1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ярославская область, город Рыбинск
    Отопления нет и полы не утеплены
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Значит, это "роса", как тут и предположили...
    Я думаю это не страшно, вот если на деревянных элементах будет влага в осенне-зимний период - тогда плохо. Но у вас такого быть не должно, раз все продувается и не топите.
    А что, прям лужи все время стоят или просыхают все-таки?
    Ну и если прям напрягает - можно снизу утеплитель постелить. Можно попробовать для начала, вместо банера положить утеплитель из вспененного полиэтилена мм 8. Например: https://www.isolux.ru/teploizolyaciya-iz-vspenennogo-polietilena-porileks-npe-20000h1250h8-mm.html?specification
    Только проклеить места перехлеста. В этом больше смысла будет, чем в банере...
  3. gmrunm
    gmrunm
    gmrunm
    Здравствуйте!
    Есть долгострой в Подмосковье: одноэтажный сруб 150 бревна на свайном фундаменте под крышей металочерепичной, второй этаж под крышей доска 100+срез оцилиндрованного бревна. Говорят стоял 10 лет, под крышей, без вырезанных окон, снизу продувался.
    Толи из-за того что ставили непросушенное бревно или не обработали или времени, на бревнах большие трещины забитые какой-то замазкой (на фото- темные полосы на светлых пятнах). Внутри намного лучше, трещин практически нет, ни плесени, красивое бревно.
    Решил закрыть фасадом с утеплением снаружи. Сэндвич-панели, ФЦП сайдинг, металосайдинг.
    Почитал на этом форуме темы, поискал в интернете. Тысяча мнений по утеплению эковата, минеральная вата, с/без ветрозащитными, параизоляционными пленками. По фасадам тоже ЦСП, ФЦП, пластиковый, металический сайдинг...ещё больше запутался.
    Планируется для наездного вначале, потом круглогодичного проживания, отопление дровяное/уголь. Хотелось бы простой, экологичный вариант. Утепление горизонтальных поверхностей полы первого, чердачного этажа - эковатой, крыша - минеральной/каменной ватой.
    Подскажите пожалуйста, уважаемые профессионалы, варианты фасад+утепление и какие слои в какаом порядке использовать? Заранее благодарю! WhatsApp Image 2021-05-31 at 16.22.22.jpeg 20200725_161747.jpg 20200725_161658.jpg
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Самый лучший способ утепления бревна - эковату мокрым способом нанести. Только надо учитывать, что максимальный слой за 1 раз наносят толщиной 70 мм. Если требуется бОльшая толщина утепления, то вторым слоем наносят.
    Делается так - на стену бруски толщиной в зависимости от толщины утепления, шаг брусков зависит от отделки, если будет дерево, то шаг 600 мм, если сайдинг, то 400. Наносится эковата, потом сверху ветрозащитную мембрану, сверху неё брусок под вентзазор, и отделку.
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/posts/23868201/
  6. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    как вариант сначала просверить 6-8мм потом рассверливать. 6мм гибкое, может не сразу получится ровно делать. 8-10 уже такие пожестче.
    В итоге и 25мм сверло по отверстию пойдет ровно будет и будет понятен эффект что будет если его попробовать укоротить (затупить).
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, частично проблема в слабой дрели. Но оказалась основная проблема в лиственнице. Реально твердая порода... Пришлось перфоратором сверлить насквозь, так как нету реверса. Хорошо ее мало.
    А сосну даже шуруповёрт сверлит. Правда у меня Макита- ледобур...
  9. gmrunm
    gmrunm
    gmrunm
    Огромное спасибо за развернутый ответ, Vlad50ru!
    Это один из самых оптимальных вариантов. Ещё есть вариант: на бревно ПСБС-15 в распорку без швов между брусков, ветрозащиту, брусок под вентзазор и отделку...но не самый экологичный вариант.
    А по фасадным отделкам что в меру дологовечно, экологично, беспроблемно?
    Экономить не собираюсь, но и на космическую японскую самоочищающуюся нанокерамику не потяну.
    Рассматриваемые варианты:
    1. Тонкий сэндвич аля IG Kogyo (надёжно, тепло, но не экологично)
    2. ФЦП с самоочищающимся паверкоутом (эколологично, но тяжело и дорого)
    3. Металосайдинг под бревно (но есть сомнения из-за нагрева и приема связи в доме)
    Может ещё что интересное есть?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Закругления бревна чем заполнять будете? Если утеплитель не уложить плотно к дереву, получится зазор под утеплением, что приведёт к конвекции воздуха под ним. А это недопустимо.
    Имитация бруса или блокхаус, крашеные на производстве.
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    подскажите пожта-можно ли для утепления деревянного пола на бетонную стяжку уложить слой керамзита между лагами?
    и можно ли постелить рубероид на бетонную стяжку перед насыпкой керамзита?
    рубероид является паропроницаемым материалом?
    от ЭППС думаю отказаться из-за горючести и грызунов, в от минплиты из-за возможного намокания и отсутствия продухов.
  12. region71
    region71
    region71
    Друзья, нужен Ваш совет. Вот такой дом стоит в продаже, судя по объявлению стоит с 18-го года. Нужен Ваш совет, стоит ли вообще с ним связываться, или не рассматривать даже? Понимаю, что по фото это как на кофейной гуще, но все же прошу хоть какого нибудь совета, чтобы было от чего отталкиваться. Спасибо! https://ibb.co/jfFL4qT
  13. gmrunm
    gmrunm
    gmrunm
    @vlad50ru, хорошее замечание! Думал что М-15 довольно гибкий материал и в распор встанет плотно. Но почитал что он крошится, но не сгибается сильно, т. е. либо подрезать (что кошмар строителю), либо щели между бревнами будут, что плохо.
    Но у меня и бревна в некоторых местах с большими трещинами, т. е трещины надо заделывать чем-то перед напылением эковаты или эковата заполнит их?
    С эковатой нет опыта работы.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    По крайней мере запечатает
  15. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Керамзит будет шуметь при ходьбе, т. к. деревянный пол имеет небольшой прогиб при ходьбе. Кстати, это не является его недостатком, а скорее достоинство, - упругость. Да и как утеплитель керамзит совсем не ах.
    Мягкая минвата между лагами самое то.
    Продухи должны быть в цокольном пространстве, а не в конструкции пола.
