1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Учитывая радиаторы и зазоры, минимальная высота подоконника в интернетах пишут 68 см. На практике делают, пишут 75-80 см.
    С учетом этого, лучше заглубиться вниз на пол бруса? Два целых бруса выше проема лучше не трогать при ширине проема 180 см, наверное? Еще у меня над этими двумя брусьями торчат наружу свесом балки перекрытия на 60 см, подшив свесов еще более приблизит этот "козырек" к окну.
    Итого если закрыть глаза на нормативы освещения, как будут смотреться окна в проеме 136 х 180 в плане эстетики? Не низковаты?
  2. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Что пишут на практике... Ты сам посчитай.
    Трогать или нет верхние брусья, здесь я не подскажу, поскольку затрагивается несущая способность.
    Проем 136 см. От этого надо отнять 5 см на усадку, 5 на вершник, 2 на монтажный зазор сверху и 2 на монтажный зазор снизу - остаётся 122 см на окно. Как будет в эстетике - тебе смотреть. Да и плевать должно быть как оно будет смотреться) гораздо важнее зрение, тем более детей)
    * радиаторы разной высоты бывают.
    стандартный 56 см. Поэтому с 68 соглашусь. Прикинь сам с рулеткой в руках, глядя на радиатор в квартире.
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Это то я все высчитал, только это мне ни о чем не говорит в плане эстетики...
    В интернетах пишут и один брус можно оставить.
    С учетом всего, пока склоняюсь к тому, чтоб убрать пол бруса снизу и пол бруса сверху. Итого получится над проемом полтора бруса, чистовой подоконник на уровне 88 см (участок с небольшим уклоном, есть комнаты, на которых подоконник будет снаружи на уровне подбородка, поэтому не хочу ниже 88 см), в итоге будет размер окна 132х168 см. Что скажете?
  4. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    132 это уже похоже на «стандартное» окно
    В ширину почему не рассматриваешь увеличение ? Нагеля спилятся?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    68 маловато, всё же, считаю. Если по низу труба пойдет, нескрытая.
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Это есть хорошо. Я вот не силен, кстати, в этом. В плане "стандартные размеры окон доступны и дёшевы". Что значит стандартный размер? В интернетах пишут определенные диапазоны размеров, типа высота 117-147 см - это значит любой размер в этом промежутке? Или это окна, с конкретной таблицей размеров, типа 117см, 127см, 137см, 147см?
    Да, и нагеля близко, да и комната узкая...
  7. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Труба ф40 на расстоянии 30 мм от пола, радиатор над трубой 30 мм.
    Тут задача «впихнуть» в ограниченное пространство. Ну если окно важнее, чем как будет смотреться радиатор закрытый вечно шторой)
    У себя одно окно предусматриваю 1,68 в высоту- под него радиатор меньшего размера, без потерь кВт (нубудет не 8, а 14 например, секций)
  8. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    За Высоту стандартного окна беру высоту окон в многоквартирных жилых домах.
    Она около 1,39 м.
    Даже так, прикинуть: от пола 0,9 + 1,39 окно, 0,2 над окном - вот и 2,5 м, минимальная высота жилых помещений
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Еще один открытый вопрос, имеется балконный блок, будь он неладен... Какую делать окосячку, ряздельную или общую?
  10. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    @Урфин Джюс, Из чего лучше сделать каркас для обшивки брусового дома изнутри имитацией бруса (дому 10 лет) - брусок (какой? - 30х50, 40х50, 50х50), доска 2.5х10, профиль металич. или вставить в профиль брусок для усиления?) Не хочется тратить лишнее место и деньги. Вы писали про доску на саморезах для выравнивания. можно ли использовать сырую доску илии брусок?
    Можно ли использовать подвесы для профиля при монтаже брусков/досок каркаса.
    Еще вопросик. Каковы этапы работы с имитацией.
    Купить в пачках - по другому не бывает.
    Вскрывать по одной и сразу зашивать, чтобы не повело.
    Дать отвисеться лето или годик и потом покрасить, чтобы после усушки уже не было непрокраса в швах.
  11. Iven77
    Iven77
    Iven77
    Имею деревянный дом, разобрал полы с целью залить бетонную плиту и пирог тёплого пола (водяного). Можно ли срезать лаги, они врезаны в нижний венец типа - ласточкин хвост. дому лет 40.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Плиту залить по чему если хотите лаги срезать ? Плита на чем лежать будет?
  13. aalex75
    aalex75
    aalex75
    Всем доброй ночи. Наверняка, это не очень умная мысль, но она пришла, и задам вопрос. А возможно использовать толстую фанеру (30 мм или 18*2 = 36 мм) как несущую конструкцию саму по-себе? Т. е. лист фанеры - это сразу же и стена несущая, и внутренняя - т. е. не нужна отделка. А теплоизоляцию и отделку смонтировать снаружи, просто "навесив" на несущую стену... Задача - уйти от каркаса вообще и сэкономить время на отделку. Наверное, это только для одноэтажного дома.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Стену из фанеры высотой 3 метра и длиной 9 метров где покупать будете?
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    нет, устойчивости не хватит - сложится фанера пополам.
    можно порезать толстую фанеру (LVL-брус) на полоски шириной в толщину стены, повернуть их поперёк стены, установив с шагом в 400мм и к ним прикрепить изнутри дома не очень толстую фанеру в плоскости стены, тогда да, получится
