1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Вообще-то это к строителям этой технологии вопрос)
    Мне пока понятно следующее:
    Есть вариант утепления опилом, он влагу пропускает через себя, не конденсируя, так же как и эковата.
    Теоретически есть вариант утеплять так же как и каркасный, базальтовой ватой, но тогда обязательно пленка изнутри. Правда каким образом ее делать на этих торчащих внутрь "перерубах" не понятно. Но эту вату никто не делает в такой технологии.
    Как пишут, паропроницаемость поперек волокон низкая 0,05-0,06 (http://www.homeideal.ru/data/partable.html)
    При покраске изнутри этот показатель должен еще снизится, особенно если это будут покрытия с низкой паропроницаемостью,
    Запираться пар там не будет в любом случае, потому что кроме величины паропроницаемости, между досками есть небольшие зазоры. Герметичности там не будет. Но продуваться стена не должна из-за плотно набитого утеплителя.
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Простите, но эковата в стенах?
    ГОСТ 16381
    "Насыпную теплоизоляцию допускается применять только на горизонтальных поверхностях, а также в конструкциях крыш, перекрывающих чердачные (мансардные) помещения и имеющих уклон не более 1:5."
    Технология, по-моему, еще сыровата.
    И это говорит человек, который использует сваи в качестве фундамента: o)
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Ну так банер, по-идее, должен отсекать влагу поднимающуюся от земли.
    А у вас влага идет из дома...
    Отопления нет?
  4. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Ну, у нас разрешено делать как угодно) Некоторые чтобы в стенах опилки не слеживались добавляют гипс.
    Да, сырая, вопросы есть. Из-за них многие критикуют и отказываются, но смотрю до сих пор есть люди влюбленные в ДБ.
    Кто использует сваи? вы?
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Технология интересная, по-моему.
    Если приживется, то в приоритете над каркасником, для меня...
    Да: o)
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Отопление тут по идее не причем. Конденсат - когда холодная земля и теплый (лето) воздух. Или воздух не пускать. Или теплоизолировать и вентилировать. Мне почему то так кажется.
  7. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    Здравствуйте.
    Понимаю, что типовой вопрос, но не могу найти нужную картинку (
    Дом из бруса, утепление снаружи 10 см ваты + блокхаус. Как правильно сделать гидроизоляцию над окном снаружи, чтоб не затекало к стене?
    Спасибо
  8. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Мне тоже нравиться, только цена комплектов не очень) Ищу побольше инфы, слежу за отзывами тех кто сделал себе такое.
    А вот эковата не нравиться. Слишком мягкая она и слежка у нее будет обязательно, но при этом так как в ДБ строят стену заодно с крышей, невозможно проверить и досыпать самостоятельно, только опять приглашать фирму с насосом. Да и с экологичностью эковаты не все в порядке. Это насколько я понимаю, отходы от разных бумажных производств.
    Интересно почему не делают коробку отдельно а крышу отдельно?
    А что со сваями не так? Вполне опробованный фундамент. Как говорит Александр Терехов - нет плохой технологии или плохих утеплителей, есть неграмотное или некачественное их применение)
  9. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Мне тоже так кажется, потому что каркасный я бы только сарай сделала, впрочем есть такой) нормально стоит.
    Я понимаю, даже судя по форуму, люди которые себе построили дом каркасник, позаботились о крепости стен, соблюли все правила, и они спокойные, уверенные, ведь для каркасников есть СНиП.
    Значит этот дом стоящее дело :) Но есть отзывы что в той же Европе люди строят себе каркасные дома исключительно как временное жилье. Что конечно не умаляет их значения. Но наши то делают "насовсем".
    Конечно ДБ это не каменная стена, но имеет право на жизнь не меньше чем каркасник.
    Надеюсь и для него будет разработан СНиП :|:
    Ведь ситуация странная, фирмы официально дома строят, а правил официальных нет.
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Ну т. е. принцип такой-же, как выпадение росы на траве...
    Взять, да и засыпать песком сверху банер?
    Хоть луж не будет и просыхать быстрее начнет...
  11. Atema
    Atema
    Atema
    Пока не жалуюсь. Более того,- считаю правильным решением.
    Просто тоже недвно стали применять в частном строительсве...
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    как думаете-чем можно гидроизолировать деревянный пол на кухне первого этажа в частном доме?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Что значит деревянный пол? Материалов из дерева много
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    основание-бетонная стяжка, потом деревянные доски на лагах, финишное покрытие-ламинат или линолеум.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
