1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    @fresh777
    Какой у вас фундамент? Можете нарисовать или описать начиная с земли и заканчивая полом первого этажа?
  2. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    В подвале на ветрозащите снизу обнаружил вот такой конденсат. Продухи в фундаменте есть, вентилируется хорошо, подскажите это нормальное явление или так быть не должно? Пирог пола (снизу вверх): мембрана brontek-b, четыре слоя ваты, сверху izospan am
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Привет.
    Похоже что ваша "izospan am" не работает как пароизоляция. Пар давит в подвал через утеплитель и он там конденсируется.
    Какая общая толщина утеплителя?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вскрывались-то вскрывались, конечно. И гнилые попадались, причём нередко.
    Видимо, что-то когда-то пошло не так... ;)
    В любом случае древесине требуется проветривание.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пирог именно снизу вверх описываете? Тогда мембраны должны поменяться местами - со стороны помещений плёнка В, а со стороны подполья - мембрана АМ. И то, её там можно было не применять. Всё же, трёхслойная мембрана. Зачем она там нужна, такая трёхслойная - перерасход денег.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если снизу Б-шка то все может быть очень плохо. Вскрывайте пирог.
    Но доски подшивки тоже не очень... Подумайте на тему расстелить пароизоляцию на грунт (можно Б-шку из пирога)
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Скорее даже вредна, слишком хорошо гидроизоли рует, если какая вода протечет - только испарятся, а некуда
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    фундамент ленточный примерно 50-60 см выше уровня земли.
    пол первого этажа-бетонированная стяжка выше уровня земли примерно на 40 см.
    УГВ около 6м.
  9. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Доброго всем вечера.
    Подскажите чем обработать торцы. Брус естественной влажности, только собрали.
  10. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Один вопрос. Как именно обеспечивается проветривание дощатого пола в многоэтажном доме? Можете нарисовать узел, схемку или ссылку на СНиП.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А я и не говорю, что обеспечивалось проветривание в многоэтажных домах. Правда, встречались порой вентрешётки в полах. Но это не проветривание, конечно. Скорее, это для выравнивания влажности.
  12. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Гидроизоляцию пола, потолка подвального помещения или пола первого этажа имеете ввиду?
  13. Bundel
    Bundel
    Bundel
    В хрущевке 1962 года были в комнатах, в углу, вентиляционные решетки, приподнятые на 5 мм. от уровня поля для предотвращения затекания воды при мойке.
  14. Atema
    Atema
    Atema
    Имею ввиду гидроизоляцию подземной части снаружи перед засыпкой во время строительства многоэтажного здания...
  15. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Ну это гидроизоляция конструкций. К влажности воздуха помещений отношения не имеет.
    А в своде правил прямо сказано гидроизолировать поверхности контактирующие с грунтом.
