1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    нет, не разобрался. Никто не делится опытом. У меня тоже такого опыта нет.
    Честно говоря с современными ценами даже не знаю как строить из дерева... Где столько денег взять.
    есть такое. В частности потому же по мере роста плотности теплопроводность меняется у вкаты очень слабо. Давится конвекция, но растет теплопроводность через материал. Одно+другое вплоть до 100 кг/м3 и более почти одна и та же теплопроводность в сумме.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    третий вариант больше на кровельный пирог похож. Вот так понятней будет.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И у меня нет такого опыта. И, думаю, не будет никогда... ;)
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Моя реакция на косые гвозди вместо нагелей, сродни реакции ковбоев на вопрос у кого есть белая простыня :aga:
  5. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Можно ли сделать постройку из двойного бруса не из домокомплекта, а самостоятельно, т. е. из досок без шпунта, в последующем закрыв щели другими материалами (джутом и др.) ? Кто-то такое делал?
    Было видео в интернете, где сшивали по две доски, и далее как в этой технологии делали стенку, не могу найти это видео.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sanaf, зачем? Стройте каркасник, не изобретайте велосипед.
  7. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Двойной брус легче собирать в одиночку или вдвоем. Просто цены на эти комплекты растут, а технология ДБ нам понравилась. Просто хочется понять, имеет ли право на жизнь такой самостоятельный вариант.
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Мне не нравится эта технология, уже начиная со своего названия, где там двойной брус? ИМХО если делать не из домокомплекта, а просто доской без шпунтов будет совсем плохо.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sanaf, это не брус, это доска.
    100мм доски с 50 мм утеплителя внутри - очень холодная конструкция.
    Делать не из шпунта, а потом конопатить - вообще бред.
    Стройте каркасник, будет теплее, по деньгам похоже.
  10. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Не встречалось утепление в ДБ 50мм, минимум 150+150 доски.
    Мне утепление опилом нравиться, см 25-30.
    Название уже не важно, понятно что это коммерческий ход. Конечно бруса там нет) это вариант каркасного строения.
    Построить классический каркасник тоже надо найти людей умеющих, а то он повалиться может. Двойная доска будет крепче, даже если не очень хорошо собрать.
    Ну т. е. нет такого опыта ни у кого, я так понимаю. Ладно будем искать комплекты.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Sanaf, этот "двойной брус" довольно шаткая конструкция. Хлопнешь дверью-весь дом покачивается:aga:
  12. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    А что скажите о соединении двух досок буквой Т? Т. е. когда гвоздь или саморез в торец одной доски входит вдоль волокон. Совсем не надежно или может винтовые гвозди будут лучше держать?
  13. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Мне кажется что классический каркасный вариант от хлопанья дверьми тоже не будет держаться как каменный)
  14. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Я честно, все равно не понимаю что криминального в том варианте, который у меня. Если вернуть наверх бруски 5х5, то будет вентилируемое пространство под чистовым полом, паропроницаемая мембрана Изоспан а. м. позволяет влаге испаряться вверх и выходить по бокам - щели есть. А внизу бронтек б, насколько я понял, непроницаемая пленка, не даёт влаге входить в вату снизу.
    Повторюсь, что в банной части помещения бруски не снимали, и через продухи внизу видно, что там пленка сухая, никакого конденсата! Совпадение?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не, каркас всё же с укосинами и обшит листовыми материалами. А эти доски поставленные на ребро чем скреплены?
