось на след. год увидеть что стеклопакеты полопались...Как обезопасить себя?
    Просто строители готовы работать через месяц...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стеклопакеты не самая страшная проблема у вас. Вот как собрали крышу, мне непонятно. Какой уровень брали?
    По сайдингу - с утеплением или без планируете?
  6. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    Крыша утепление 200мм,
    обрешотка новая.
    Сайдинг с утеплением планируется
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утеплили в стропила из свежих (невысушенных) досок? Если так, то это плохо. Стропила заплесневеют.
    Утеплять стены ближайшие года полтора-два не стал бы. Влага ещё долго будет выходить из толщи древесины. Клеточная.
    Когда стены будут продолжать усаживаться, что будет с крышей?
  8. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    Стропила промазаны неомидом 440 еко.
    Если крыша начнёт гулять, что делать?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Разбирать. Или на клиньях поднимать верхний венец, на котором крепятся стропила. Периодически. После завершения усадки заделать зазор полосками бруса.
  10. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    Время покажет...
    Однозначно откладываю до следующего года, скорее всего до лета...
    Есть ли шансы, что крыша не уедет, к чему готовиться?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уехать-то не уедет совсем куда-то, конечно. Линия конька нарушится, зона примыкания листов старого уровня кровли и нового деформируется.
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    А процесс этот завершится не скоро, после парочки отопительных сезонов. :(
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну что поделаешь...
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Подскажите по размерам окна, профильные темы не очень живые, поэтому пишу здесь...
    Дом конструктор из "сухого" проф бруса 200мм (рабочая высота 185мм вроде). Коробка дома простояла год.
    Для примера, детская комната 15 кв. м. Имею заводской проем шириной 180см и высотой 126см (брусья по высоте не тронуты). При этом, высота проема от пола 93см, над проемом 2 целых бруса. Высота потолка 250см. Обсада будет Т-образная из пятидесятки, нижник не планирую (хотя, вопрос о его необходимости пока открыт, изучаю). Ширину проема хочу оставить как есть. Что посоветуете делать с высотой? Увеличивать? Если да, то в какую сторону?
  15. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
    8.9. Естественное освещение должно быть обеспечено в жилых комнатах и кухне. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать это отношение не менее 1:10.
    СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
    9.13. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни следует принимать не более 1:5,5 и не менее 1:8;
    Если увеличивать в низ, нужно знать какая высота у радиаторов, какая планируется система отопления, отступы/зазоры, ... складывать значения, а там и смотреть сколько остаётся от 93 см. и сравнивать получаемое окно с нормативом. И не забывать, что окно будет значительно меньше проема.
    В панельных домах, в общей жилой комнате, площадь которой стандартная, 16 кв. м., устанавливают трёхстворчатые окна размером 2,05*1,39, что является 1:5,5 к площади пола.
